ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
Re: ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
Zádrhel by mohl být ve verzi FW. Některé položky se v některých firmwarech nevyskytují.
už jen elektry, LMS Beckov
Mam 3.2 firmware.
X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
V tom ti bohužel neporadím, snad někdo, kdo zkusil víc verzí a má přehled.
MP mas aktualizovany ?
Pokud ano tak bych mozna zauvazoval o erase EPROMky, load default nastaveni a nove nastaveni. Vim, je to pakec ale je mozne ze ti to nekde blba
neviem co sa deje mozno s tou eprom fakt nieco je nada sa mi vratit k starsiemu firmware
Amper ty tam mas tieto parametre?
GEAR_ALT_MIN 10
GEAR_ENABLED 1
GEAR_SERVO_OFF 1450
GEAR_SERVO_ON 1900
GEAR_SPEED_MAX 50
GEAR_ALT_MIN 10
GEAR_ENABLED 1
GEAR_SERVO_OFF 1450
GEAR_SERVO_ON 1900
GEAR_SPEED_MAX 50
Tak som dnes len tak na chvilu vybehol vyskusat ten sonar ako som tu o nom pisal a bol som docela spokojny [aj ked este sa asi pohram s citlivostou] kopter pekne kopiroval teren ziadne skakanie podla stebiel travy ako som sa tu docital sa nekonalo takze zatial spokojnost.
No uz dlksi cas ma steve ina vec :
ked startujem zo zeme kopter ma snahu sa prevratit vetsinou dozadu pripisoval som to prudeniu vzduchu pri starte a zistil som ze musim raznejsie pridat plyn aby sa zodvihol rychlejsie do vzduchu a tam sa uz stabilizuje startujem v stabilize mode. No aj ked pridam plyn raznejsie kopter sa sice zodvihne ustabilizuje sa ale vzdy odleti niekam do strany niekedy docela prudko a rychlo raz som sa musel zohnut aby mi neodrazil hlavu. Moja predstava je ze by mal startovat pekne plynule pomaly rovno hore.
Neviem v com je chyba co by som mal nastavit? Ako to startuje Vam?
Este k tomu OSD ako som tu pisal ze ked zapnem kameru znaky blikaju tak som dnes prerobil napajnie priamo z baterky a nepomohlo tak uz skutocne neviem co by mohlo pomoct normu mam nastavenu spravne .
Předpokládám, že se ti o něco nezasekávají přistávací nohy při vzletu. Zkus vzlétnout z ruky s pomalinkým plynulým přidáváním plynu, tam ucítíš, zda ti to táhne k nějaké straně, třeba jsou to opravdu víry od vrtulí. Takže pokud to vzlítne krásně nahoru, neni co řešit, pokud to někam bude táhnout, pak snad něco vymyslíme, ale jestli jednotka v letu v pohodě stabilizuje, tak bude problém jinde.. motory, regly, vrtule, možná by to mohly dělat i vibrace v nižších otáčkách?
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
Zdravím, mám pořád stejný problém z převrácením.
Když vzletím a po chvíli přistání tak je vše Ok ale když přepínám l. Mody tak po přistání se vždy převrátí. Nevíte někdo čím to muže být?
Lisam210 atom dx7i a pár letadel
Zapnul bych si logovani IMU, Motor a RC a podival se co to dela. Je mozne ze po pristani dojde k nejake vibraci/ posunu copteru a on se to snazi kompenzovat. Na logu to bude videt
Prosím, kde najdu v logu vysku?
Panove pozadam o radu.
Jedna se o laptop v souvislosti s APM potazmo MP nebo APM planer.
Otazka zni: Jaky laptop bez problemu zvladne pracovat s tim softem? Jak moc vykonny musi byt atd. Chtel bych si totiz poridit nejaky i treba second hand laptop, ktery bych bral s sebou na pole. Nechci aby byl zbytecne drahy. Nejake 3 starsi sunky mam dokonce i doma, bohuzel vsechny bez funkcni baterie.
Dekuji predem za tipy.
PS: Jde mi fakt o levne reseni.
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
Provozuju ho bez problemu na 8" tabletu s Win8 od Dellu. Dovezl jsem si ho z US takze cena byla pod $299 vcetne pera (ale pred rokem) a je tam nejaky docela slaby Atom a myslim ze 2GB ram.
Ale na konfigurace optimal, diky peru neni problem ovladat appku a je to fakt maly.
Mission Player mi chodí na starém notebooku s Celeronem 2,8 GHz, jen 256 MB RAM a XPéčkama. Není to moc svižné, ale nastavovat se na tom dá. Problém je spíš s viditelností displeje venku - jedině v kufru auta, jinak není nic vidět.
Amper píše:Zapnul bych si logovani IMU, Motor a RC a podival se co to dela. Je mozne ze po pristani dojde k nejake vibraci/ posunu copteru a on se to snazi kompenzovat. Na logu to bude videt
