Vysílač JETI DC-16 (DS-16)
f4u
Re: Nový vysílač od JETI DC-16 (DS-16)
#2056 Příspěvek od f4u »
HonzaS píše:A nabíjíš přes USB nebo adaptérem?
Adaptérem. Teď si říkám, jestli nedělám chybu když nabíjení třeba v půli přeruším, může to pak ukazovat blbiny.
Jeti DC-16
F4U Corsair (Saito FG-60R3), Swift 2, VSB-66 Orlice 4,35m, Sopwith Pup 1,35m, Mustang P51
HonzaS
#2057 Příspěvek od HonzaS »
Hmm, to je divný... zkus párkrát vysunout a zasunout konektor od baterky z vysílačky, jestli tam nemáš nějaký přechodový odpor na kterým by vylezlo napětí? To by tak nějak odpovídalo tomu co popisuješ. Případně se zeptej v JETI, jestli nemají nějaký nápad.
HonzaS
#2058 Příspěvek od HonzaS »
Jinak to odpojování v půlce nabíjení dělám taky. Chovám se k tý baterce strašně... občas přijedu na letiště, zjistím, že jsem nenabil vysílačku, tak natáhnu 4m USB kabel z auta a lítám s EPP "na kabelu" :lol: pak to odpojím, lítám s Vertigem, zas připojím... V hale jsem jednou neměl USB, tak jsem přilepil powerbanku na spodek vysílačky papírovou páskou. Nabilo se to asi na 25% + lítání...
Chudák... a tohle mi trpí už asi 3 roky? Od uvedení DS 16 na trh :lol:
Jarda Trojan
#2059 Příspěvek od Jarda Trojan »
Měl jsem nedávno podobný problém. Vysílač se mi nabil na 100% kapacity, obě LEDky svítí, odpojím kabel a LEDky svítí pořád navíc při vypnutém rádiu. Zkusil jsem to znovu zapojit a rádio zapnout. Při zapnutém rádiu jsem odpojil kabel a vypnul rádio. To pak šlo normálně. Nicméně mi to nedalo a napsal jsem Jeťákům. Napsali mi, že jim mám dopravit rádio a že se na to kouknou. Udělal jsem si tedy výlet do Příbora. Někdy v devět hodin ráno jsem rádio předal a kolem druhé hodiny měli opraveno. Zjistili problém na celém nabíjecím obvodu, takže rádio pak "nevědělo" kdy je nabito a kdy ne. Na vyplnění času jsem zajel do muzea Tatry v Kopřivnici (moc pěkné-doporučuji navštívit) :)
Duplex DC-16 || Edge 540 106" Demonstrator | Edge 540XL-RC Factory | Crack Laser Pro-RC Factory
f4u
#2060 Příspěvek od f4u »
Zkusil jsem změřit napětí na adaptéru osciloskopem a je tam 8V navíc docela zvlněných. Asi to v rádiu nebude :lol:
Jeti DC-16
f4u
#2061 Příspěvek od f4u »
Tak v rádiu to opravdu nebylo. Rozloupnul jsem dodávaný adaptér 12V a po několika hodinách zkoumání našel zkratovaný smd kondenzátor který byl součástí RC článku k napěťové referenci AZ431. Po výměně za nový vše vpořádku na výstupu je teď 12,25V.
Jeti DC-16
majky01
#2062 Příspěvek od majky01 »
Zdravím Pánové, měl bych menší dotaz tak nějak už pátrám v shopech a vybírám co budu potřebovat. Přijímač Duplex EX R5L dají se na něj napojit ještě čidla? V plánu mám dát ho do takového epp hotlinera a tam mi 5 kanálu stačí ale chtěl bych k němu připojit MULI 6S Ex senzor pro měření spotřebované kapacity+napětí a nevím jestli tam pro něj je místo nebo ne snažil sem se to vyčíst na stránkách jak prodejce tak výrobce, ale všude jsou stejné informace. Za odpověď předem Děkuji.
Tim
#2063 Příspěvek od Tim »
majky01 píše:Zdravím Pánové, měl bych menší dotaz tak nějak už pátrám v shopech a vybírám co budu potřebovat. Přijímač Duplex EX R5L dají se na něj napojit ještě čidla? V plánu mám dát ho do takového epp hotlinera a tam mi 5 kanálu stačí ale chtěl bych k němu připojit MULI 6S Ex senzor pro měření spotřebované kapacity+napětí a nevím jestli tam pro něj je místo nebo ne snažil sem se to vyčíst na stránkách jak prodejce tak výrobce, ale všude jsou stejné informace. Za odpověď předem Děkuji.
Ano, ma sest vystupu. Ten sesty je EXBus (nebo jak se to jmenuje). Muzes tedy bez expanderu pripojit jedno cidlo.
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
majky01
#2064 Příspěvek od majky01 »
Paráda, děkuji moc. Ještě tedy otázka funguje MULI 6s čidlo jak si myslím? Měří to kapacitu odebranou a napětí?
Tim
#2065 Příspěvek od Tim »
majky01 píše:Paráda, děkuji moc. Ještě tedy otázka funguje MULI 6s čidlo jak si myslím? Měří to kapacitu odebranou a napětí?
Monitoruje napeti pripojenych clanku. Na odebranou kapacitu musis pouzit proudove cidlo, treba MUI50.
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
majky01
#2066 Příspěvek od majky01 »
Achjo :-( to je na prd. Samozřejmě proudové čidlo mi napětí nezměří škoda že nedělají nějaké kombo, abych nepotřeboval dvě čidla
BoŠ
#2067 Příspěvek od BoŠ »
majky01 píše:Achjo :-( to je na prd. Samozřejmě proudové čidlo mi napětí nezměří škoda že nedělají nějaké kombo, abych nepotřeboval dvě čidla
Zkus se mrknout na Unisens-E https://www.sm-modellbau.de/UniSens-E , zda umí Jeťácký protokol (umí).
Lark
#2068 Příspěvek od Lark »
Ale dělají. Podívej se pořádně.
HonzaS
#2069 Příspěvek od HonzaS »
Proudové čidlo napětí změří. Nebo ty potřebuješ jednotlivě po článkách?
majky01
#2070 Příspěvek od majky01 »
Ne spíš potřebuji znát napětí baterek a odebranou kapacitu, ale dávat kvůli tomu dvě čidla se mi nechce
Edit: pardón špatně koukám MUI čidla měří obojí [emoji16]dvakrát hledej jednou piš ;-)
Naposledy upravil(a) majky01 dne stř 19.04.2017 18:06, celkem upraveno 1 x.
