Mini H FPV quad 250
mataman
Re: Mini H FPV quad 250
Flip 32 je vynikající deska,vzal bych být tebou + ,cenový rozdíl minimální a baro se třeba hodí
T-rex 550(Vbar)@LA700(Vbar)@T14SG
Tweaker 180(SpRF3)@ThugPig(SpRF3)@QAV210(SpRF3)
Jen bacha na plusko z banggoodu. Patrně pořád prodávají verzi, kde nefunguje buzzer. Naštěstí oprava je snadná (výměna SMD kondíku ze rezistor) a BG navíc pošle při reklamaci další kousek zdarma
. Takže mám fční plusko za 12USD
No pokud se nedívám špatně tak plus je levnější teď než 6dof
no právě kvůli tomu buzzeru. Chtějí se toho zbavit a jen zlomek zákazníků to bude reklamovat... 6DOF verze je OK z krabice.
Ted koukam na bg a maji uz jen jednu verzi oznacenou jako Flip32 10Dof. Ma mit podle popisu i oba cipy co ma plus.
Tarot 680 Pro | Phantom 4 | 250 vlastní 3D tisk
10dof je plus
ondrascz píše:Jen bacha na plusko z banggoodu. Patrně pořád prodávají verzi, kde nefunguje buzzer. Naštěstí oprava je snadná (výměna SMD kondíku ze rezistor) a BG navíc pošle při reklamaci další kousek zdarma. Takže mám fční plusko za 12USD
Tak to máš štěstí...
Já na své 10 DOF chtěl místo těch vertikálních dát horizontální piny.
Moje chyba..
Bohužel pájka nepovolila ani při 270°C a to už se odlepoval tišťák - zajímalo by mě, čím to pájejí..
Jen pro zajímavost, teď mají na BG ŘJ "Spedix CC3D Flight Controller...." - úprava pro přímé připojení DSM(X) satelitů.
- http://www.banggood.com/Spedix-CC3D-Fli ... 77491.html
A možná by stál za vyzkoušení "Spedix Power Distribution Board 5V 12V DC for 250-300 Multirotors".
- http://www.banggood.com/Spedix-Power-Di ... 77490.html
P.S: Moje nová, zatím "Největší" koptéra.
- http://vscharlie.rajce.idnes.cz/Moje_ne ... a_-_Blade/
Dneska jsem testoval nové baterie TURNIGY Nanotech 3S 1500mAh 35C. No je to o malinko lepčí než moje ZIPPY Compact 1300mAh , ale stejně to není úplně to pravé ořechové. Mám na nich zatím dva lety, tak uvidím jak dál. Jedno video z DOMS HD recorderu.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LN5lW8khpOo[/youtube]
Nevíte prosím jestli je nutné nastavovat LoopTime u OneShotu?
Měl jsem klasiku 2500, teď jsem tam dal na zkoušku flashnuté Afra s BelHeli. Tak jestli mám hýbat s Looptime, nebo jestli to ten OneShot pořeší sám.
mataman
Looptime si budeš muset nastavit sám
A dá se někde zjistit kolik?
Někdo dává 1500, někdo 1300, 1800.....
Hmm já jsem začal laborovat s clenaflightem na CC3D a mám tam teď 1200. S tím že mám SN20A s BLHeli. Viděl jsem 800 s beta verzí CL od Borise. Když jsem včera zkoušel rychlou otočku kolem osy s ubráním plynu, tak sem s tim spadnul. Mohl by to být sync problém asi to nastavím na 1500 a uvidím.
Teď mám právě 1500, tak to tam zatím nechám.
Jinak nastavujete volnoběh motorů?
Teď rozmýslím jestli tam něco nechat, nebo to zrušit úplně.
Není volnoběh pro spalováky? Moc nechápu důvod pro elektro.
Motory vypínám vypínačem, běží mi na nějnižší otáčky při staženém plynu. Přijde mi to vhodnější než když se rozbíhájí z nuly. Třeba při vyklesávání.
Třeba to je blbě, tak se ptám.
