Stránka 15 z 35
Re: Sniper II 2011
Napsal: čtv 19.09.2013 22:05
od petrct
no lítat jse s tím bude dát, ale výkonnější než kora to nebude :roll:
Re: Sniper II 2011
Napsal: sob 21.09.2013 16:11
od Elcobre
no řekl bych že 600W pro axíka nebude takovy problém,aspoň podle kalkulačky
Re: Sniper II 2011
Napsal: pon 23.09.2013 21:09
od OPR
Tak jsem opatřil Snajpéérovi polosouměrnou frtulku, vhodnou pro nézké otáčky nosného rotoru. Při velmi nízkých otáčkách se začínala projevovat nedostatečná účinnost a byla potřeba ji zvýšit. Při plném kolektivu se již začínal vrtulník stáčet a ...... a začínal jsem propadat pocitu, že ztrácím kontrolu nad svým ocasem. :lol: :lol:
Momentálně jsou pracovní otáčky NR 1230 ot/min. Mejň už regl přivřít nendéé ( 13 % :) ) Leda tam fouknout menší ho pastorka.
Vzletovka s nádržema až po střechu jest 1630g :)
Re: Sniper II 2011
Napsal: úte 24.09.2013 9:05
od bonis
Vážně by mne hoooodně zajímalo, jaký styl létáš.
Nemáš náhodou nějaké video?
A ta vrtulka je dělaná podomácku? Nebo se dá někde sehnat?
Re: Sniper II 2011
Napsal: úte 24.09.2013 9:29
od OPR
Já létám svůj styl ale to není nic čím bych se mohl chlubit. A polosouměrná vrtulka roste tady.
http://www.derblattschmied.de/safedataf ... chmied.de/
O svoji vrtulku jsem se sice pokoušel prozatím jen v rovině výběru vhodného profilu listu, ale i tam jsem značně narazil na svou nevědomoast a ..... kupovaná je kupovaná. Jen ty Ojra co za to chcou bejcíííí ...
Re: Sniper II 2011
Napsal: úte 24.09.2013 9:42
od jakotlik
petrct píše:no zrovna ted jsem to řešil, bo jsem si nafouknul 5s baterku 3300 :oops: mám taky kora motor výborné, ale občas trochu výkonu chybělo. Na ty Hacker motory jsem se díval, ale nic kloudného jsem nevybral. Hledal jsem tak něco kolem 1000W a 800 až 1000 kV , no a nakonec jsem vybral motor z protose 880kV 1350W ve špčice provoz 4-6s Zrovna mi dorazil. Už čekám jen na baterku 6s 3300mAh váha motoru je nepatrně vyšší než kora cca 30-40g
Já tam mám Škorpion. Konkrétně toto
http://eshop.satria.cz/satria/eshop/3-1 ... 4020-910KV
Výkonu bych řekl dosti. Musel jsem jenom podpožit bočnice aby se mezi ně vlezl. :D
Re: Sniper II 2011
Napsal: úte 24.09.2013 20:47
od petrct
díval jsem se na něj ,alenechtělo se mi nic upravovat a výkon 1800W na lehonkého snipra je až až za roh. Ja všezalétal i z korou, nebylo to sice hard 3d ale dalo se to a tak jsem zvážil že motor je o pouhých 30g těžší ale výkon jednou tolik. Tak snad to bude uplně v pohodě :wink:
Re: Sniper II 2011
Napsal: úte 24.09.2013 22:30
od Lada1
jakotlik píše:http://eshop.satria.cz/satria/eshop/3-1 ... 4020-910KV
ten motor ma o 100g vice nez 3026! TO uz musi byt poradna cihla
Re: Sniper II 2011
Napsal: pát 25.10.2013 15:02
od Arcicorsa
Tak Sniper se dočkal dalšího vylepšení primárního převodu.. To širší kolo co Tonda vytvořil neudrželo krok s pokrokem mojí pilotáže a i to jsem nakonec s úspěchem očesal, tedy problémy nastaly když jsem ze 16z pastorku přešel na 17z pastorek, s tím 16z to očesat nešlo.. Ovšem Tonda má neustále esa v rukávu tak se teď bude testovat primár se šikmým ozubením :twisted: .. Takže s chutí do toho a kolo bude rázem namontováno :wink: , no a zítra se bude testovat 8) ..
Re: Sniper II 2011
Napsal: pát 25.10.2013 15:15
od OPR
Kuaaaaa já ci takyýýýýýý :P ... Totoo, kde pa to roste panáčku? :)
Re: Sniper II 2011
Napsal: pát 25.10.2013 15:40
od Arcicorsa
No nevím jestli to můžu někde říkat :wink: ale tak to jen pošeptám :wink: .. Roste to v Hlinsku v Čechách a budeš muset pěkně poprosit toho šikovného pána :wink: snad taková odpověď stačí 8) ..
Re: Sniper II 2011
Napsal: pát 25.10.2013 15:45
od OPR
Šikovnýho pána jsem otravoval už asi tak moc, že mi pro jistou neodpovídá na mejly :lol: ....... snad to nějak profouknu :) :mrgreen:
Re: Sniper II 2011
Napsal: pát 25.10.2013 16:00
od Arcicorsa
:lol: :lol: to je dobré :wink: .. Nesmíš vymýšlet tolik zlepšováků :wink: ..
Re: Sniper II 2011
Napsal: pon 11.11.2013 16:40
od soldatm
Ahoj pánové,
jsem čerstvým majitelem Snipera z druhé ruky.
Mám problém s délkou táhel a nastavení cykliky. Když pípám gyro Microbeast v3., tak mám problém v bodu J, kdy nastavuju cykliku - z 0° kolektivu do 6°. Dle gyra - moc krátký chod a je třeba tu něco zkrátit a tu něco prodloužit. Ale když to vezmu dle manuálu k heli, tak to prostě nesedí a já se pořád motám v uzavřeným kruhu:-) Dál pak mám problém v nastavení rozsahu cykliky, kdy při plným záporným kolektivu a pohybu (i malým) výškovky narážím na doraz předního serva...
Jo a nejsem profík, ale hobík a tak nějak se přískoky učím. S nastavováním velký heli nemám zkušenosti a učím se až na této. Každopádně teď jsem ve stavu, že jsem to tak nějak nastavil a při zkoušce v pokoji o cca 2x2 metry zavisím. Venku jsem, kvůli dešti, ještě nezkoušel...
Prosím:
1) budete někdo tak hodný a můžete mi poslat fotku cykliky a táhel k hlavě a s délkama táhel? To my snad pomůže, abych +- porovnal
2) máte někdo k tomu DX6i a máte nějaký doporučený nastavení? Něco jsem si napípal a si to bude i fungovat (visí:-), ale rád zkontroluju
...úplně bych byl nejraěji, kdyby jste si na mě mohl někdo udělat čas a třeba bychom se sešli na zkouknutí. A rád bych asi vysál i další rozumy:-)
Jsem v Praze - Radotíně.
Omlouvám se, ale strašně nerad bych kvůli nějaký blbosti hned rozmlátil, chápete:-))))))))
Díky!
Re: Sniper II 2011
Napsal: pon 11.11.2013 18:47
od OPR
Synu, zpomal svoje kroky a pouvazuj, zda je vhodne viset s vrtulnikem v mistnosti 2x2 m ... kdyz mas prumer nosneho rotoru 1060mm. No a dost bylo kazani .... je to Tvoje tlama, ze? :D Ja Ti sem neco vyfotit muzu ale bojim se ze Ti to bide uplne k prdu. Dokonce bych si na to vsadil. :lol: Posud sam a uvidis ... no.
