Ještě mě napadlo, že v kniplech od jiných výrobců bude patrně také potenciometr se zkrácenou dráhou. Takže bych zkusil servis vysílaček - p. Hnízdil (Praha) či p. Čečotka (Hradec Králové). Třeba by k těm dílům měli přístup.
boboland:
Kód by si s tím měl poradit bez problémů. Kdyby čirou náhodou ne, tak ať rimr písne a oprava kódu bude na pět minut, ale tohle by problém fakt být neměl. Problém je jen v HW řešení, kdy ten knipl - potenciometr je napěťový dělič a jelikož bude jezdit jen čtvrtinu dráhy, tak bude 4x nižší citlivost. Buď jeden konec nedosáhne nuly, nebo druhý konec nedosáhne referenčního napětí (případně ani jeden konec ani jednoho). Při 10bitovém rozlišení a potenciometru 240° místo 60° mu vychází rozlišení vysílačky (jestli počítám dobře) na 8 cm páce kniplu místo 0.08 mm na 0.3 mm. Takže pohyb menší než třetina mm to nerozezná... pro výškovku je to hodně, ale pro plyn to vrchovatě stačí.
rimr:
Nevím, co používáš teď za nastavení, ale (pouze) tuším, že při nastavení snímání místo SINGLE na OVERSAMPLE to dělá 4 měření a dělí 2, takže (teoreticky) zvětšuje rozlišení 2x. Přišel bys tím jen o polovinu citlivosti.
Pro odvážné - HW úprava poťáku:
Zjistit si využívanou dráhu potenciometru. Nevím jak vychází montáž, ale kdyby se podařilo posunout používaný rozsah k jednomu konci, tím lépe. Rozebrat potenciometr, vzít měkkou tužku a nevyužitý rozsah přečmárat (grafit z tužky ten odpor výrazně sníží). Poté tu přečmáranou část přetáhnout nějakým lakem. Určitě ale provádět mimo vysílačku, protože grafitový prášek ve vysílačce fakt nechceš
To mi připomíná, když jsme dělali otřesová čidla a speciální vodivé spoje pomocí směsi prášku uhlíku (z obroušené elektrody klasické zinko-uhlíkové baterie) a vteřinového lepidla... a jak to fungovalo
EDIT:
Pro ještě odvážnější - HW úprava vysílačky:
Dostávám správně šílené nápady, teoreticky by to fungovat mělo, náročnost nutných oprav je neznámá.
(pauza pro šílený smích)
Šlo by v podstatě o to zprznit všechny potenciometry ve vysílačce.
Potenciometry na kniplech by se musely buď vyměnit a nebo k jednomu krajnímu vývodu (tomu, co je připojen na napájení-referenci) potenciometru přidat do série 3x tak velký odpor. Tím by se to chovalo jako potenciometr, kde je nevyužívána celá dráha. U vyměněných potenciometrů by se musela využívat dráha na konci, ne uprostřed. U potenciometrů P1-P3 by se také musel k jedné jejich noze přidat také odpor.
Tím pádem by všechny potenciometry ve vysílačce vytvářely místo napští 0-5 V (nevím kolik je to teď přesně) jen 0-1.25 V. Pak již stačí jen snížit napěťovou referenci obvodu z těch 5 V na 1.25 V a celý rozsah rozlišení se smrskne na ten využívaný rozsah. Pak by bylo ještě potřeba upravit napěťový dělič pro měření napětí baterie - přidat/vyměnit jeden odpor, takže snad také žádná věda. Jestli je to proveditelné záleží na tom, kde přesně se na desce nachází ty součástky, kde je potřeba provést změny. Úprava programu vysílačky není potřeba.
