Traxxas Summit (5607) - Pokec, rady, tipy, triky
summec
Re: Traxxas Summit (5607) - Pokec, rady, tipy, triky
#211 Příspěvek od summec »
Rada2309 píše:A da se origo nabijeckou nabijet lipo nebo musim koupit speciálně nabijecku na lipo baterky??
to uz neviem aku nabijacku prikladaju momentalne k autu ale asi to bude na Nimh a este ktomu do zapalovaca do auta na 12V ako som to mal aj ja ked som kupoval erevo naposledy,kazdopadne budes potrebovat nabijacku na lipol
Traxxas e-revo brushless
Traxxas summit
Arrma Granite
Rada2309
#212 Příspěvek od Rada2309 »
Ok origo baterky Lipo od traxxasu vydrží cca hodinku ježdení ne??
7600mAh 7.4v 2-Cell 25C LiPo Battery
scarabeus
#213 Příspěvek od scarabeus »
Zkus definovat cca.
Je rozdil mezi pomalou jizdou a drandenim ze strany na stranu. Takze muze, ale nemusi. Pul hodky bych ale pocital, ze vydrzi urcite.
Rada2309
#214 Příspěvek od Rada2309 »
V lese nejaky ten crawler a pak treba lehce řádění ale nic velkeho.....
a ješte tady u teto baterky ten maly konektor je na nabijeni?? diky
http://www.rcking.eu/cs/auta/26801-lipo ... 90088.html
summec
#215 Příspěvek od summec »
ja jazdim 6000mah lipo 2s LRP a cas jazdenia zalezi akym stylom jazdis,ked jazdim fakt pomaly,crawlenie tak aj 2hodiny jazdim ked jazdim svizne co zo summitom nejazdim :D tak sa cas samozrejme skrati,napr. erevo aj pol hodky je vela ked tomu nakladas :D
a ten maly konektor je balancny konektor ktory sa dava do balancnej dosky pocas nabijania
Traxxas summit
Arrma Granite
Rada2309
#216 Příspěvek od Rada2309 »
Na ovladači vedle steering trimu a knobu je nulová pozice plynu 50/50 a 70/30...origo tam je 50/50...kdyz tam chci dat ale 70/30 tak v manualu je napsane ze mam jit do nastaveni EVX že je potreba nakonfigurovat přijimač kde je pouze race,sport a training mode....
znamena to že když dam 70/30 a sport mode tak to bude fungovat???
Rada2309
#217 Příspěvek od Rada2309 »
dá se nekde sehnat manual na summita v češtině??
summec
#218 Příspěvek od summec »
50/50 a 70/30 je odchylka plynu a samozrejme ak to chces zmenit na 70/30 treba to nakalibrovat (ja to mam 50/50) ale vela ludi si mysli ze ked sa to da na 70/30 tak auto bude rychlejsie a to je blbost
ked som kupoval summita pred troma rokmy tak som tam mal aj CZ manual
Traxxas summit
Arrma Granite
dagx
#219 Příspěvek od dagx »
Ano jde jen o to že se posune střed neutrálu na plynovém ovladači.Koncové body pro plný plyn a plnou zpátečku zůstávají.Prodlouží se chod páčky pro jízdu vpřed-jemnější dávkování,na ůkor jízdy vzad.Je to jen o osobních preferencích.Zkusil jsem obě varianty a zjistil,že na běžné ježdění je mi jedno jak to je.Zásadní rozdíl tam nevidím.
Jízdní režim(sport,race..) s tím nemá nic společného.Jde o to udělat kalibraci regulátoru a ukázat mu kde je neutrál který si zvolíš.(manual str.16)
Je dobré zamezit nějakým způsobem modelu aby se mohl rozjet kdyby něco nevyšlo.Takže podložit,nebo sundat kola,odpojit motor.
Už jsem to dlouho nepoužil ale mám ve svých poznámkách tento postup:
-Začínáme s vypnutým regulátorem.
-Přepínač 70/30 50/50 nastavit tak jak požaduji.To v manualu neni ale je to logické.
-stisknout a držet tlačítko na ESC.Nejdřív zelená,pak červená.Pak tlačítko uvolnit.
-Při blikající červené zmáčknout plný plyn a držet.
-Až regulátor přejde na červený dvojblik,dát plnou brzdu a držet.
-Až se rozsvítí zelená,je hotovo.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
Rada2309
#220 Příspěvek od Rada2309 »
No ale kdyz to neni rychlejší tak k čemu to tam je??
Ja jsem si koupil summita z Německa protože tam je o 4000kc levnější nez tady... Tak Česky manuál tam nemam....
Rada2309
#221 Příspěvek od Rada2309 »
Jak dlouho se nabijí baterky 7600mAh na origo traxxas nabíječe??
dagx
#222 Příspěvek od dagx »
Vždyť jsem to psal. Pokud požaduješ delší chod plynového ovladače pro jízdu vpřed.Delší chod páčky znamená jemnější práci z plynem.Pokud stále nevíš o čem mluvím,raději to nech jak to je.
Rada2309
#223 Příspěvek od Rada2309 »
Jo to chapu... Jen jsem to poslal zrovna v dobe kdy jsi na to odpověděl.... Tak to skočilo hnedka na tebe ta moje odpoved.... Pokud to nezrychli auto tak asi je zbytecne to předělávat... Ale zkusim at vim jak funguje... Diky moc za info :)
dagx
#224 Příspěvek od dagx »
Mám ještě starší typ vysilače a manual na typ co je v názvu tohoto vlákna.Nevím jestli v novějších verzích nejsou nějaké změny ale pravděpodobně ne.
summec
#225 Příspěvek od summec »
Rada2309 píše: Pokud to nezrychli auto tak asi je zbytecne to předělávat...
ano je to zbytocne prerabat,nechaj to tak a uzivaj si auto ake je :)
ak chces summita rychlejsieho daj tam striedavy pohon alebo si mal kupit erevo :wink:
Traxxas summit
Arrma Granite
Zpět na „Auta“
