Graupner MZ-24 (PRO) HOTT
semi
Re: Gr-SJ MZ-24 HOTT
#211 Příspěvek od semi »
janva9 píše:Pamatují i nepamatují. Podle toho, jak si to nastavíš.
Pokud chceš trimovat v jednotlivých fázích tak nastavíš: BASE - CHSet - T:SE (trim selection)
Pokud chceš společný trim pro všechny fáze, tak nastavíš: T:CO (trim com)
Vřelé díky.
DS-14
chrpos
#212 Příspěvek od chrpos »
Ahoj, jak prosím Vás změním v MZ18 Jazyk? z němčiny na angličtinu? Díky Petr
LOOP,Su27/Gripen 70EDF/ViperJet 9OEDF/Mig29 2x64EDF/Ardea3m/P51 mz18_hott/
Lark
#213 Příspěvek od Lark »
Musíš si do Tx nahrát anglický FW.
chrpos
#214 Příspěvek od chrpos »
ajaj no bude to boj ,ale zkusím to děkuji
#215 Příspěvek od jyrry »
chrpos píše:... bude to boj ...
Nebude, kdyby něco, janva9 poradí, má ji (Mz18-ku) zmáknutou...
chrpos
#216 Příspěvek od chrpos »
Tak to by bylo super, protože abych se přiznal, zatím jsem jí jen spároval. Tím, že k tomu není ani český manuál, jsem z ní trochu zmatený. Zkouším to přeložit v googlu, ale znáte jak překládá. Díky Petr
semi
#217 Příspěvek od semi »
chrpos píše:Ahoj, jak prosím Vás změním v MZ18 Jazyk? z němčiny na angličtinu? Díky Petr
Já jsem to dělal takto:
1. Stáhnout (CP210x_VCP_Windows.zip) a nainstalovat USB driver podle verze Oper.systému
2. Stáhnout a instalovat Firmware_Upgrade_grStudio_Ver-4.0 (poslední verze je pro řadu MZ)
3. stáhnout mz-18_1v019_English.bin, vše je zde: http://www.graupner.de/de/supportdetail/cc489e1d-0c1c-4cdd-a133-398d908bc27d
4. Pustit Studio z menu vybrat Transmitter / Firmware Upgrade
5. Spojit Tx a PC USB kabelem (Tx musí být zapnutý)
5. Provést upgrade podle návodu v Process step (viz obr) .
Naposledy upravil(a) semi dne pon 26.05.2014 21:24, celkem upraveno 5 x.
DS-14
semi
#218 Příspěvek od semi »
Nevíte jak si prohlédnout log aniž bych musel vytahovat kartu z Tx?
DS-14
chrpos
#219 Příspěvek od chrpos »
Jooo tak toto jsem si včera stáhnul tak to zkusím díky moc za radu, a ještě jedno, lze tam stáhnout cz telemetrii ?? díky moc kluci Petr
semi
#220 Příspěvek od semi »
chrpos píše:Jooo tak toto jsem si včera stáhnul tak to zkusím díky moc za radu, a ještě jedno, lze tam stáhnout cz telemetrii ?? díky moc kluci Petr
Už to tu bylo: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=54067
Není to jen pro telemetrii, ale pro všechny hlášky. Instalace ve Studiu - Voice download.
DS-14
Lark
#221 Příspěvek od Lark »
Na to flashování si budeš muset zvyknout, protože je dobré mít aktualizováno na poslední verze FW ve všech komponentech, a když si něco dokoupíš, tak v tom nejspíš bude jiná verze.
chrpos
#222 Příspěvek od chrpos »
To asi ano, jen jsem z toho ted tak trochu vyjevený :-D Je to trochu jiné než turnigy co jsem měl doposud.Když jsem si jí koupil, tak se s tím budu muset poprat.Zkoušel jsem to včera , ale na kroku 2 mi to psalo PORT Failed. Mám tady kolegu na letišti ten létal s Graupnerem do ted tak mi snad pomůže.
semi
#223 Příspěvek od semi »
chrpos píše:To asi ano, jen jsem z toho ted tak trochu vyjevený :-D Je to trochu jiné než turnigy co jsem měl doposud.Když jsem si jí koupil, tak se s tím budu muset poprat.Zkoušel jsem to včera , ale na kroku 2 mi to psalo PORT Failed. Mám tady kolegu na letišti ten létal s Graupnerem do ted tak mi snad pomůže.
Měl jsi zapnutý Tx?
DS-14
Lark
#224 Příspěvek od Lark »
Nejsnazší je asi přehrát si instruktážní videa, kde to máš krok za krokem a ani nemusíš umět německy. Na trubce je jich plno (i pro různé moduly soupravy) a jsou na ně odkazy i z ofiko stránek, a myslím i u TRIVOXu.
chrpos
#225 Příspěvek od chrpos »
Ano měl jsem TX zapnutý. Nevím kde dělám chybu.
