Stránka 15 z 120
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: ned 05.07.2015 13:31
od klobasa78
Ahoj, zeptám se, míte plynulý nohled na zařízeních. S P3 advanced používám doporučený Google Nexus 7 2 generace a zdá se mi to celkem sekané. Nebo mám něco špatně nastaveného?
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: ned 05.07.2015 20:18
od Frostmann
klobasa78 píše:Ahoj, zeptám se, míte plynulý nohled na zařízeních. S P3 advanced používám doporučený Google Nexus 7 2 generace a zdá se mi to celkem sekané. Nebo mám něco špatně nastaveného?
Skusil by som na tvojom mieste zistit co za aplikacie ti bezi na pozadi a zrusil vsetko co ti nie je prave treba.
Pouzivam Ipad mini 2 with retina a ziaden problem, ale napriklad nic ine okrem shou na nahravanie plochy a aplikacie pilot tam nemam. Skus factory reset a instalni tam iba pilota.
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: ned 05.07.2015 20:56
od rzboril
Vylepšovali se nějak baterie postupem času u P2 nebo P1. Respektive mám čekat nějaké vylepšení v obchodech na zvýšení letového času P3A ?
(Pokd ne tak bych prodal P3 a koupil chroma s 30Min let.času-proto se ptám. A ano vím že má dosah 500m oproti 2000m)
Díky.
Ty lagy taky nepozoruji. Akorát jednou při spuštění nahrávání videa na tabletu. Asi 2s.
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: stř 08.07.2015 15:24
od JohnP
rzboril píše:Vylepšovali se nějak baterie postupem času u P2 nebo P1. Respektive mám čekat nějaké vylepšení v obchodech na zvýšení letového času P3A ?
Díky.
Když zakoupíš extra baterii tak současný čas zdvojnásobíš ,-)
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: stř 08.07.2015 22:49
od salamander
Ejha ! Kura je múdrejšie ako kohút, Slovenské príslovie.
Ak je myslená extra batéria ako druhá batéria, tak mne sa čas predĺžil cca o 30% , to bolo tak pred 1,5 rokom na P1 keď sme viacerí lietali s dvoma baterkami , experimentovali sme .
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: čtv 09.07.2015 7:53
od gardenroute
Jo, jo Anton [emoji1]
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: čtv 09.07.2015 7:54
od camman
ale predsa 23 minút je dostatočná doba na lietanie, pristaneš, vymeníš baterku a lietaš ďalej. Ja vôbec nevidím dôvod na dlhšiu dobu lietaania. Predtým som lietal 9-10 minút s F550 a bol som spokojný. Teraz je to dvojnásobok a viac. Pritom súčaasný komfort je niekde úplne inde
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: čtv 09.07.2015 7:59
od gardenroute
Pro práci s videem je optimální čas 10-15 minut.
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: čtv 09.07.2015 8:22
od edgevh
Zdravím pánové, jsem tady nový-létám letadla a heli. Pořídil jsem si Phantom 3, vše super ale nemůžu nastavit návrat domů. Když použiji tuto funkci tak mi přistane v tom místě kde se nachází. Může mi někdo poradit?
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: čtv 09.07.2015 8:50
od JohnP
edgevh píše:Zdravím pánové, jsem tady nový-létám letadla a heli. Pořídil jsem si Phantom 3, vše super ale nemůžu nastavit návrat domů. Když použiji tuto funkci tak mi přistane v tom místě kde se nachází. Může mi někdo poradit?
Já jsem amatér jako ty , a dokonce ještě nemám nic na lítání
Co jsem někde viděl na videích, tak není třeba tu home pozici označit kliknutím někde na ovládání ?
Druhá věc je, zkalibroval jsi kompas a gps ?
Musí to najít satelity po spuštění, aby to mohlo zaznamenat pozici ?
Nevím jen tak tipuji
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: čtv 09.07.2015 10:12
od ananas
Jsou tam dve moznosti fail safe v nastaveni bud landing nebo go home and landing
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: čtv 09.07.2015 10:46
od edgevh
Má ind.-( Aircraft Status Indicator Ligth) v normal režime-svítit,blikat,nesvítit?
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: čtv 09.07.2015 14:38
od edgevh
Fail safe v nastaveni-bud landing nebo go home and landing-můžu měnit pokaždé je to landing.
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: pát 10.07.2015 8:32
od edgevh
Tak pánové vše vyřešeno. Nahrán nový Firmvare 1.2.8 a po problému. Co se týká létaní paráda, návrat domů prakticky na to samé místo.Já lítám heli a letadla, tak samotné ovládaní je náročnost ,,0'' prakticky nuda. Náročnost bude ve focení a točení videa, ne každý kdo má foťák (kameru) je fotograf to je um. Phantom 3 je perfektní dron z mého pohledu začátečníka z drony. Přeji hezký den.
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: pát 10.07.2015 9:14
od salamander
To tak rád počúvam , že vraj dron.
Ja mám stále koptéru . Ak chceš adrenalín tak zaleť aspoň 1 km dakde do hôr ako lietam ja, a skús to prepnúť na manuál – ak to ide – a máš taký adrenalín až sa zapotíš.
Phantom je na filmovanie, vyblázniť sa môžeš s helikoptérou na dohľad .
Pozri si moje videa ako lietam v kopcoch a tam potrebuje maximálnu stabilitu a aj tak sa zapotím , už som viackrát stratil obraz a bez toho sa nedá letieť, našťastie ovládanie ide, tak sa s toho dostanem, ale nie je to sranda .
