Mini H FPV quad 250
jindraj
Re: Mini H FPV quad 250
#2101 Příspěvek od jindraj »
Dejfak píše:Motory vypínám vypínačem, běží mi na nějnižší otáčky při staženém plynu. Přijde mi to vhodnější než když se rozbíhájí z nuly. Třeba při vyklesávání.
Třeba to je blbě, tak se ptám.
motory zapínám armováním desky. Mám tak jednak kontrolu toho, kdy je deska zarmovaná (nestane se mi jako z počátku, že jsem zapomněl, že mám zarmováno a drcnul jsem si do páky plynu :) A také mám dojem, že když se vrtule i na minimum plynu alespoň trodu točí, tak ty rychlé pády jsou takové .... kontrolovanější :) ... vlastně nemyslím pády, ale vyklesávání :)
jindraj
#2102 Příspěvek od jindraj »
a když už jsem u těch pádů ... včera jsem zaznamenal první sestřel technikou samotnou a nikoliv mými pazoury :) ... to si takhle večer narychlo skočím dolétat baterky abych je nemusel vybíjet a tak je tak se nějak nasurovo rychle snažím vyštavit je blbnutím, když tu ... selže pásek baterky a jde se k zemi ... dnes budu napravovat poničené kousky :)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=k1mQRWNJIck[/youtube]
macil
#2103 Příspěvek od macil »
To je nezmysel. Keď máš plyn na nule, stabilizácia a teda regulácia motorov nefunguje, je vypnutá. A je jedno, či máš nastavené že sa pri armovaní majú motory točiť, alebo byť v kľude.
Dejfak
#2104 Příspěvek od Dejfak »
To není pravda.
Když mám stažený plyn na 0 a motory mají volnoběh, tak budu hýbat s koptérou a ta krásně reaguje a stabilizuje.
mataman
#2105 Příspěvek od mataman »
Na obou koptérkách mám looptime 1600,funguje,neřeším :)
Ten volnoběh bych být tebou zrušil,spadneš do vysoké trávy a než tam doběhneš bude se tam chudinka mrskat jak kapr nebo namotávat trávu :D
T-rex 550(Vbar)@LA700(Vbar)@T14SG
Tweaker 180(SpRF3)@ThugPig(SpRF3)@QAV210(SpRF3)
Dejfak
#2106 Příspěvek od Dejfak »
To nemůže, mám na motory killswitch.
Takže když padám, tak to cvaknu.
Mám to naučené z vrtulníku.
A Na failsafe mám motory vypnuté.
Takže bez problémů.
Vidím v tom + nevýhoda bude že nebudou tak brutální flipy.
Až budu ladit s novýma reglíkama PID tak zkusím stáhnout i volnoběh.
Uvidím co bude lepší.
krtek2k
#2107 Příspěvek od krtek2k »
Jedině spin, a ještě přidat min throttle, aspoň na 1200us. Vylítnu pak do vejšky stáhnu plyn, a krásně se to nechá během padání řídit.
Frsky X10S Carbon
krtek2k
#2108 Příspěvek od krtek2k »
No a ještě tu máme jednoho miníka, kterýho jsem si nakreslil ku obrazu svému.
Ještě asi budou drobné korekce, ale už je to publikovatelný.
Ramena bych lepší nenakreslil, tak jsem použil se souhlasem autora ty jeho, a podvozek od dalšího týpka.
Jinak jsem vše kreslil sám od první čárky ve freecadu, v kterým vlastně vůbec neumím :)
Kupodivu koptéra funguje, a všechno krásně sedí. Je to kreslený s prioritou na pevnost a přežití hromady krešů.
Kolibří hmotnost nečekat. Motory 2204 to honěj jak kdyby to nic nevážilo.
Video na thingiverse.
http://www.thingiverse.com/thing:942538
Frsky X10S Carbon
Dejfak
#2109 Příspěvek od Dejfak »
Tak jsem se vrátil z ladění.
Je to neuvěřitelné, tako dobré jsem to nečekal. Na Simonech jsem měl P na 2.8 s brakepointem 40%
S BelHeli jsem s P na 7.2 8O
Koptéra se nezatřese, vyklesávání famózní s bržděnýma motorama.
Ještě jsem nestih doladit Ičko.
Ale to je to nejmíň podstatné.
P a D mám, je neuvěřitelné jak se dají zvýšit hodnoty oproti SimonK a co to snese.
Fakt jsem nadšen.
Akorád jsem objevil slabinu.
A to baterie.
Tady je teprv poznat, jaké baterky mám
Se Simonem to byla žvejkačka, věděl jsem že baterky po cca 2min trochu změknou.
Tady to vim během 30sec.
Všechno jde natvrdo extrémě rychle.
Fakt mazec.
Nevím proč jsem tak dlouho otálel s BelHeli :roll:
zzutec
#2110 Příspěvek od zzutec »
krtek2k píše:No a ještě tu máme jednoho miníka, kterýho jsem si nakreslil ku obrazu svému.
Pěkná práce!
Dneska mi dorazil rám Diatone ET 180 a motory RCX 1306 3100kV. Tak jsem to zkusmo složil... Jako QC je opravdu o ničem, vrchní panel nemá 4tou díru a šroubky k M3 stojánkům jsou M2 :lol:
[album]5278[/album]
Když jsem přidal ještě CC3D atom a EMAX Simon 12A ESC, které tam mám než dojdou SN20A, tak to váží něco malinko přes 100g.
zzutec
#2111 Příspěvek od zzutec »
Našel jsem motor na další projekt..... :twisted:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 06350.html
Dejfak
#2112 Příspěvek od Dejfak »
Ty se chystáš někam odletět? :D
ST
#2113 Příspěvek od ST »
Jake používáte časování pro motory typu 2806 nebo 2204 s BL heli? Já si včera preflashoval ESC a v defaultu je midle. Koukal jsem někde na tabulku co tu dával krtek2k a tam měl high.
mataman
#2114 Příspěvek od mataman »
Na DYS 20A s origo BlHeli mám hígh a paráda,na flashnutých ZTW Spider jsem musel snížit na medium high,jinak pocukávali motory
Amper
#2115 Příspěvek od Amper »
Nepotkal jste se nekdo s tim ze by se vam coptera sama otocila o 90/180 stupnu z primeho letu ?
Bez GPS a na 95% bez aktivni MAG funkce (ale Mag je na desce, Flip32+ 10 DOF, soft je CleanFlight)
Zpět na „Coptery - projekty“
