Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Nabíječky, zdroje, přístroje
JirkaA
#226 Příspěvek od JirkaA »
Ono použít autonabíječku jako zdroj pro nabíječ je totiž totální kravina (použil bych i silnější termín). Autonabíječka není napěťový zdroj, reguluje proud, tedy napětí na výstupu není stabilizované a při menším odběru vyjede i hodně vysoko, při větším odběru naopak spadne i hluboko pod 12V. Buď rád, že to připojená nabíječka přežila.
OK2WY
Carda.Thomas
#227 Příspěvek od Carda.Thomas »
JirkaA píše:Ono použít autonabíječku jako zdroj pro nabíječ je totiž totální kravina (použil bych i silnější termín). Autonabíječka není napěťový zdroj, reguluje proud, tedy napětí na výstupu není stabilizované a při menším odběru vyjede i hodně vysoko, při větším odběru naopak spadne i hluboko pod 12V. Buď rád, že to připojená nabíječka přežila.
Něco na tom bude :twisted: Zkusím použít starý zdroj z PC a nebo něco prostě koupím :-D
sicco
#228 Příspěvek od sicco »
Já používám zdroj z PC a mohu vřele doporučit. Pokud máš doma nějaký nepotřebný, tak nabíječka na něm šlape spolehlivě a výkon dostačuje většinou pro veškeré možné typy nabíjení.
Jinak se docela spolehlivě pro nabíjení menším proudem dá použít i například zdroj od notebooku (některé však mají i víc než 18V což je max pro nabíječku).
P.S: S tou nabíječkou na autobaterky to je fakt docela zázrak, že ti to fungovalo alespoň částečně :D
můj blog o RC: http://bahamo.cz
bekmen
#229 Příspěvek od bekmen »
Tak jsem včera vyzkoušel tuto nabíječku a musím říct, že za ty prachy (při nákupu z HC) je to opravdu paráda!!! Kupoval jsem jí pro kolegu začátečníka, Lipolku jsem nabil bez návodu - menu a ovládání je logické, přehledné. Nabíjecí výkony bych viděl jako naprosto dostačující i pro pokročilejší modeláře - prostě dobrej kup!!!
Beta 1400, Spitfire (Dynam), P - 51 Mustang (SDM), F 18 Blue Angel (Robbe), Minimag (Multiplex), Easy Glider El. (Multiplex), Futaba T6EX 2,4 GHz, Easy Star Set (Multiplex) prodáno
kesi
#230 Příspěvek od kesi »
Mám nabíječku Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger a baterie Turnigy nano-tech 1300mah 3S 25~50C Lipo Pack.
Nastaveno na dobíjení mám 1.5A, kolik mohu ještě bezpečně nastavit prosím?
sicco
#231 Příspěvek od sicco »
U každé baterie se píše bezpečná maximální hranice nabíjení... Například na baterii bude napsáno, že má Max Charge Rate 5C ... Proud pro nabíjení z počtu "céček" získáš pomocí výpočtu [Kapacita v Ah] / [počet nabíjecích C] = [maximální nabíjecí proud]... Tzn., že pokud má kapacitu například 1300mAh... (1300/1000)*5 = 6,5A ... To je konkrétně případ pro tuto baterii, která je doufám teda ta tvoje.... teoreticky bys mohl tedy nabíjet max 6,5A (což ti nabíčka stejně nedá)... Ale spíš bych doporučoval nižší proud pokud nemáš naspěch... Já obvykle nabíjím vždy 1C i když baterie má třeba nabíjení 3C. Nic tím nezkazíš a je to úspornější jak pro baterii, tak pro nabíječku.
Jinak jestli se ptáš kolik zvládne nabíječka... Tak teď z hlavy vim, že pro tříčlánek asi určitě dá 5A... Chce to zkusit. Ona stejně víc než může nikdy nedá :D..
Branislav Tvrdoň
zdroj k notebooku ?
#232 Příspěvek od Branislav Tvrdoň »
Som úplný začiatočník. Kúpil som si nabíjačku Accucel 6. Ako zdroj plánujem použiť nepotrebný adaptér k notebooku (dáva 16 V a 4 A - čo by malo byť OK).
Ničmenej chcem sa opýtať či je takýto zdroj v princípe vhodný ? Mám na mysli či zdroj/adaptér od notebooku dáva stabilizované a vyhladené napätie aby som tú nabíjačku náhodou neodpálil...
Viackrát tu bol spomínaný zdroj z PC ako vhodný - ale nie je som si istý či tým bol myslený zdroj z PC "bedne" alebo aj zdroj/adaptér k notebooku
sicco
Re: zdroj k notebooku ?
#233 Příspěvek od sicco »
Adeptér k NB bude Ok ;). Takovýhle typy zdrojů sou skoro nejlepší si myslim... Já teda používám normálně ATX zdroj, protože adaptér k NB nemám. Kdybych měl tak asi používám spíš ten k NB.
robotmz
#234 Příspěvek od robotmz »
Lenže !! Ja mám notebook čo dáva 20 V a čo som mal predtým dával 19 V takže by som tu nabíjačku spoľahlivo odpálil .
Viac ako 15V zdroj by som osobne nepripájal, lebo môže krátkodobo vyskočiť a už je to mimo rezervy nabíjačky, čo je 10V - 18V ...
sicco
#235 Příspěvek od sicco »
Neodpálil. Nabíječka má v sobě napěťovou stabilizaci a ochraný obvod. Když někdo připojí víc jak 18V (a to i krátkodobě), tak se objeví hláška input error ale nic se nestane... Samozřejmě záleží na tom o kolik to vstupní napětí překročí těch 18V... Když tam člověk šoupně 230V, tak to nabíječka nerozchodí.
Ono právě ty zdroje k NB jsou blbý v tom, že se dělaj v různym napěťovym rozsahu a spousta jich je i silnějších než je právě těch 18V. Jinak by jich spousta bylo více něž použiktelných. :/
robotmz
#236 Příspěvek od robotmz »
ono tieto "ochrany" beriem už ako núdzový prípad a nespolieham sa na ne...
Podľa návodu by takisto mala nabíjačka zahlásiť hlášku aj pri prehriatí, teda keď sa zastaví vetrák, ale po pm mi jeden kolega písal že ak by sa zastavil vetrák, napri pri vybíjaní, s najväčšou pravdepodobnosťou by sa upiekla...
Branislav Tvrdoň
#237 Příspěvek od Branislav Tvrdoň »
Trochu som teraz zmätený, či mám ten adaptér z notebooku zobrať lebo nie.. Zatial ho nemám - môzem ho mať lacno od známeho.
Malo by sa jednať o spínaný zdroj (t.j. nie adaptér s trafom), na štítku má uvedené výstupné napätie 16V. Pre istotu by som to zmeral voltmetrom.
Na HC uvádzajú rozsah vstupného napätia pre Accucell 6 11 - 17 V; v návode na obsluhu je dokonca 11 - 18V
Otázka je, či adaptér k notebooku je v niečom zásadne iný ako zdroj ponúkaný napr. tu
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6477
alebo tu
http://modelhobby.sk/raytronic-ps5-siet ... 03329.html
shake13
#238 Příspěvek od shake13 »
Branislav Tvrdoň píše:Otázka je, či adaptér k notebooku je v niečom zásadne iný ako zdroj ponúkaný napr. tu
alebo tu
V zasade nie je. Je dolezite aby si nemal vyssie napatie na zdroji, ako je povolena horna hranica nabijacky. Vykon moze byt vyssi.
Gaui 100,Rex 450,Prôtos 500,Frenzy TZ 50,Logo 600SE,FX18 DSM2,JR 9 DSM2,
MAX,Rival,BN-2 Islander
robotmz
#239 Příspěvek od robotmz »
Mne sa už zdá 15 V moc, zvlášť ak viem u nás na dedine aké sú výkyvy napätia...
Na dealextreme mám vyhliadnutý zdroj za cca 12-15 dolárov /už si nepamätám/ ale váham...
Doma mám od kolegu upravený zdroj z PC ale chcem nabiť aj baterku do auta a motorky a neviem či to PC zdroj vydrží ak budem nabíjať plným výkonom accucel 6 ...
CharlitoCZ
#240 Příspěvek od CharlitoCZ »
nevim jakej zdroj z pc to byl, ale všeobecně bych řekl, že bude výkoný dost, toho bych se nebál, jinak co se týká dobíjení autobaterek, tak tam stejně nemůžeš cpát moc A, takže na tohle to je úplně dostačující a jak jsem řekl, pokud nemáš nějaký obrovský lipolky, tak neni problém. (Ono i kdybys mě, tak ti ACC6tka dá stejně maximálně 50W, což u tříčlánku pak máš asi 4A při 12V)
DJI Phantom 3 Advanced / SIG Smith Miniplane / spousta deproňáků a miniqvéček
Zpět na „Pozemní elektronika“
