Krimpování - servokonektory a jim podobné
VTjr
Re: Krimpování - servokonektory a jim podobné
#226 Příspěvek od VTjr »
Čili na těch jejich stránkách měli pro dané dutinky místo doporučení "... vhodné krimpovací kleště ..." uvést spíš "... vhodné čelisti do kleští ...". :roll:
Protože se klidně může stát, že sice koupíš ty "doporučené" kleště, ale k nim nesprávné čelisti. A to se opravdu stát může, protože jak jedny tak i druhé kleště se prodávají bez čelistí. :wink:
YenyaKas
#227 Příspěvek od YenyaKas »
Mám dotaz ke krimpování (teď se provalí, jak jsem levej :-) - mám takovéto nějaké kleště:
http://www.ebay.com/itm/SN-28B-Pin-Crim ... 1974443418
a problém je, že když dám dutinku do nejmenšího žlábku, nasadím drát a zmáčknu "co to jde", tak ta dutinka zůstane dost pevně viset uvnitř těch kleští. Jakože vyndat nejde bez ohnutí. Zkoušel jsem dráty různé tloušťky (odhaduju 28-22 AWG). Co dělám špatně? Je třeba mačkat jen do vyskočení západky té ráčny? Mám nesprávný tvar čelistí?
Díky.
#228 Příspěvek od jyrry »
Zkusil jsi nastavit přítlak (při plném stisku = při vyskočení západky) tím červeně označeným zubatým kolečkem?
V nestisknutém stavu vyšroubovat ten šroubek, přenastavit zubaté kolečko do jiné polohy, utáhnout šroubek, odzkoušet.
Lark
#229 Příspěvek od Lark »
Pokud nejsou ty žlábky broušené, ale hrubě opískované, jak bývá u levných kleští zvykem, tak je logické, že po zalisování nejde konektor snadno vyndat. Ideálně by ten žlábek měl být vyleštěný.
YenyaKas
#230 Příspěvek od YenyaKas »
No a teda je cílem mačkat až do vyskočení západky, anebo ještě víc?
Povrch čelistí je černý, čili nejspíš je nějak barvený.
Lark
#231 Příspěvek od Lark »
Mačkat až do vyskočení západky, ale ta západka musí být správně seřízená. Jinak na bervě vůbec nezáleží. Podstatné je, jestli jsou ty žlábky hladké a ne "poďobané" od pískování.
#232 Příspěvek od jyrry »
YenyaKas píše:... mačkat až do vyskočení západky, anebo ještě víc?...
Mám to seřízené tak že mi to spolehlivý spoj udělá při plném zmačknutí "co to dá". Vyskočení západky beru jen jako signál že se už nebudu a ani nemůžu vracet a že to mám domačknout.
Jo a ten černý povrch je tam řekl bych od kalení, po kterém už jen jednoduše přebrousili vnější obrysy čelistí.
Lark
#233 Příspěvek od Lark »
S tím domáčknutím má jyrry pravdu, ale mě ta západka vyskočí opravdu těně před plným domáčknutím, ale rozhodně to nijak nepřemáhám. Jinak jsem pro ukázku vyfotil ten vzhled broušené čelisti. Povrch je brynýrovaný a žlábky které lisují drátky jsou broušené, ale ty pro izolaci samozřejmě ne. Jsou to sice kleště pro Fastony, ale pro servokonektory platí to samé. Proto jsou kvalitní kleště taky tak drahé. Možná by u těch levných pomohlo opatrné ruční přeleštění.
honz74
#234 Příspěvek od honz74 »
Začínám zkoušet krimpovat, někde jsem se dočetl odizolovat 2-3mm, někde cca 5-6 a ohnout. Jaký máte nejlepší postup? Dát do dutinky, trochu zmáčknout a pak až do kleští nebo dutinku do kleští a vložit drát?
zelkar
#235 Příspěvek od zelkar »
Jako naprostý amatér můžu jiným amatérům doporučit jediné - chce to obětovat 2-3 konektory a prostě si různé nuance nejdřív nanečisto zkusit!
Pár pinů zmrším a pak už to půjde :lol: Když to rok nedělám, znova dávám nejdřív tréning.
FrSky / Dingo, F5J ...
honz74
#236 Příspěvek od honz74 »
Jo trénuju s HT225D. Zkoušel jsem jenom cvičně 2ks, drát odizoloval 3mm, tzn neohýbal, vložil do konektoru a mírně zmáčknul kleštičkama a teprve potom dal do kleští. Z těch mě to ale nešla po uvolnění dutinka vytáhnout a ohnul/zlomil jsem ji. Proto jsem se ptal na postup.
#237 Příspěvek od jyrry »
Co tak pročíst tohle vlákno. Odpovědi se tu najdou.
honz74
#238 Příspěvek od honz74 »
Četl jsem si ho a snažil se odpověd' najít.....ale třeba TomasC píše, že drát přeloží, je to ale příspěvek z roku 2009, tak to už třeba dělá jinak.
#239 Příspěvek od jyrry »
Myslím si že pokud jsou kleště OK a dobře seřízené, není nutné drátky zdvojovat, spíš se tím zvýší riziko že je plíšky konektoru po zamačknutí naříznou.
Na dvou pinech se to asi naučit a ověřit moc nedá; zahodil jsem toho podstatně víc.
Doporučuji ustřihnout na pár kusech ty pacičky přes izolaci (jen konečky) aby se zamačkly jen drátky, zalisovat a pak zkusit jak drží drátky samotné. Pokud drží dostatečně, není důvod je zdvojovat.
Kleště (jejich sevření) se seřizují tím zubatým kolečkem (fotka tu je).
varok
#240 Příspěvek od varok »
Už jsem to tady někde kdysy psal. I když to vypadá divně, tak z mých zkušeností záleží hodně i na celkovém zpracování kleští. Kdysy jsem koupil kleště v hadexu na krimpování fastonů a bylo to na hovínko. Po zalisování konektoru nebyly ty packy konektoru pořádně domáčknuté, seřizování nepomohlo. Pak jsem kojpil v jednom obchodě s elektrem nějaké dražší kleště a ty lisovaly moc pěkně. Sice mají konektory trošku rozlisovanou i tu zadní stěnu kde nejsou packy, ale to neřeším.
Zpět na „Dílna“
