Video brýle na FPV
Re: Video brýle na FPV
Před dvěma lety jsem pořídil soupravu od FatSharku a odešla mi baterka od brýlí.
Když jsem ji rozebral, tak místo 900mAh co mají natisknuté na obalu byly uvnitř články 720mAh.
Pořídím baterky s vyšší kapacitou a delším drátem do kapsy. Kupovat od nich novou se asi nevyplatí.
- gardenroute
FS Dominator
Tak me konecne dorazily FS Dominator videobryle, jsou relativne OK, ale v pridavnem Rx modulu od BlackSheep nejdou prepinat pasma (!), takze jsem to nerozchodil
Rychla komunikace s nimi, velka omluva, zitra pres UPS nebo EMS poslou z jejich manufaktury v Singapuru modul novy.
Trochu smula, ale pujdu s tim jiz dnes letat, zatim je pripojim pres kompozit video ze samostatneho Rx Boscam. Bude asi trochu nepohodli, ale chci to jiz zkusit s brylemi...
kde prosím nejlépe kupujete brýle FS Dominator?
Počítají Vám pak clo a daň?
Děkuji
V.
Děkuji
V.
Sanwa MX11, Aurora 9, Serpent S811 TE, Serpent S240, Hot Wing 1000, Quadcopter SK450
- gardenroute
Koupil jsem od ceskeho oficialniho distributora FS... Draze nez v Cine, ale nikde jinde nebyly nyni levneji, spise nikde nebyly zadne, a potreboval jsem je rychle, uz jsem nechtel cekat, zvlaste pote co se objevily ruzny info o duvodech vypadku. Takto je mam tady i servisovany, takze se snad nemusim nejak zvlaste obavat v pripade problemu...
gardenroute píše:Koupil jsem od ceskeho oficialniho distributora FS... Draze nez v Cine, ale nikde jinde nebyly nyni levneji, spise nikde nebyly zadne, a potreboval jsem je rychle, uz jsem nechtel cekat, zvlaste pote co se objevily ruzny info o duvodech vypadku. Takto je mam tady i servisovany, takze se snad nemusim nejak zvlaste obavat v pripade problemu...
V případě problémů by jsi mohl být celkem v klidu i kdyby jsi ty brýle koupil jinde, viz můj příspěvek na konci.
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
- gardenroute
Jasně, ale bude stále asi rozdíl odesílat brýle na servis do Spojeného království, nebo je v Praze dát k autoriz. distributorovi, který vzhledem ke své autorizaci by měl být schopen servis (zejména garanční) zajistit. Ale je pravda, že by je asi poslal do toho servisního střediska, čim bych si ušetřil náklady a čas na odeslání.zskal píše:...V případě problémů by jsi mohl být celkem v klidu i kdyby jsi ty brýle koupil jinde, viz můj příspěvek na konci...
Ale jak jsem psal, nikde jinde k sehnání nebyly a snad ještě nejsou, a nebyl jsem ochoten čekat další měsíc, i kdyby teď např. na HobbyKing již byly k objednání
Máte někdo jasno v systémech jaké se pro FPV používají?
Já mám Attitude SD (s integrovaným přijímačem), koupené v sadě s tímto vysílačem:
http://www.firstpersonview.co.uk/transm ... r-fatshark
Bral jsem to jako tuto sadu: http://www.firstpersonview.co.uk/comple ... ete-system
Funguje to dobře...
A teď bych si rád opatřil druhý přijímač a k němu monitor.
Dotaz tedy je:
Mohl bych použít třeba přijímač od Dominátorů?
Je ten vysílač od Attitude kompatibilní s Dominátory? Já doufám že jo, obojí je Fatshark...
Děkuju za zasvěcené odpovědi!
Funguje to dobře...
Dotaz tedy je:
- gardenroute
FatShark by mel byt mezi sebou kompatibilni, pouzivaji stejne frekvence...
Woita, vo všeobecnosti sa používajú v pásme 5,8GHz dve sady frekvencií. Na prvý pohľad ich spoznáš jednoducho tak, že Airwave (Immersion a Fatshark) končia nulou (tj. napr. 5740MHz), Boscam (a Foxtech a Hobbyking a väčšina Číny) končia päťkou (tj. napr. 5745 MHz). Kvôli tomu 5MHz posunu samozrejme nie sú kompatibilné.
Avšak ak používaš raz niečo od Airwave, tak s Airwave to vždy fungovať bude. Univerzálne riešenie neexistuje, resp. Čierne Ovce majú prijímač do Dominatorov, ktorý "vie" Boscam aj Airwave, ale je skôr optimalizovaný pre Boscam a Airwave frekvencie na ňom nešlapú práve ideálne...
Jamesone děkuju, takhle nějak jsem to tušil, že jsou dva systémy, ale v čem se liší jsem nevěděl.
Takže pokud mám kompletní systém Attitude s Fatshark vysílačem, zdá se, že modul do Dominátorů bych k tomu mohl použít... Ten modul můžu mít od kolegy z druhé ruky, ovšem nevím který systém ten jeho receiver má. Ale s Fatsharkem asi pojede, tak já to asi risknu. Děkuju!
- gardenroute
Jameson píše:Univerzálne riešenie neexistuje, resp. Čierne Ovce majú prijímač do Dominatorov, ktorý "vie" Boscam aj Airwave, ale je skôr optimalizovaný pre Boscam a Airwave frekvencie na ňom nešlapú práve ideálne...
Potvrzuji, toto reseni pouzivam, tj. video Tx Boscam a FS Dominator video bryle s Rx TBS (The Black Sheep - Černé Ovce) modulem pro Boscam frekvence, funguje paradne. Dle TBS a zkusenosti uzivatelu lepe nez original modul od FS (a ve spojeni s FS nebo Immersion video vysilacem).
... a došlo i oficiální potvrzení, ptal jsem se u výrobce:
"Yes. All of our transmitters are compatible with all of our receivers.
All the best
Simon"
All the best
Simon"
Nemáte tip na napájecí konektor do brýlí Fatshark?
Jmenuje se to souosý konektor pro malá napětí.
Ale ani v Gm a ani v PS electronic jsem nenašel nic inteligentního.
A ten rovnej co maji všude tam dávat nechci.
Jedině snad tohle http://www.pselectronic.cz/k5020-030-na ... ektor.html
Ale to nebude úplně bezpečné.
Nebo toto http://www.pselectronic.cz/k5020-007-na ... ektor.html
To se mi ale taky úplně nezamlouvá.
Nejraději bych to pogumované kolínko jako je na originálu s kabelem.
Ten bych pak připájel rovnou na baterii.
Dejfak píše:Nemáte tip na napájecí konektor do brýlí Fatshark?
Já jsem použil konektor i s kabelem z nějakého starého zdroje k čemusi. Ustřihnul a přidělal na druhou stranu 2-pólový konentůrek, který mi pasuje do baterky (myslím že JST).
Mimochodem: baterku používám 2s 610mAh Rhino, mám dvě, vždycky si nabiju obě ale lítám jen na jednu. Pokaždé ji přinesu vybitou na 50%, a to vylítám 4 - 5 hlavních baterek.
Řekl bych tedy, že 600mAh stačí a je o poznání lehčí než ta 1100, co k tomu originálně patří.
Já mám nějakou Zipunu 800mA
Kouknu co mám doma, třeba nějaký konektor najdu.
