DJI NAZA
Re: DJI NAZA
chlapi, som úplný nováčik, bez skúseností všeobecne s RC. čítam, čítam a čítam. Mám DJI f550 a chcem sa spýtať aké min. napätie si mám nastaviť pre 3S LI-POLy v koptere aby to bolo bezpečné pre AKU aj pre hexu. Ďakujem za každú radu.
DJI F550, NAZA-M, Futaba T8J, GPS, H3-2D, HERO3, FatShark Attitude SD,Dji 10x3.8
Re: DJI NAZA
Ja mam nastaveno minimalni napeti nastaveno 9.3V,prvni stupen ochrany baterie mam nastaveno 10V.
Jakmile ale zacne blikat LED na prvni stupen ochrany,tak hned pristavam.
Na aku 3s 5000 mAh letam 10-12 minut s vahou komplet 1350g s kamerou gopro hd a odberem prumer 30A celkove.
Re: DJI NAZA
Tak jsme se Silcomem hodili řeč a nějaké pokusy.
Zjistili jsme že jeden motor fungoval nějak podivně, takže jsme ho vyměnili.
Teď už jdou všechny motory stejně a vypadá to celkem letuschopně. Nicméně pořád mi nějak nechtějí moc korespondovat otáčky motorů s polohou kniplu a to hlavně v druhé polovině rozsahu kniplu.
Například mám knipl na polovině a motory mají cca 40% otáček. Dám knipl na 60% a otáčky vyletí na cca 80%, potom si nějak klesnou atd.
Prošel jsem nastavení reglů, rozsahy plynů, v Naza asistantovi i kalibraci a stejně se mi to nelíbí.
Od správně funkce to je sice nepatrný rozdíl, ale lítat s ti je téměř nemožné, protože se to chová nevyspitatelně.
Re: DJI NAZA
Možno somarina ale máš v poriadku vysielačku? Možno hľadáš chybu v zlom zariadení
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
Re: DJI NAZA
To mě taky napadlo, že mám něco špatně nastavené, tak jsem jí vyresetoval a nastavil znovu.
Nicméně jak jsem psal, ta stená Naza i se stejnou vysílačkou mi v druhé kopteře lítá naprosto perfektně. Můžu to pověsit do metrové výšky a skočit si na pivo.
Re: DJI NAZA
Nebude problem s barometrickym cidlem?
Re: DJI NAZA
Semis píše:To mě taky napadlo, že mám něco špatně nastavené, tak jsem jí vyresetoval a nastavil znovu.
To bude spiknutie ženy/priateľky proti alkoholickým nápojom.
Re: DJI NAZA
Ahoj kluci, chystám se taky vrazit mezi multikopty, s RC mám zkušenosti velice malé, vlastnil jsem jen pár vozítek. Zaujala mě DJI Naza konkrétně ten kit 450, myslíte si, že má smysl jít cestou kitu? Nebo zkusit koupit třeba jenom rám a kontrolér něco na to osadit? Zajímalo by mě jestli to není v kompletním kitu zbytečně drahé, otázka je kolik bych ušetřil jeslti vůbec, nákupem jiných komponentů. Nerad bych skončil ve smyčce experimentování.
Nechci to na žádné psí kusy. Líbí se mi aero foto a video. Samozřejmě vím, že každý koníček něco stojí, ale jelikož jsem v tom opravdu začátečník tak se ptám.
- koulinek
Re: DJI NAZA
Hele uvažuješ podle mě dobře, jíte cestou NAZA jednotky a né kitu, k tomu si postavit nějakej cvičnej quadcopter i z levněších komponent, a až se rozlétáš tak třeba postavit něco lepšího na to video a focení. V podstatě jsem šel stejnou cestou, akorát ještě o něco košatější.
Re: DJI NAZA
Ten jejich kit je samozřejmě o poznání dražší, ale zase máš zaručeno, že to bude fungovat bez problémů.
Jak je třeba vidět z mojich příspěvků výše o tom že mě jedna varianta zlobí, tak ne vždy to musí fungovat, ikdyž jsem použil osvědčené ale neoriginální komponenty.
Co můžu říct ale určitě, že lítat s Nazou bude umět i uplný amatér a začátečník, protože umí opravdu viset uplně na místě. U jiných desek to je buď nemožné, nebo to vyžaduje hodiny ladění a testování a mimo to i zkušeností.
Já to půjčil kamarádovi, který nikdy s ničím podobným nelítal, pověsil jsem mu to do vzduchu, ukázal co a jak a on s tim vydržel 10minut létat po zahradě bez újmy.
Re: DJI NAZA
Semis píše:...Jak je třeba vidět z mojich příspěvků výše o tom že mě jedna varianta zlobí, tak ne vždy to musí fungovat, ikdyž jsem použil osvědčené ale neoriginální komponenty.
No tak z toho mám právě obavy...
Já jsem taky nováček s NAZOU. Mám ji teprve pár dní na stole a GPS mám zatím někde na cestě z HongKongu.
Podařilo se mi sice úspěšně poskládat a zalítat Multiwii a to i s FPV, ale stejně už delší dobu pokukuju
po NAZE a teď se mi konečně podařilo se k ní dohrabat. Mám taky trochu obavy z neoriginálních dílů, protože koptera budu skládat z toho co mám teď na Multiwii - motory RCtimer 2830/11 (1000kv), ESC Turnigy Plush 30A flashnuté na BLHeli, rám Locust a vrtule APC 10x4,7. Kopter má být primárně určený pro klidný let FPV a natáčení videa GoPro kamerkou. Chtěl bych se proto zeptat jestli je něco, na co bych si hned na začátku měl dát pozor, čemu se vyhnout, nebo jestli existuje nějaký nejlépe český popis, či návod...Už jsem toho přečetl o NAZE hodně, ale někdy překlady souvislosti dost překroutí a každá rada z praxe je k nezaplacení...
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
Re: DJI NAZA
Vybaveni mas paradni,s nazou ti to bude makat perfektne.
Re: DJI NAZA
Semis píše:Ten jejich kit je samozřejmě o poznání dražší, ale zase máš zaručeno, že to bude fungovat bez problémů.
No to je právě to, proč se ptám jeslti radši neuvalit více peněz za ten kit, který teda podle všeho je fajn, než skončit s 16ti ůznými motory "na skladě" atd..
zskal: Ten rám Locust vypadá parádně, kolik to váží bez komponent?
Re: DJI NAZA
ako som spomínal vyššie, ja som úplný nováčik v RC všeobecne, asi pred mesiacom som kupil NAZA F550. Poštou mi prišla už poskladaná a zalietana od predajcu. Len s krátkym popisom ako to naštartovať. Prvé pokusy boli adrenalínové. Nakoniec som este dokupil GPS modul, podľa youtube nainštaloval. To už je iné lietanie. Dal som tam gimbal s GOPRO a trenujem. Jednoducho nemám čas na experimenty so skladaním. Este pred GPS som ulomil 2 10" vrtule a jedno rameno. Skúšal som aj dodané 8" vrtule, tie mi pripadali nezničitelné, koľko krat to divoko išlo k zemi. 10" sú viac náchylné.
Re: DJI NAZA
Jaký je teda rozdíl, v létání s GPS modulem a bez? Myslel jsem, že to je vyloženě tracking, popřípadě teda kvůli fail safe.
