Graupner MC-20 HoTT
kocispavel
Re: Graupner MC-20 HOTT 12/12
#226 Příspěvek od kocispavel »
Ahojte,
mám prosbu, dá se nějak zbavit u MC 20 hlášky po zapnutí "Thr too high!". Nějak se to nedaří.
Děkuji
Pavel
Lark
#227 Příspěvek od Lark »
Proč bys to chtěl vypínat? Nechápu, je to přece bezpečnostní prvek, aby si nezapnul přijímač při plném plynu. Když zapneš Tx s plným plynem, stačí přece stáhnout plyn, nebo pokud máš nastavené blokování plynu vypínačem, tak při blokování se ta hláška neobjeví.
kocispavel
#228 Příspěvek od kocispavel »
Lark píše:Proč bys to chtěl vypínat? Nechápu, je to přece bezpečnostní prvek, aby si nezapnul přijímač při plném plynu. Když zapneš Tx s plným plynem, stačí přece stáhnout plyn, nebo pokud máš nastavené blokování plynu vypínačem, tak při blokování se ta hláška neobjeví.
mám nastavený vypínač SW10 jako blokaci plynu, plyn stažený na min. a přesto mi to furt hlásí. nedá se někde nastavit hodnotu min. plynu?
taky se už 2 dny marně snažím nabindovat nový přijímač GR12. Nahrál jsem do něj svoji verzi softwaru a bind ne a ne.... Při zapnutí přijímač jen problikne a nic.
dík
pavel
Lark
#229 Příspěvek od Lark »
Nemáš na plynu nastavený reverz? Zkus dát píku na protější stranu. Já mám pro spalovák doraz pro ubraný plyn nějakých 80% a vypíná to spolehlivě. Ten vypínač máš nastavený správně? Současným stiskem levých bočních šipek si zapni "Servomonitor", jestli ti plyn chodí ve správném rozsahu.
janva9
#230 Příspěvek od janva9 »
kocispavel píše: ....taky se už 2 dny marně snažím nabindovat nový přijímač GR12. Nahrál jsem do něj svoji verzi softwaru a bind ne a ne.... Při zapnutí přijímač jen problikne a nic.
dík pavel
Jakou svoji verzi softwaru jsi tam nahrál? Myslíš normální update? Někdy je potřeba udělat ten update dvakrát ale vždy je potřeba na závěr udělat reset toho přijímače. Bindování by nemělo dělat problém.
Zapnu napájení přijímače > zapnu vysílač a nalistuju bindování > podržím stisknuté tlačítko na přijímači > na vysílači dám příkaz k bindování a podržím stisknuté tlačítko na přijímači asi pět vteřin a pustím. Doporučuji mít vzdálenost mezi vysílačem a přijímačem alespoň půl metru a víc. V ukázce se jim to chytlo hned vedle ale většinou to na malou vzdálenost zlobí.
https://www.youtube.com/watch?v=2S68bf2i4jQ
Ground Penetration Tester
Lark
#231 Příspěvek od Lark »
Jak píše janva9, u většiny přijímačů se aktualizace musí 2x opakovat akorát snad GR-12L stačí jen jednou. Pak udělat Reset přijímače a teprve potom bindovat. Nedávno jsem aktualizoval komplet celou výbavu. :D
Kterých se to týká se podívej tady:
http://www.graupner.de/en/supportdetail/badd27e2-4cc2-4010-8780-53f2aaa0340e
Je to červeně zvýrazněno.
kocispavel
#232 Příspěvek od kocispavel »
Zkusím.
díky
Penty
#233 Příspěvek od Penty »
Mám dotaz, když updatujete všechno na nové verze, vytahujete přijímače z modelů, nebo to updatíte v modelu se zapojenýma servama?
janva9
#234 Příspěvek od janva9 »
Penty píše:Mám dotaz, když updatujete všechno na nové verze, vytahujete přijímače z modelů, nebo to updatíte v modelu se zapojenýma servama?
Já přijímače vyndávám.
Lark
#235 Příspěvek od Lark »
Pokud se k němu dostaneš, tak stačí odpojit serva a telemetrii, General, nebo Elektric Air modul se aktualizují samostatně jako přijímače. Čidla GPS a Vario se aktualizují přes přijímač (můžeš i přes jiný). Hlavně nezapomeň co bylo psáno výš, Reset Rx a znova nabindovat.
Doporučuju si na Youtube najít instruktážní videa.
janva9
#236 Příspěvek od janva9 »
Čidla GPS a vario se updatují taky přímo. Tím třížilovým kablíkem. Videa, co jsou na Trubce od GRStudia 4.x neplatí. Jedině přijímače GR-12SH, GR-12-SC a regulátory potřebují externí napájení.
Lark
#237 Příspěvek od Lark »
Já to dělal asi po staru ještě s externím napájením a proběhlo to taky v pohodě.
kocispavel
#238 Příspěvek od kocispavel »
Tak bindování se konečně povedlo.
Akorát ten plyn řve furt, ale stačí hrknout kniplem a je klid.
A je zajímavé, že to dělá jen u jednoho modelu. Uvidíme.
Pavel
Lark
#239 Příspěvek od Lark »
Nemáš u toho jednoho modelu jinak reverz plynu než u těch ostatních? Jaký máš nastavený rozsah v % pro plyn? Jaký máš nastavený režim pro plyn? Zkus to porovnat.
Golfista
#240 Příspěvek od Golfista »
Na kanále č.1 mám motor (regulátor s napájením přez výškoměr) na kanálech 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 a 12, serva. Mám nějakou možnost připojit externí, nebo lépe záložní baterii k přijímači na zbylé tři kanály? Pokud ano jak? Nedaří se mi to a nevím co to udělá se stávajícím napájením.
Jinak kromě výškoměru a serv je všechno Graupner.
