Graupner HOTT a telemetrie
Re: Graupner HOTT a telemetrie
Tak gratuluju.
Ta věta - CZ manuál nemám. V EN manuálu je napsáno, že pokud použiješ 2 baterie paralelně, tak musíš použít baterie o stejném počtu článků. Což je celkem jasné, jinak máš rozdíl napětí. To uvažují paralelně, že spojíš jak mínus, tak plus. Pak je druhá část věty, že pokud použiješ 2 baterie seriově, tak je je jedno. Zkrátka je to manuál pro amíky. Tebe by asi nenapadlo paralelně spojit plus a mínus od tříčlánku s pětičlánkem.
No jo, ale jak zapojit ty balanční vstupy, to stejně nic neříká... Jestli 10s prvních 7 dolů a zbytek nahoru... ale to je fuck, stejně to nepoužiju. Hlavně že to má ty dva vstupy, to je použitelné, možná zkusím i tu teplotu.
Ahoj, nevim zda jsem to z manualu pochopil uplne spravne, ale pokud chci pouzit telemetrii prichazim o jeden kanal nebo to resi nejake vecko? Nejsem z tech nemeckych obrazku v ceskem manualu moc moudrej. Diky moc
8mi a vícekanálové přijímače mají extra telemetrický vstup. Méněkanálové přijímače mají jeden kanál vyhrazen pro telemetrii. Pak o ten kanál přijdeš. Klidně ale můžeš s MX-12 používat 8kanálový přijímač. Jako bonus si můžeš přímo v přijímači nastavit mix pro kopírování nějakého kanálu reverzně. Nepotřebuješ pak rozdvojku a reverzovat druhé servo klapek.
mihlit píše:.... můžeš s MX-12 používat 8kanálový přijímač....
a nebo obracene na sestikanalu se da namapovat treba desaty kanal na sesty vystup :-)
diky, mam prave MX-12 a tudiz manual mluvi celou dobu od 6-kanal prijimaci kde clovek o ten jeden vystup prijde, pokud s 8-kanal prijimacem budu mit porad 6 k dispozici (+ ten jeden v mixu) tak super
Ahoj, jeste jeden dotaz. Na hlavni obrazovce jsou dva merice signalu, pokud jsem to spravne pochopil tak ten nalevo (symbol anteny) ukazuje kvalitu signalu pro prenos ovladani a ten napravo (symbol M) ukazuje kvalitu signalu pro prenos telemetrie.
Pozoruji na svem radiu (MX12 + GR12), ze signal pod ukazatelem M klesa vyrazne rychleji nez ten druhy. Pri testu dosahu (ale i normalne pri provozu) mam ovladaci signal treba na 80% a telemetricky uz ma pouze 5%. Je to normalni chovani, nebo hledat problem v prijimaci ci vysilaci?
Diky
Diky
Hm, to jsem nijak nezkoumal... Ale signál "tam" vysílá vysílač s plným výkonem, signál "zpět" vysílá přijímač řekl bych že s podstatně menším výkonem, to by potom tak nějak souhlasilo...
Muzes prosim pripadne vyzkouset pri testu signalu jak se to chova u tebe?
Docela by me to zajimalo, koukal jsem ze lze dokoupit i delsi antenu k prijimaci, ovsem to bude asi hlavne z duvodu vytazeni ven u vetsich modelu a na kvalite signalu to moc neprida. Co by mohlo pomoci jsou dve anteny u GR-16 ale nevim zda a jak moc to bude na telemetrii mit vliv.
Diky
Diky
Ano, i mĕ prvnĕ odchází signál telemetrie. Je to logické, protože přijímač nemá takový vyzářený výkon jako vysílač.
Diky za potvrzeni ze to neni jen muj problem. Ovsem logicke me to moc neprijde, vzdyt i prijimac muze klidne vyzarovat vetsim vykonem (resp. stejnym co pouziva vysilac). Porad se bavime o mW a tak nevidim zadne technologicke omezeni proc by nemeli mit oba smery stejny vysilaci vykon.
Předpokládám, že je jednodušší vyrobit výkonný vysílač a citlivý přijímač, než oba dva v jednom. Důležitější je zachovat ovladatelnost modelu než telemetrická data.
kdyby někdo hledal konektory pro měření napětí a teploty přes elektro-air modul, tak jsou to tyto http://www.ebay.com/itm/181197959577 ; dnes dorazily, pasují tam.
(micro JST ZH rozteč 1,5mm)
Do těch balančních vstupů by tedy pasovaly tyto http://www.ebay.com/itm/Micro-JST-1-5-Z ... 1155337594
zdravím, zaujal ma ten senzor Unisens E, chcel by som poradiť, ako je to s tým shopom http://www.sm-modellbau.de/shop/index.php?cPath=18 , čo som ja pochopil tak platím senzor + poštovné 10€ vrámci EU - alebo sa mýlim??, ďalej, ktorý druh konektoru by ste mi poradili -lietam zatiaľ malé odbery a používam T -deans, ten tam nie je, asi najlepšie "goldkonektor"? a doma na reg. a bat. prejsť tiež na goldy???/túžim po väčšom elektrovetroni
/, ten "V" káblik, ktorým je to napojené k prijímaču je dodávaný spolu so senzorom, alebo sa to dokupuje zvlášť?? takisto ma zaujíma aktualizácia, dá sa použiť Graupner kábel čo je k vysielačke, alebo musí byť ten ich USB interface???
ešte ma zaujalo toto:
to ma samostatné menu v nemčine /aj keď je vysielač anglicky/ ??? a jednotlivé veličiny to zobrazuje už ale klasicky ?? - na telemet. displeji vysielača ??
Asi toto všetko sa tam dá vyčítať, snažil som sa /google translator/
, no moc som z toho nepobral....
ďakujem
jyrry píše:To ne, v radiu to ukaze svoje samostatne menu (nemecky, brrrr...); jako "general modul" to jen nastavuju v menu hlasek a alarmu.
ďakujem
Ahoj, koupil jsem to za tu cenu která tam je vidět + poštovné, nic dalšího k tomu.
Konektory si vyber podle svých zvyklostí, s těmi moc neporadím. Já vzal verzi 100A, tak u ní jsou ty 5,5mm "goldy", mám redukci do éra, ale já to v éru nevozím trvale, jen při laborování.
Kablík, kterým je to spojené s přijímačem jsem si udělal (není to "V" kabel, jen trojžilový kabel samec-samec).
Aktualizoval jsem to tím Graupneráckým převodníkem - USB interface No. 7168.6 a adapter cable 7168.S .
Při upgrade tomu potřebuješ V-kabelem dodat napájení. Hezky funguje i ten jejich nastavovací soft, sice to jde přes rádio, ale z PC je to rychlejší a přehledné.
