P51-Mustang od ŠADu
Pawalo
Re: P51-Mustang od ŠADu
#226 Příspěvek od Pawalo »
tááák sem neska polítal, bezvětříku, docela teplo,,,,,,,, při přípravě doma sem si všimnul divně utažený vrtule a byla nějaký vyžvejklá, takže minule jak mi to moc neletělo to bylo asi špatně utaženou vrtulou :oops: dal sem teda novou aby dobře seděla na unašeči, řádně utáhnul a to bylo panečku polítáníčko :) na plnej plyn bez problémů pod vysokym úhlem stoupal. nějakej čas zvládal i kolmo stoupat, ale bylo vidět jak zpomaluje. povedlo se mi udělat i úžasnej velkej přemet. ale po 6 minutách letu se mi vybila baterka ve vysílači.
Branislav Tvrdoň
#227 Příspěvek od Branislav Tvrdoň »
Zdravím, práve staviam Mustanga od Šadu a rozmýšlam ako prichytiť motor k prekližkovej motorovej prepážke - či tam dať samorezné šrouby do dreva alebo či je to lepšie urobiť na šroubky s matičkami. Pri zalietaní to bude možno treba odšroubovať a motor vypodložiť ale potom sa s tým už hýbať nebude - stačí tam dať samorezky a po zalietaní ich zakvapnúť lakom ?
vladimir32
#228 Příspěvek od vladimir32 »
Branislav Tvrdoň píše:Zdravím, práve staviam Mustanga od Šadu a rozmýšlam ako prichytiť motor k prekližkovej motorovej prepážke - či tam dať samorezné šrouby do dreva alebo či je to lepšie urobiť na šroubky s matičkami. Pri zalietaní to bude možno treba odšroubovať a motor vypodložiť ale potom sa s tým už hýbať nebude - stačí tam dať samorezky a po zalietaní ich zakvapnúť lakom ?
Mám tam malé vruty a slouží už 5 let :lol:
Toman
#229 Příspěvek od Toman »
Zdravím,
mám dotaz, kamoš přemýšlí nad P-51 na Vánoce a chtěl by to osadit tím co má tedka v EPP Piperovi, bude tot dostačovat?
Motor má teda něco už za sebou, tak neívm jak je na tom výkonově no :(
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=30501#1
Podvozek ano nebo ne? :)
patypa
#230 Příspěvek od patypa »
Ahoj líta s nim ještě někdo nebo už je to pasé :(
blesk
#231 Příspěvek od blesk »
patypa píše:Ahoj líta s nim ještě někdo nebo už je to pasé :(
Jasně že lítá :) copak tě zajímá?
patypa
#232 Příspěvek od patypa »
Já jen jaké bys doporučoval kola k podvozku,zatím nemám podvozek,jelikož u nás na kopci je dost vysoká trava,ale jak to posečou tak by to šlo,tak by mně jen zajímal tip na nějaké pevné a velké,bytelné kola.Podvozek budu mít od Sadu.
blesk
#233 Příspěvek od blesk »
tak to ti neporadím, podvozek nemám, ve vzduchu by akorát překážel... jinak kolega tam má 50mm mechovky...
Yeah
#234 Příspěvek od Yeah »
mám pěnová kola myslím 2,25" jsou to tyhle http://www.rcm.cz/produkt/Kolo-57mm-penove-2.25-i33834
sigi123
#235 Příspěvek od sigi123 »
Na co bytelná kola?Stačí co nejlehčí,to dřív vylomíš podvozek než rozbiješ kolo.
patypa
#236 Příspěvek od patypa »
Já nemyslel bytelná jako bytelná,ale ať sem schopný přistat i na horším povrchu,spíše co se týče velikosti.
sigi123
#237 Příspěvek od sigi123 »
Píšu o tom vpředu,to jejich epp je dost měkké a rychle změkne ještě víc,je to jak houba.Podvozek se rychle vylomí,proto ho skoro nikdo nepoužívá a přistává na břicho.
patypa
#238 Příspěvek od patypa »
No měkké to je,jedině že bych to vlepil do nějakého držaku z plastu nebo tak něco.Ale jak říkáš asi to je zbytečné.
Yeah
#239 Příspěvek od Yeah »
mám podvozek udělaný takto : podvozková noha má tvar Z, v křídle mám kámen udělaný ze dvou plastových desek, celkem je to hluboké asi 8 mm. V kamenu mám vyvrtanou dírku kolmo a drážku, aby to hezky zapadlo. Celá podvozková noha je na dvou zajišťovacích podložkách ... noha vypadá asi takto : http://www.astramodel.cz/images/hangar9 ... AN0105.jpg podložky takto : http://www.model-rc.cz/cached-source?so ... height=115
případně můžu večer nafotit reál...
je to pevné řešení - záleží na velikosti toho kamenu, samozřejmě, podvozek nemám odpružený a snese i dost velké rány bez poškození....na letišti máme asfalt, tak na co brousit břicho v trávě :-)
trošku je to vidět tady: http://yeah09.webnode.cz/letadla/north- ... cn4335-jpg
padák
#240 Příspěvek od padák »
Zdraví, koupil jsem si už tu novou verzi s plastovým krytem motoru, nevíte jestli i tady je potřeba víc vyosit motor, nebo je to už OK, a pak ještě stále řeším uchycení horní části trupu, (mám křídlo napevno), sucháče určitě ne, pak už jen nějaké čepy, nebo magnety? Jo a co dodatečné vyztužení trupu uhlíkem? (tenké pásnice 0,5*3mm kolmo nasebe a vteřiňák).Díky za nápady a zkušenosti z provozu....
Carbon Minicorado, P 51 Hacker, YG COSY, Slowboat, SSL, Salpeter F3K, DX9, skipper.
Zpět na „Stavebnice“
