Traxxas Summit (5607) - Pokec, rady, tipy, triky
Re: Traxxas Summit (5607) - Pokec, rady, tipy, triky
E- revo se mi nelibi.... A summit neni na nějaké vysoké rychlosti... Chci s nim jezdit nekde v lese a zdolavat překážky.... Newadi mi kdyz auto nejede 50km/h.... Ale myslim ze i tak summit bude dost rychlí
Ahojte,
mam jen technicky dotaz jak spravne vypinat model.
v manualu je že prvni vypnu regulator pak baterku a vysilač......ale na netu jsem nasel ze vubec regulator se nema vypinat ale hned odpojit baterky a pak vysilač. tak jak je to spravne??
Pokud má regl svůj vlastní vypínač, pak nejprve vypínám regulátor, po něm odpojím baterky a až nakonec vypnu vysílač.
Zapínání je v opačném pořadí:
Vždycky nejprve zapnu vysílač a přesvědčím se
, že mám na něm zvolen správný model (mám jeden Tx pro více modelů),
pak zapojím baterky v modelu a nakonec zapnu regl.
- dagx
Model nesmí být zapnutý bez toho aby dostával nějaké pokyny z vysilače.Může například při nevhodném nastavení "nějak"zareagovat.Tím je jasné pořadí vysilač-model při zapínání-vypínání.
Vypínání regulátorů TRAXXAS by se nemělo dělat tlačítkem ale odpojením baterií.Může dojít v některých situacích k poškození regulátoru.Párkrát jsem tohle doporučení četl.Nevím co tam mají za specialitu.Baterky pro vypnutí modelu odpojuju u všech ostatních modelů,takže to dělám i u summita.Občas jsem pro vypnutí tlačítko použil a nic se zatím nestalo.
http://dagx.rajce.idnes.cz/
Tady musím doplnit, že originální Traxxas regulátor s tlačítkem jsem "nevypínal" - to tlačítko spíš bylo jen na naprogramování reglu, pak už jsem jen připojoval a odpojoval baterie. Takže pokud byl dotaz mířen na tento origo regl, pak i já doporučuju tím tlačítkem nic nevypínat.
Po upgrade ovšem už v obou svých Traxxasech mám regulátor a motor od Castle Creatioin. Na silnějším reglu (Mamba Monster combo) je mechanický vypínač elektroniky - a ten používám, jak popisuju v předchozím příspěvku.
- dagx
Ano.To bude vlastně ten hlavní důvod.Traxxas regulátor nemá mechanický vypínač.
dagx píše:Vypínání regulátorů TRAXXAS by se nemělo dělat tlačítkem ale odpojením baterií.Může dojít v některých situacích k poškození regulátoru.
presne tak...
este sa doporucuje odpajat ako prvy kabel od regulatora,to je kabel kde je cervena paska na kabli od regulatora
Traxxas e-revo brushless
Traxxas summit
Arrma Granite
Traxxas summit
Arrma Granite
A kdyz dojezdite s rc autem ktere ma vybite baterky a nebudete jezdit treba cca 3dny tak baterky nechate vybite nebo hnedka jak dojdete domu tak je nabijete a skladujete je par dni plne nabite? (jak Li-pol tak Nimh)
- dagx
Je vidět že rcmanii celkově moc nečteš
.Názory se mírně liší hlavně podle osobních zkušeností.Napíšu co se osvědčilo mě.Pokud nevybíjíš baterie pod 3.6v na článek a netrápíš je extrémnímy výkony,máš vhodně zvolený převod,baterie nejsou po doježdění-dolítání horké,můžou vydržet tři-čtyři roky ve slušné kondici.Jestli je po použití skladuju nabité nebo vybité pár týdnů je jim celkem jedno.V sezoně to neřeším.Jen na zimu když vím že pár měsíců poleží tak je nabiju na 3.8v(storage režim).NIMH nepoužívám.Tam nevím.
Které byste raději vzali?
https://hobbyking.com/en_us/zippy-fligh ... p-30c.html
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nan ... ector.html
Případně netušíte, zda je to špatné? Motor chrastí. Když to začne, tak regulátor zhasne.
https://youtu.be/MHdapXnW-X0
Traxxas TRX-4 Ford Bronco 1/10 brushless
Losi Rock Rey 1/10 brushless
Losi Night Crawler SE 1/10
Neni to jen ze zacatku kdyz to pustis? Podle me to to je spis vyrovnavani auta. U slashe je to take, ale spis el zvuk nez fyzicky drncivy.
Neumím to vysvětlit, ale jak je zadní strana motoru, je tam vidět asi uchycení rotoru a na něm jakoby podložka a celé se to jakoby točí nebo vibruje a v tu chvíli regulátor nesvítí. Cuknu plynem, regl se rozsvítí a už se to netočí. Nemůže být třeba špatně nastaven plyn. Připadá mi, že si to jako myslí, že by to mělo jet, ale nemá to sílu. Teď to nechci pokoušet, protože staré baterky jsou nafouklé jako prase, tak dnes budu přes HK kupovat nové a snad to během týdne dorazí, když je to z Holandska.
Můžete doporučit z těchto typů? Netuším, jestli hardcase s nasazovacími kabely tam pasují.
https://hobbyking.com/en_us/zippy-6000m ... -pack.html
Ahoj.
Jak moc mam nebo nemam resit extreme smajdavy kola-pneu ? Smajdaji i disky, ale ty ne tak moc. Vypada to otresne, auto za 15000,-
Dalsi vec, dle navodu se ma motor "zajizdet" 30 minut klidnou jizdou. Dal jsem auto na stojan a 1/3 plynu nechal 45 minut bezet. Dle obrazku v navodu si mely sednout uhliky na komutator, ale dosedaji porad jen vrcholkama. Mam jeste zajizdet a cekat az dosednout celou plochou ? Patrne to bude trvat do vanoc
Byl by nekdo ochotny mi poradit po telefonu ohledne Summita? Pokud ano tak SZ a ja zavolam.
Zatim diky
Zatim diky
Mám sice revo,ale šmajdavý kola to nemělo.
Motory sem moc neřešil prostě jen první sada batertek do půl plynu a pozvolna přidávat.
Zajíždět jej v destilce na jeden člének je skoro zbytečné,ale ten pocit že udělal maximum...
Zítra udělám video.
