Viking 2-E a další modýlky
ST
Re: Viking 2-E a další modýlky
#226 Příspěvek od ST »
RedAce píše:Mě naopak přijde logický, že omezuje. 140A se mu prostě nelíbí, tak to omezí. Stejně jako omezí, protože se mu nelíbí napětí pod 3V na článek. Jak se vůbec dá poznat "na kolik je otevřenej" (termín jak z porodnice :lol: )? Mám YEP 45A v Optimě, tak jestli nějak dokážu zjistit, jestli mi dává 100% na 100%...
Logicky, nic neomezuje. To, že máš nastaveno nějaké min. napětí na článek, vyvolá to, že prostě regl odpojí baterku od motoru. To při jakém napětí se dá nastavit. Tu že si sám regl omezuje proud je blbost.
Jak to zjistíš ? Prostě si zkus změřit proud klešťákem.
#227 Příspěvek od graup15 »
To je kravina jako noha..regl nemá žádné proudové snímání, nemá podle čeho omezovat. Klidně pojede až do totálního vyhoření. Já ho testnul až na 200A a dal to!!
Důležitá je správná kalibrace plynu!! Podle toho regl určuje rozsah regulace do 100% otevření.
100A regly se běžně používají v čistě impulzním režimu na 150 a víc A!! Např YGE200HV se používá i na 350A. Mimochodem 100A neznamená konstantní zátěž, ale zátěž kterou regl snese při 100A odběru do vybití kapacity 2200mAh!! Stálý proud..tzn klidně i púl hodiny je u 100ky sotva 40A!!!
ST
#228 Příspěvek od ST »
Já nevím, ale mě přijde, že při kalibraci, kdy musíš ubrat pod 100%, já zkoušel 90% i 80%. Když to pak po kalibraci vrátíš na 100% tak sice regl brzdí při -100% ale jako by mu chybělo těch 10 - 20% . Já si to měřil a opravdu nad 100% se regl ještě otevíral končilo to podle toho jak hluboko jsem šel při té kalibraci plynu.
kovaco
#229 Příspěvek od kovaco »
Kluci, jen si to naperte do mašinek. Nepřeji vám zažít to, co já v Dřevčicích. Dalibor si myslel, že mám špatně nabité pohonné aku a ono to byl regl ICE 100, který dostal zahulit a to doslovně. Bůh stál nademnou a přistál jsem. Nepřeji vám to zažít ani ze srandy. Vy nemusíte mít takové štěstí, jako jsem měl já. A ani Dalibor hned na místě nezjistil, co se stalo a to dodnes. :roll:
mihlit
#230 Příspěvek od mihlit »
To je docela zajímavé. Zkoušel jsi to i bez brzdy? Jestli když to kalibruješ od shora dolů, jestli to dá plný rozsah?
ST
#231 Příspěvek od ST »
Jo ty tvoje kauzy s CASTLE krematorium... :lol: Ale YEP a YGE je jiná liga...
ST
#232 Příspěvek od ST »
mihlit píše:To je docela zajímavé. Zkoušel jsi to i bez brzdy? Jestli když to kalibruješ od shora dolů, jestli to dá plný rozsah?
Nezkoušel, neb jsem potřeboval tu brzdu mít funkční. Ale nastavovali jsme už 2 regly YEP a stejný výsledek. Ten druhý byl YEP80A. Momentálně nemám doma klešťák, takže nemám možnost to nějak měřit.
kovaco
#233 Příspěvek od kovaco »
http://www.youtube.com/watch?v=3LFiTqa3WGs
Třetí minuta a padesáta sekunda. To byl výsledek ICE 100A
kovaco
#234 Příspěvek od kovaco »
Njn, YEP .... jsou stejné regly, jenom v jiném obalu. :lol:
ST
#235 Příspěvek od ST »
Prostě jsi měl smůlu, a už jí máš vybranou na dva životy. Ale ty tvoje rysy na tom videu jsou dost vypovídající.
michalv
#236 Příspěvek od michalv »
Hezky pěkně, mohl by sis tam dát Ondro třeba 50A regl a vyzkoušet jestli to vydrží :lol:
kovaco
#237 Příspěvek od kovaco »
Po této zkušenosti jenom doopravdy odzkoušený pohon. Nejsem tak bohatý, abych mohl dělat pokus za pokusem s tak drahým modelem. Hotovéééééé
chastra
#238 Příspěvek od chastra »
Stando a pohrál sis se spínací frekvencí? Mám 200 čajna regl a ten samí problém, prostě tam ne a ne nacpat víc jak 100A zved sem spínačku na 12kHz a tradá 140A a šlape jak víno. Jinak to jede na 12S2P.
#239 Příspěvek od graup15 »
kovaco píše:Po této zkušenosti jenom doopravdy odzkoušený pohon. Nejsem tak bohatý, abych mohl dělat pokus za pokusem s tak drahým modelem. Hotovéééééé
No co prodáš pár kanonů máš na další :-) :-)
ST
#240 Příspěvek od ST »
chastra píše:Stando a pohrál sis se spínací frekvencí? Mám 200 čajna regl a ten samí problém, prostě tam ne a ne nacpat víc jak 100A zved sem spínačku na 12kHz a tradá 140A a šlape jak víno. Jinak to jede na 12S2P.
Ahoj, jo spínací frekvenci mám 12kHz, to sedí. Já to nastavení pro jistotu probral i s Daliborem abych neměl nekde chybku. Co máš za typ toho reglu jen tak pro info ?
Zpět na „Elektrovětroně“
