Stránka 16 z 23
Re: Bixler 2
Napsal: pát 28.03.2014 8:56
od Shivaja
danidani píše:VOP + 5 mm / -4 mm
SOP +/- 10 mm
křidélka + 8 mm / -4 mm
Takže když máš třeba moc velkou výchylku na VOP, stačí dát táhlo na páce serva do díry blíže ke středu.
No tak z tohodle vubec nejsem moudrej musis na mne trosku vic polpate.
Re: Bixler 2
Napsal: pát 28.03.2014 9:00
od danidani
VOP + 5 mm / -4 mm
... výškovka nahoru o 5 mm vůči nulové pozici, dolu o 4 mm vůči nulové pozici
SOP +/- 10 mm
... směrovka doleva i doprava o 10 mm vůči nulové pozici
... křidélka nahoru o 8 mm vůči nulové pozici, dolu o 4 mm vůči nulové pozici (obvykle jde nastavit diferenciací na vysílačce)
Re: Bixler 2
Napsal: pát 28.03.2014 13:42
od Shivaja
jamesgsf píše:pokud regulator pipa tak neni nastaveny rozsah plynu, zapni vysilac dej plyn naplno, pripoj baterii v letadle a pockej az to zapipa asi dvakrat a stahni plyn na 0 zase to zapipa a je nastaveno.
Udelal jsem jak pises presne tak jak pises to zapipalo ale hajzlik pipa dal akorat se zmenila frekvence pipnuti predtim to bylo tak po 20-30 vterinach ted tak po 1 minute a pul, tak nevim ?
Re: Bixler 2
Napsal: pát 28.03.2014 16:10
od Shivaja
No tak mam zasebou prvni velkej karambol kterej me z letedla udelal nelitaci vrak :( odnes my to vitr daleko predaleko a stratil sem nad tim kontrolu a napalil to primo do hroudy. Bylato takova pecka ze to dokonce zdeformovalo baterku tak nevym jestly ji jeste pouzit ? odnesla to spicka ale ne tak hrozne, moc ji pomohlo ze byla cela oblepena laminatovou paskou takze je jen zdeformovana a trochu nalomena dale nalomeny krido ale opet to nejni tak hrozny to nejhorsi je ze se vyrval motor a jeho loze se rozlomilo na 3 casti :( obavam se toho ze az to slepim dohromady tak motor nebude uplne tim spravnym smerem co byl :(
Re: Bixler 2
Napsal: pát 28.03.2014 16:31
od danidani
Horká voda a jedno balení Purexu a zas to poletí :)
Vyosení motoru bych u Bixlera zas tak neřešil, případně bych po konzultaci s výrobce zkusil použít toto (třeba by to i upravil): http://www.rczoom.cz/produkt/nahradni-m ... -1400-928/
S tou baterií opatrně, jestli je deformovaná, raději bych ji recykloval.
Re: Bixler 2
Napsal: pát 28.03.2014 19:32
od RCStudio
Dnes jsem a nim rizl tak ze jsem utrh jedno kridlo od tech sroubovacich drzaku a druhe natrh. Predchazela tomu vyvrtka po ztrate vztlaku a skoncil ve vyvrtce tim sem to asi natrh a druhy pad dokonal. Natvrdo jsem to slepil vterinakem poradne obe kridla a mam klid a dalsi dve baterie luxusni poletani dokonce az 18 min ve vzduchu ;)
Re: Bixler 2
Napsal: stř 02.04.2014 19:09
od Shivaja
Tak dnes sem opet polital oprava se zdarila dobre na 2 baterky sem vydrzel pseudo plachtit neco prez 40 minut super politanicko sice pekne foukalo ale na to si tu na vetrny hurce asi holt budu muset zvyknout fouka tu skoro porat :(
Re: Bixler 2
Napsal: čtv 03.04.2014 9:14
od jamesgsf
No do větru to moc není, překážejí ty ohnutý křídla. Mám tady ještě starou betu tak to asi uříznu trochu pozměním trup vzadu plánuju V-tail a mohlo by to lítat pěkně i ve větru. :-)
Bixler 3
Napsal: stř 09.04.2014 14:18
od Gondo
Tohle zveřejnil Hobbyking před chvílí na Twitteru.
Re: Bixler 3
Napsal: stř 09.04.2014 14:54
od Ancistrus01
No to sem zvědavý co vymysleli nového :lol:
Re: Bixler 3
Napsal: stř 09.04.2014 15:04
od Gondo
Z fotky je zřejmá jediná změna – plastové panty na křidélkách.
Re: Bixler 2
Napsal: čtv 29.05.2014 9:35
od petrovo
K dnešnímu dni je ZDE ještě pár kousků Bixler2 ve verzi KIT. Dávám vědět, protože velmi dlouho byl v backorder stavu. Po přihlášení ke svému účtu na Hobby king a kliknutím ZDE je možné koupit o pár "šupů" levněji. Samozřejmně než opět vyprodají, což bude záhy .....
Bixler nastavenie, mixy, skusanie.
Napsal: stř 12.08.2015 20:43
od cucpo
Dobry den pani. Chcem vas poprosit mam Bixlera nahodene aj kridelka, vysileac Taranis. Lietat lietam (ako zaciatocnik) ked tocim len smerovkou lietadlo dost pada ako po kridle ked tocim kridelkami tak musim tlacit na vyskovku ale to relativne ulietam. Skusal som co urobi ked ku kridelkam primiesam klapky pocitovo to ma ostrejsie reakcie aj so otoci a urobi loop alebo ako sa to vola. Chcem sa spytat na nastavenie diff (asi difernecia) chapem to tak ze to druhe kridelko sa vyklapa menej ako druhe a o kolko to asi urcuje diff. Ak je to tak kedze teraz mam nastavene 0 cize obe kridelka maju rovnaku vychylku. Ak teda pouzijem diff ako to zmeni letove vlastnosti ?
Re: Bixler nastavenie, mixy, skusanie.
Napsal: stř 12.08.2015 23:39
od 2952
Bixlery jsem stavěl pro různé lidi asi 2-3...létají bez problémů. Nedělej pokusy řídit jen směrovkou...To je jako bys koupil auto a pokoušel se jej řídit přesouváním těžiště :-)
Normálně používej křidélka, až se to naučíš, zjistíš, že je dobré tam dávat i trochu směrovky...
Diferenciaci jsem používal vždy...nevím již kolik, ale určitě křidélko nahoru bude mít větší výchylku.
Pokud budeš mít výchylky stejné, a relativně velké.. projeví se to třeba tím, že model sebou nejdříve škubne na opačnou stranu a pak teprve bude točit na správnou...
Pro začátek do toho raději nezanášej žádné mixy, nauč to létat bez nich...Na vztlaky se vykašli zatím úplně...u tohoto modelu se mi zdá, že je to zbytečné.
Napsal: čtv 13.08.2015 8:48
od PeePoTN
cucpo kde chodiš lietať v trenčíne ?
