Brushless gimbal pre letecké záběry
Rámy pro coptery, závěsy pro kamery a jiná mechanika na coptérách
tomi79rv
Re: Brushless gimbal pre letecke zabery
#226 Příspěvek od tomi79rv »
gardenroute, kde mas objednany zenmuse?
P1, P2, P3P
www.youtube.com/tomi79rv
gardenroute
#227 Příspěvek od gardenroute »
tomi79rv píše:gardenroute, kde mas objednany zenmuse?
U pana Resatka, je to na ceste z HK.
Jsou ted ale nejake potize s tim, ze nyni z DJI vypadlo, ze to bude pro instalaci potrebovat novou PMU2 jednotku, ktera zatim asi neni na prodejnach, takze kdovi jak to nakonec dopadne. Ja to chci pro Phantoma, kde to ma resit nejaky add-on/upgrade kit.
Vcera jsem studoval novy PDF manual, vyhozeny na DJI webu s veskerymi dalsimi info, a nejsem z toho zatim moudry k tem vyse uvedenym info. Trochu to nahlodava tu plug&play povest, kterou to zatim ma...
Ale testy finalnich kusu, ktere jsou jiz na YT jsou doslova perfektni, zadne tresy, zadne nevyvazenosti jako u Arris ci Beholderu a jinych.
DJI to zvladlo technicky zcela perfektne, ale marketing a podpora jim dost zatim kulha.
Nekolik argumentu proti jinym BG (prevzato z DJI):
- velmi snadna a rychla Plug&Play instalace (i kdyz nejake to pajeni tam bude)
- zadne nutne dalsi manualni nastavovani neni potreba, instalacni proces je extremne jednoduchy, a Plug&Play charakter z nej dela velmi snadnou zalezitost pro bezne uzivatele
- vyvinuty specialne pro GoPro Hero3 (to muze byt pro nekoho nevyhoda)
- H3‐2D gimbal je vyvinuty pro kamerku GoPro Hero3, vc. dalkoveho start/stop snimani a video prenosu (nutny FPV video downlink) z GP3 (kabel ukryt uvnitr gimbalu)
- kompatibilni s DJI letovymi a ovladacimi systemy (Core Technology zdedeny ze Zenmuse Z15, coz je stale reference v teto oblasti profi systemu)
- H3-2D gimbal zdědil základní řídící algoritmus z profi gimbalu Zenmuse Z15 gimbal a algoritmus letové kontroly stability z bezpilotních letadel. V kombinaci s vysoce přesnými snímači a střídavý motor (Swiss Made) gimbal poskytuje stabilizované záběry na úrovni pixelů
- extrémně nízká váha s pevným mechanickým designem je idealni volbou pro Phantom platformu
- jako material použitá letecká hliníková slitina a inovativní mechanické provedení umožňuje hmotnost 230 g vc. kamery GoPro Hero 3 (!)
- mechanické provedení, hmotnost a napájení dokonale je ve shodě s designem DJI Phantom (upgrade kit) a Flame Wheel F550 . Originální vysílač Phantom lze snadno upgradovat dalsim ovladacem (skryty 7.kanal) pro pitch funkci gimbalu
tomi79rv
#228 Příspěvek od tomi79rv »
ja tiez hladam vhodny gimbal na phantoma. kupil by som zenmuse i ked bude drahsi od ostatnych. nikde som nenasiel ale predobjednavku, aspon nie na ceskych a slovenskych strankach. nerozumiem ale preco dali napajanie baterie z phantoma na GoPro kameru. bude sa to dat vypnut? ved i tak taha stavu na samotny phantom, gimbal, naco este zatazuju bateriu s kamerou?
P1, P2, P3P
gardenroute
#229 Příspěvek od gardenroute »
tomi79rv píše:ja tiez hladam vhodny gimbal na phantoma. kupil by som zenmuse i ked bude drahsi od ostatnych. nikde som nenasiel ale predobjednavku, aspon nie na ceskych a slovenskych strankach. nerozumiem ale preco dali napajanie baterie z phantoma na GoPro kameru. bude sa to dat vypnut? ved i tak taha stavu na samotny phantom, gimbal, naco este zatazuju bateriu s kamerou?
Je potreba se asi osobne domluvit s prodejci.
To napajeni ze systemu Phantoma nebude spatna vec, do GP dam nabitou baterii, takze me nebude brat se site Phantoma nic duleziteho, ale casto pri vice letech jde baterie GP do haje (me vydrzi tam max. 40-50min pri 1080p/60fps), a dost casto zdechne vzdy, kdyz to nejmene potrebuji. Z hlavni baterie Phantoma to nebude nic extremniho, a pro Phantoma je rada modu pro napr. 2 baterie, takze uvidime, jak si tato zvysena hmotnost dohromadyse Zenmuse poradi.
tomi79rv
#230 Příspěvek od tomi79rv »
ja mam 4 baterky do GoPro, tam nemam problem :D . skor je dolezite, aby Phantom dokazal cim dlhsie zostat vo vzduchu.
P1, P2, P3P
eSITe
#231 Příspěvek od eSITe »
Zustal abych v klidu, tento gimbal ma spoustu potizi (mozna porodnich), staci projit jeho hlavni forum na RCgroup, ktere jsem ve svem upozorneni na nej citoval.
Resp. bych si do Tveho pomeru "cena-vaha-dizajn" pridal asi to nejdulezitejsi, a to je funkčnost, a v te zatim zaostava :wink:
Co se tyka jeho kontroleru, myslim, ze jej lze osadit jak Alexem, tak i Martinezem, alespon testy s nimi maji zverejneny.
Me v tom Tvem pomeru vaha (160g) - dizajn (vynikajici) - funkcnost (spickova + spousta unikatnich funkci, zadne DIY, zadne doladovani a bastleni) - cena (dost velka, ale ne silena, cca 650-700 USD) vychazi nejlepe novy, vcera uvedeny na trh ZenMuse H3-D. Mam ho objednany, podelim se o zkusenost s nim, pocitam, ze do 10-15 dnu je doma...
Ale je jasne, ze ten, kdo ma cas, chut a nic ho netlaci, a bavi ho ladeni a nastavovani, spise pujde do nejakeho vyse citovaneho dostupnejsiho reseni i za cenu moznychproblemu a nutneho DIY...
Taktiez som uvazoval o Zenmuse, no ta cena je pre mna v tejto chvili viac nez vysoka aj ked uznavam ze to moze byt skvelo vyladene. Som ale jednoznacne zvedavy na nejake tvoje testovacie videa :) Ja asi pojdem do nejakeho DYI riesenia napr ten Be Holder s Martinez doskou, aj ked ako vravis zatial to ma porodne problemy, no updaty FW vychadzaju skoro kazdy tyzden tak snad to bude casom uz len lepsie :)
Co sa tyka vyhod Zenmuse je to snad jasne ze ej na spickovej urovni, no napriklad taktiez nema objektiv umiestneny priamo v strede osi. Zaujimavou alternativou je aj tento gimbal ( http://from-above.pl/sklep/index.php?route=product/product&path=60&product_id=108 ), myslim ze to ma dokonca skoro totozne motory,no pri jeho cene je uz asi rozumnejsie si nieco doplatit pre Zenmuse.
koulinek
#232 Příspěvek od koulinek »
eSITe píše:Zaujimavou alternativou je aj tento gimbal ( http://from-above.pl/sklep/index.php?route=product/product&path=60&product_id=108 ), myslim ze to ma dokonca skoro totozne motory,no pri jeho cene je uz asi rozumnejsie si nieco doplatit pre Zenmuse.
Mě u videa toho gimbalu zaujala jedna věc. mají tam na coptéře motory namontované směrem dolů a tudíž ramena nenarušují proudění od vrtulí, to je zajímavá myšlenka a stojí za experiment třeba u klasické hexy.
martinre
#233 Příspěvek od martinre »
koulinek píše:Mě u videa toho gimbalu zaujala jedna věc. mají tam na coptéře motory namontované směrem dolů a tudíž ramena nenarušují proudění od vrtulí, to je zajímavá myšlenka a stojí za experiment třeba u klasické hexy.
Tak nevím co je lepší pro filmování, lepší proudění od vrtulí nebo ramena s vrtulema neustále v záběru :). Absolutně nevhodný koncept.
koulinek
#234 Příspěvek od koulinek »
martinre píše:k nevím co je lepší pro filmování, lepší proudění od vrtulí nebo ramena s vrtulema neustále v záběru :). Absolutně nevhodný koncept.
Tak to se dá vyřešit vhodným vysokým podvozkem aby tam ty vrtule nelezly.
gardenroute
#235 Příspěvek od gardenroute »
eSITe píše:...Som ale jednoznacne zvedavy na nejake tvoje testovacie videa :)
Ja taky, uz se nemohu dockat...
eSITe píše:Ja asi pojdem do nejakeho DYI riesenia napr ten Be Holder s Martinez doskou, aj ked ako vravis zatial to ma porodne problemy, no updaty FW vychadzaju skoro kazdy tyzden tak snad to bude casom uz len lepsie :)
Urcite to je dobre a perspektivni reseni, ale musi se na tom jeste delat hodne prace. Kdybych mel ale vice casu, chuti a trpelivosti, se bych asi do Arrisu... BeHolder zatim neni pro Phantoma, ale pracuji na verzi pro nej.
eSITe píše:Co sa tyka vyhod Zenmuse je to snad jasne ze ej na spickovej urovni, no napriklad taktiez nema objektiv umiestneny priamo v strede osi.
Na to jsem prece sam upozornoval ve svem promo o Beholderu o tomto gimbalu...:D
Cituji se : "...Tenhle gimbal je zajimavy tim, ze jako jeden z mala ma objektiv GP uprostred v ose letadla, aniz by se musela GP kamera dat vzhuru nohama a pritom s perfektne pristupnymi vsemi ovl. prvky a pripoj. porty...."
Brode
Re: Brushless gimbal pre letecké záběry
#236 Příspěvek od Brode »
Viděl někdo 3osý gimbal na gopro v rozumne ceně, (cca 100++ dolarů)
Nebo 2osa např: http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=872 nějak easy přidat další osu?
Potřeboval bych další desku nebo třeba jen gyro např z heliny.. Díky
#237 Příspěvek od tomashr »
Docela mě pobavila reakce trappyho z TBS v jedné diskusi na téma součásné "války brushless gimbalů": "pfff. it's all hype. TBS is in no way ever going to do anything with brushless gimbals. total waste of time, money and resources. ok?".
Nechci moc komentovat, ale na některé nabízené "levné" produkty to docela sedí.
koulinek
#238 Příspěvek od koulinek »
tomashr píše:Docela mě pobavila reakce trappyho z TBS v jedné diskusi na téma součásné "války brushless gimbalů": "pfff. it's all hype. TBS is in no way ever going to do anything with brushless gimbals. total waste of time, money and resources. ok?".
Ale tomu já se vůbec nedivim protože jim se na ty akční videa takovéto gimbaly ale vůbec nehodí, no jen si představte co by z toho bylo :D
#239 Příspěvek od tomashr »
On je ten citát samozřejmě trochu vytržen z kontextu (byť je doslova), celkově to trochu smysl dává. V podstatě šlo o to, že trappy reagoval na dotaz, zda uvažují o nějaké gimbalu pro TBS Discovery. A to by pro TBS naopak znamenalo další byznys - udělat "vychytaný" gopro gimbal na čumák by jistě šlo a prodávalo by se to určitě dobře. Z toho důvodu bych to tolik nezlehčoval, tohle by opravdu nešlo "proti kšeftům" TBS, naopak by jim to přidalo další věc k prodeji...
eSITe
#240 Příspěvek od eSITe »
Ano mas pravdu, nejak som to prehliadol :wink:
Zpět na „Coptery - technika“
