PS...samokřídlo se háže za konec..pak nehrozí demolice prstíčků
Solius - nástupca Easyglidera
Re: Motor do větroně Multiplex Solius
Můžeš,je to maximálně v pohodě a hlavně safety...
- LJM
Takže to bude trochu stoupat i s tím 200W motorkem?
No jo, házel jsem ho pořád stejně, za ty tři spodní prohlubně. Vždy to bylo o milimetry, až to jednou nevyšlo.
Za konec křídla to neumím, to vždy skončilo na zemi dokud jsem přechytil vysílačku
Lubomir – LM Ateliér | Mojzi Model
Najdi to, co miluješ, a nech, ať tě to zabije.
Pokud bude rozumná hmotnost..tak to bude stoupat v pohodě. Tím myslím,pokud to bude do 700g letovky,tak i stoupání bude velice slušné. neznám jakou hmotnost (letovku) má Solius.
- LJM
Tak to bude spíše jak jsem si myslel = nanic
Solius má letovku cca 1400 g.
- ariane
LJM
Klidně ho tam dej, jako berlička na svahu stačit bohatě bude, i na rovině to poletí. Však tam píší - větroň do 2000g. Pokud tam dáš tu 9/6 tak tam bude určitě přes 250 W, takže chladit a chladit !!! On graup je maličko extrémista, co se týká pohonů, viď Dalibore?:-DDD
Naposledy upravil(a) ariane dne stř 22.07.2015 9:48, celkem upraveno 1 x.
- LJM
Díky, tak já ho tam zkusím dát. Když to bude na rovině stoupat "maketových" cca 15° tak budu spokojen.
Re: Solius - nástupca Easyglidera
Odpověď jsi dostal už v jiném tématu, ale co už s tebou
Takže ano, poletí to. Tebou vybraná vrtule už je na hranici výkonu motoru, takže hlídat teplotu, hlavně s tvrdšími baterkami. Pokud by to zlobilo, tak dej doporučovanou 9x4,7 (AE9x5)
V jiném tématu píšeš o letovce 1400gramů a o tom, že motor má pomoci na svahu. Pro svah na výpomoc není co řešit, je to pohoda.
Na rovině budeš za půl minuty zhruba ve 150metrech, to se taky dá, ale není to žádná divočina. S 1500mah baterií počítej cca 4minuty motorování.
- LJM
Vrtule 8 x 6" by už byla na to malá?
Taky rozmysli vyvážení, setový motor má asi 130 g a velké baterky se tam moc dobře nevejdou. A unašeč, ve stavebnici je na 5 mm hřídelku. Na druhou stranu, co vím, tak spousta lidí menší a slabší motory létá. A sám Soliuse taky vidím spíš jako větroň než nějaký hotliner.
- LJM
Ok, diky za informace. Unašeč a kužel mám na 4mm hřídel. Objednal jsem pro jistotu nový. Baterky 3S 3000 tam dostanu, trochu upravím kabinet jěště před slepením a vyztužím.
Pro jistotu jsem koupil i výkonnější AXI, ale chci využít ten MPX motor a také, slabší motory mě baví víc právě kvůli nutnosti větší dovednosti při startu a větší trpělivosti, podobně jako ve velkém letadle. Taky se slabším motorem musím mnohem více dbát na povětrnostní podmínky při startu atd... jednoduše chci ať je to o létání, jako byla modelařina kdysi. Dnes není žádný problém dát tam motor velký jako popelnice, ale to dokáže každý.
Nemusím a nechci být nahoře za tři vteřiny. Nemám kam spěchat. Navíc, je to letadlo "z pěnové střešní izolace", žádný tvrdý hotliner a musí se tedy i tak chovat abych měl z něj příjemný pocit.
OK, takže vrtuli raději s menším stoupáním. Vrtule 8x6" bude malá? To by už byl jen takový mixér na ovoce, což?
P.S:
Jakto, že je to tady když jsem založil nové téma?
Nefunguje mi pak uložený link a neměl jsem ponětí kde to hledat!
P.S:
LJM píše:
Tuhle bych nedával. Není palec jako palec.
Použij 9*6 nebo 9*5 podle obě budou dobré a rozdíl minimální. Jen vyzkoušej jak se bude hřát motor a podle toho létej. Pokud bude kolem motoru proudit vzduch tak v pohodě vydrží desítky vteřin na plný plyn (podle okolní teploty) a vychladne při plachtění, vždyť je to větroň
- LJM
Máš recht!
Nechám tam zatím 9x6 (koupím ještě 9x5) a uvidím co odběr. Model přijde asi zítra tak to o víkendu vyzkouším.
LJM píše:...musí se tedy i tak chovat abych měl z něj příjemný pocit...
Jestli teprve stavíš, můžeš éro i odlehčit. Např. v nových stavebnicích je dost těžká výztuha trupu nebo ty kovové výztuhy v křidélkách. V extrému se dá dostat až k 1100 gramům, 1230-1250 by mělo jí celkem snadno...
- LJM
Ano, o tom uvazuji. Do trupu tenkostennou uhlikovou trubku, do kridelek tenke uhlikove "draty", samolepky nepouziju (to ani nejde jak jsou hnusne), mám lehký motor a možná tam dám baterku jen 3S 1500. Neco málo zabere MUI senzor a Vario, ale to je pár gramů. Jeste me stvou ty dve serva v SOP. Smerovku mozna zalepim napevno (i kdyz asi by to byla skoda) a necham jen servo vyskovky...
- LJM
Tak stavebnice Solius včera došla. Je to polystyrenová "strojařina"
Vše je perfektní, akorát bude chvilku trvat zbavit to jemných otřepů.
Vejde se tam s velkou rezervou baterie 3S 3000 mAh. Bez úprav! Naopak, má ještě značnou vůli. Křídla se mi zdají velmi měkká od druhé třetiny po konec kde není nosník. To budu muset vyztužit uhlíkovou strunou. Klapka směrovky se mi zdá legračně malá a nevím jestli ji nenechat nepohyblivou. Jakou máte zkušenost s účinností směrovky?
Jinak je to klasický "mulťák" - střešní izolace, ale moc pěkně udělaná a promyšlená. Na létání po kopcích a loukách počas dovolených a skladování v autě je to ideální hračka.
