RCStudio
#226 Příspěvek od RCStudio »
Protizkluzový hmatník (sada)
Hmatník je vyřezán z pěny a opatřen lepidlem pro snadné nalepení. Použitá pěna je protizkluzová a tak značně zvyšuje jistotu úchopu celého rádia. Lze použít na Taranis a Taranis Plus.
Lze objednat v několika barevných variantách.
https://rcstudio.cz/cs/modifikace/421-protizkluzovy-hmatnik.html
Jan Janekx Urbanek
Standa Stuchlý
#227 Příspěvek od Standa Stuchlý »
pánové věci znalí, měl bych skromný dotaz. Sice ještě nemám kabel, ten bude v úterý, ale ptám se v předstihu.
Potřebuji propojit Taranis + jako učitele se spektrem DX6i jako žákem. Taranis je v modu 2, Spektrum v modu 1. Podotýkám, že jsem tuto kombinaci nikdy neřešil, tak nevím, jak budou sedět vzájemně ovladače. Může mi prosím někdo poradit?
Ještě doplním: Taranis = stereo konektor
Spektrum = mono konektor
Naposledy upravil(a) Standa Stuchlý dne ned 24.09.2017 19:33, celkem upraveno 1 x.
RCStudio
#228 Příspěvek od RCStudio »
Mod nehraje roli, bude potreba namapovat kanaly na ty spravne
Jan Janekx Urbanek
fokker1
#229 Příspěvek od fokker1 »
V openTX se dají použít kanály PPM vstupu libovolně, jako normální vstupní proměnné. Takže by neměl být problém, je to jen věc nastavení mixeru.
Standa Stuchlý
#230 Příspěvek od Standa Stuchlý »
aha, tak to jsem si myslel, že to bude snadnější. Že snad existuje nějaký převod módů. No nic, budu se muset potrápit. I tak, díky za reakci.
jio
#231 Příspěvek od jio »
RCStudio píše:Protizkluzový hmatník (sada)
... a při potřebě vysílač otevřít co? Rozříznout, strhnout?
Standa Stuchlý
#232 Příspěvek od Standa Stuchlý »
fokker1 píše:V openTX se dají použít kanály PPM vstupu libovolně, jako normální vstupní proměnné. Takže by neměl být problém, je to jen věc nastavení mixeru.
Tak teď si mne dostal. Vstupní proměnné mám nastavené pro Taranise. Ale potřebuji je přenést do Spektra v jiném pořadí. A tady mám problém. Přiznávám, že hlava už tolik nebere jako dříve a déle ji to trvá, než zabere. Můžeš mi to nějak přiblížit?
RCStudio
#233 Příspěvek od RCStudio »
jio píše:... a při potřebě vysílač otevřít co? Rozříznout, strhnout?
Dost dobre to drzi, myslim ze kdyz se to skalpelem rizne tak to bude ok
Jan Janekx Urbanek
zelkar
#234 Příspěvek od zelkar »
Standa Stuchlý píše: ...potřebuji je přenést do Spektra v jiném pořadí. A tady mám problém. Přiznávám, že hlava už tolik nebere jako dříve a déle ji to trvá, než zabere. Můžeš mi to nějak přiblížit?
Myslím, že to není o módu, ale o pořadí kanálů, které jdou od žáka.
V menu vysílače 4/9 je přiřazení kanálů žáka, které nahradí jednotlivé vstupy z pák učitele - tam to musí sedět.
Pak dáš ještě kalibraci středů a vyzkoušíš vhodný násobič. Tady taky uděláš případný reverz signálů, případně váhu kanálů individuálně upravíš.
Já si v menu modelu ve speciálních funkcích povoluju funkci "Trenér" zvlášť pro plyn, křidélka výškovku, směrovku podle logických spínačů, takže můžu žákovi volitelně půjčit jenom něco. Obvykle nejdřív půjčím jen křidélka, zbytek řídím já. Až mu to jde, pouhým přepnutím za letu můžu půjčit i výškovku :) Provozuje to takhle s DX4e bez problému.
FrSky / Dingo, F5J ...
Standa Stuchlý
#235 Příspěvek od Standa Stuchlý »
velké díky za návod. Přesně tohle jsem potřeboval řešit.
lubo1
#236 Příspěvek od lubo1 »
Pozeral som inštaláciu OpenTX 2.2.x .... Tento soft už nepobeží na Win XP ??
EDIT...na internet mi W10 skutočne netreba....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
stanco1
#237 Příspěvek od stanco1 »
Zdravím.
Mám trojročného taranisa a flešoval som na open 2.2 a následne modul na Lbt. Stala sa ale nemilá vec a síce, že modely zalohované na SD mi teraz nejdú obnoviť, píše nekompatibilné...
Ako sa to dá spraviť aby som nemusel pípať všetko nanovo dva dni a potom mesiac ladiť .
Juro.
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
RCStudio
#238 Příspěvek od RCStudio »
lubo1 píše:Pozeral som inštaláciu OpenTX 2.2.x .... Tento soft už nepobeží na Win XP ??
Musi se aktualizovat knihovna, ale prp XP tysim ze ta aktualizace neni.
https://support.microsoft.com/en-us/hel ... in-windows
Jan Janekx Urbanek
hipa
#239 Příspěvek od hipa »
Koukal jsem teď na svuj účet u Jankax a mám tam ke stažení nejnovější firmware do Taranisu.Já tam furt mám non EU.De to udělat tak , že bych si to stáhl na sd kartu,tu pak vložil do radia a nahrál ? Jinak bych musel někoho požádat,aby mi to udělal.Nefungují mi totiž žádný vstupy (usb) v notebooku. A má vubec nějakej zásadní smysl to dělat,když s tim starym nemám žádný problém? Petr
RCStudio
#240 Příspěvek od RCStudio »
Nove aktualizace nejsou jen nove funkce ale i opravy, ovsem pokud prpblemy nejsou neresil bych to
Jan Janekx Urbanek
