Vysílač JETI DC-16 (DS-16)
Amper
Re: Nový vysílač od JETI DC-16 (DS-16)
#2266 Příspěvek od Amper »
MartinMartin píše:To vím že nemá telemetrii, tu však u tak malých modelů nepotřebuji.
Ja teda cpu MUI sondy uplne vsude. Jak jednou zkusis, uz nechces jinak
MartinMartin
#2267 Příspěvek od MartinMartin »
Telemetrie je bezva věc, ale všude ji mít nemusí. Jinak díky za odpovědi.
jakub37
#2268 Příspěvek od jakub37 »
Neměl jste někdo v ruce ten jeťácký knipl s potenciometrem? Kolik asi stupňů má rozsah otáčení?
Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8
lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
pilatus98
#2269 Příspěvek od pilatus98 »
Nová aktualizace DC/DS V4.27
Majky007s
#2270 Příspěvek od Majky007s »
Zdravím Pánové, snažím že na DS-16 napípat F3K a vzal jsem si tak trochu za vzor článek Ondry Rezlera z topicu „ Druhy a nastavení F3K”. Zatím jesm se zasekl u druhého letového režimu resp. Přepnutím na třetí, režimy by měli být tak že při hodu zmáčknu spínač a sepne se let. režim Hod, pustím spínač je aktivní let. režim Start a potlačetím výškovky se má aktivovat třetí letový režim Rychlost a to se mí vupbec nedaří, zkoušel jsem na to jít přez logické spínače, ale je problém že se režim neaktivuje na pořád, ale jenom na chvilku potlačení. Zkoušel jsem i udělat logický rozpínač na režim start tak že je režim start aktivní pokud je výškovka v nule a mačkací spínač vysílači je v aretované poloze. Poradíte prosím někdo jak na to?
#2271 Příspěvek od TomasC »
Dělal jsem možná něco podobného. Pokusím se to popsat...
Spustil jsem si jednou polohou VOP krátký sekvencer. Výsledná funkce sekvenceru byla jedním ze vstupů do logického spínače, kde druhý vstup byla druhá poloha VOP. Vše s funkcí AND.
Díky pořadí tak vznikl "jednosměrný" spínač. Tedy spínání jedním směrem a nevypnutí druhým.
Popsal jsem to po paměti srozumitelně? Neváhej se zeptat.
Majky007s
#2272 Příspěvek od Majky007s »
Díky za odpověď Tome, kdyby si se o tom zkusil rozepsat určitě by mi to pomohlo, ale aspoň mám představu jak na to. Včera sem to chvilku zkoušel nastavit a nefungovalo to, takže to musím zkusit znovu.
BoŠ
#2273 Příspěvek od BoŠ »
Lze to udělat jako klopný obvod ze dvou logických spínačů. Jako první si na požadovaný knipl nastavím funkci logického spínače sepnuto >0, vypnuto < 0, logická hodnota tohoto kniplu resp. jeho spínače bude vstupem jedno do logického spínače Lx jako Px OR Ly, logický spínač Ly bude mít funkci Lx AND Sa, spínač Sa slouží k vynulování paměti.
Lx = Px OR Ly
Ly= Lx AND Sa
Tim
#2274 Příspěvek od Tim »
BoŠ píše:Lze to udělat jako klopný obvod ze dvou logických spínačů. Jako první si na požadovaný knipl nastavím funkci logického spínače sepnuto >0, vypnuto < 0, logická hodnota tohoto kniplu resp. jeho spínače bude vstupem jedno do logického spínače Lx jako Px OR Ly, logický spínač Ly bude mít funkci Lx AND Sa, spínač Sa slouží k vynulování paměti.
Lx = Px OR Ly
Ly= Lx AND Sa
Ano, to funguje pekne. Pak Ly pouzijes jako ten spinac co prepne na dalsi faze a Sa jako reset pred dalsim startem, treba napojeny na nejakou hlasku. Diky za nakopnuti! Uplne stejne jsem to delal na OpenTx. Uz jsem skoro zapomnel :-).
Robert Jícha
Jeti Duplex DC-16
Majky007s
#2275 Příspěvek od Majky007s »
Tak klopný obvod se zadařil, mnohokrát děkuji. Uvidím jestli se to bude dát využít jak potřebuji, protože tam je kupa mixů tak si nejsem úplně jistý jestli to bude fungovat jak potřebuji. Dnes na to budu mít více času tak to zkusím rovnou i namixovat a na servomonitoru se budu moci podívat
gunter
#2276 Příspěvek od gunter »
Jeti studio komunikuje jenom v AJ ?
mafraf
#2277 Příspěvek od mafraf »
Nejen v AJ - je to podle jazyka systému.
Kdyžtak, pokud je třeba jiný jazyk, parametrem -lcz při spuštění nastavíš češtinu.
gunter
#2278 Příspěvek od gunter »
mafraf píše:Nejen v AJ - je to podle jazyka systému.
ee, pri instalacii mi to neda moznost navolit jazyk, a ako si to myslel parametrem lcz?
#2279 Příspěvek od TomasC »
Instalaci proklikáš, tu ti nikdo překládat nebude.
Pak je to normálně v češtině.
gunter
#2280 Příspěvek od gunter »
Instalaci som preklikal a potom je to normalne v AJ. Kaslem na to.
