Stránka 154 z 164
Re: Beta 1400 - stavba
Napsal: stř 21.12.2011 18:25
od FeriGGGG
moje video trochu upravenej bety + testovanie gyro stabilizacie FY-30a(125 Eur....stoji za to) pocas silneho vetra
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_BAY8vV6qXk[/youtube]
beta dostala svietive farby na kridla a chvost
vrtula 6x4
motor aj esc je pôvodné
kryt motora zrezany kvôli lepsiemu chladeniu vzduchom takisto esc umiestnene vonku na trupe kvôli lepšiemu chladeniu
esc timing high
aku 860mAh aby beta bola co najlahsia
cca 200watt
tazisko cca 4cm od zadnej hrany krídla -bez stabilizacie neodporucam skusat
vychylky je nutne dat na maximum aby sa zabezpečila účinnosť gyro stabilizacie, a je dobre mat aspon 50% expo na vyskovke, i tak reaguje dost zivo :-)
....je to novsia verzia bety 1400
Napsal: pát 23.12.2011 15:19
od Klubas
Tak jsem se k tomu konečně dostal. Tady je odkaz na fotky http://imageshack.us/g/100/dsc06595tw.jpg/
PS: Všem přeju co nejhezčí prožití vánočních svátků! :)
Napsal: stř 28.12.2011 18:05
od mbiron
Tak jsem taky majitelem Bety, zatim jsem v pripravach, dokoupeni lepidla, pasek, prodluzovacich kabelu na serva motor a tak podobne, takze budu vse dokumentovat a take se podelim.
Napsal: čtv 29.12.2011 13:39
od ko44
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli je normální, že musím mít na vysílači (DX6i) plyn natrimovaný na maximum do minusu, aby dolní poloha páčky plynu odpovídala vypnutému motoru. V okamžiku vypnutí vysílače se vrtule automaticky roztočí a musím odpojit baterii, jinak motor stále běží.
Druhá prosba je na majitele poslední generace bety (verze se šrouby držícími křídla a bez závaží v čumáku), můžete mi prosím někdo nafotit, jak máte v trupu umístěný regl, prijímač a akumulátor (mám Turnigy 2200mAh).
Díky!
Napsal: čtv 29.12.2011 14:03
od mbiron
Ahoj zatim jsem jeste neosazoval trup, mam tam jen serva ale budu vse fotit tak pak sem dam fotky.
Napsal: čtv 29.12.2011 15:42
od jirakus
No s tím motorem nevím,napadlo mě akorát jestli máš ve vysílači nastaveno na subtrimu motoru O. A výchylku 3.kanálu na 100. Mám Optica 6 tam to takhle je. Nebo zkus tu výše popsané spárování a nastavení motoru.
Regl a přijímač na stranách na sucháčích. Musel jsem trochu dlabat EPP aby mi to nedřelo o serva. Baterie zasunutá do čumáku,taky na suchém zipu,plus závaží,mám tam jen 1600mAh. Musíš to vyvážit. Anténa od přijímače vytažena pod křídlo,viz foto
Napsal: čtv 29.12.2011 16:56
od FeriGGGG
ko44 píše:Ahoj, chtěl bych se zeptat, jestli je normální, že musím mít na vysílači (DX6i) plyn natrimovaný na maximum do minusu, aby dolní poloha páčky plynu odpovídala vypnutému motoru. V okamžiku vypnutí vysílače se vrtule automaticky roztočí a musím odpojit baterii, jinak motor stále běží.
Díky!
problem: zle nastaveny failsafe
failsafe sa nastavi do polohy pacok pri BINDnuti prijimaca k vysielacu
skontrolovat aj, ci je nulovy trim na packe plynu
Napsal: čtv 29.12.2011 17:03
od FeriGGGG
mensia kompilacia
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=O6NkbPQiiYg[/youtube]
Napsal: čtv 29.12.2011 17:08
od yupee
FeriGGGG píše:
Díky!
Vypada to spis jakoby se plynova packa povazovala za normalni knipl s nulou uprostred.
Co nastaveni rozsahu plynu na regulatoru?
Obcas se mi stavalo ze jsem zapnul model s nenulovym plynem a presel do rezimu nastaveni rozsahu plynu.
Tam se pak naopak nastavi treba plyn nekde od poloviny zvihu packy.
Yup
Napsal: čtv 29.12.2011 17:15
od yupee
FeriGGGG píše:mensia kompilacia
Pekne.
Zda se mi ze v tom dost "visis" - zaslouzilo by si to vic "plachtit" :-)
Yup
Napsal: čtv 29.12.2011 17:26
od FeriGGGG
yupee píše:
Pekne.
Yup
:D na plachtenie mam asw17 ...s tym sa neda visiet :D ...ale ono sa to zda aj kvôli tomu ze v poslednom case u nas vzdy fukal vietor
Napsal: čtv 29.12.2011 19:34
od Klubas
Díky!
Zkus nakalibrovat rozsah plynu, ale ikdyž to bude všechno v pohodě tak se NIKDY nevypíná první vysílač.. Vždy první odpoj baterku v modelu a až pak vypni vysílačku..
Napsal: čtv 29.12.2011 20:26
od ko44
yupee píše:...Co nastaveni rozsahu plynu na regulatoru?
Tam se pak naopak nastavi treba plyn nekde od poloviny zvihu packy...
Díky všem za rady, asi to bylo něco něco co popisuješ. Znovu jsem spároval přijímač, po spárování jsem prijel páčku plynu několikrát z nuly do maxima a teď se to chová normálně, s nulovým trimem ba vysílači je v dolní poloze plynové páčky motor v klidu.
Díky i za fota "interiéru" :).
Napsal: čtv 29.12.2011 23:07
od jimiman
Ahoj všem,
postavil jsem betu verze 3 a mám problém se spojením křídel pomocí dvou šroubů do trupu. Nedaří se mi projít srz obě dvě.
Nemáte prosím někdo nějakou radu jak na to ?? Díky Jimiman
Napsal: čtv 29.12.2011 23:11
od mbiron
jestli nemas obracene tu prekliskovou desticku, na tech zavitech je nabeh z jedne strany.
