Mini H FPV quad 250
Re: Mini H FPV quad 250
Ahoj
Uz par noci som nevyspaty co to tu vsetko citam, ale priznam sa, co sa tyka vyberu komponentov na stavbu o moc mudrejsi teda niesom. Nechcem ako zaciatocnik nakupit hromadu veci a zistit ze polovica spolu nespolupracuje.
Naozaj nerad by som sa vzdal stavby quadu, preto vas prosim – da sa zohnat set, obsahujuci vsetky komponenty na jeho zostavenie, ktory kvalitovo stoji za kupu? Nie hotovy RTF stroj. Chcel by som mat dobry zaklad na pochopenie a naucenie sa funkcnosti celeho stroja, ktore mozem casom zlepsovat.
Dakujem velmi pekne za tipy.
Prajem pekny den ..
Prajem pekny den ..
Ahoj, kup si např. toto : rám ZMR250 , ESC DYS16A BL-HELI, motory DYS 1806 2300kV, desku CC3D kde si přehraješ fw na CF. Baterky 3S 1300mAh aspoň 35C, FPV např. toto : http://www.banggood.com/Eachine-700TVL- ... 65760.html
OSD: http://www.banggood.com/RCD-3060-OS-Min ... 76371.html
Vrtule 5x3 nebo 5x4.5 Gemfan
Komponenty používám taky stejné, FPV jsem navrhl co by mělo dostačovat. Zaleží na čem to chceš zobrazovat. Lítat 250tky bez FPV nedává smysl.
Naposledy upravil(a) ST dne sob 17.10.2015 13:50, celkem upraveno 1 x.
ThinkPad píše:ahojte.. mate tu niekto skusenosti s horiacimi Kissmi? (ESC) uz 3kus mi zhorel v1.1 teraz spravili v1.2 prave koli tomu prehriatiu.. len rozmyslam ci neist radsej do kiss 30A.. neviem sa rozhodnut medzi 18A v1.2 alebo tie 30A..
Ahoj, mám KISS, lítam je ale na 3S. Bratranek je lítá na 4S, oboje verze 1.1. Nespočet ran, pádu a za celou sezónu neshořel ani jednomu z nás ani jeden KISS. Je důležité při pádu, ideálně před pádem motory vypnout!
Peta1191 motory som samozrejme hned vypol dokonca hned zaarmoval.. stava sa mi to presne tak ako v tomto videu.. https://youtu.be/lhOKvKxu3_s?t=6m31s je to zaujimave ze vam dvom nikdy nic a mne uz 3
a upevnene ich mas ako?
ST píše:Ahoj, kup si např. toto : rám ZMR250 , ESC DYS16A BL-HELI, motory DYS 1806 2300kV, desku CC3D kde si přehraješ fw na CF. Baterky 3S 1300mAh aspoň 35C, FPV např. toto : http://www.banggood.com/Eachine-700TVL- ... 65760.html
Dakujem !
ako som pozeral tie tvoje odporucane komponenty, natrafil som na toto
http://www.aliexpress.com/item/Mini-250 ... eb201560_3
Vyzera to takmer rovnako ako to co odporucas - mylim sa ?
A k tomu este ovladac ... aky napriklad ?
JozefNO prezaciatok na ucenie si myslim ze ti to postaci.. ak ta to chyti tak ajtak casom vymenis vsetky komponenty za lepsie.. a ak ta to nechyti tak ta aspon nebude mrzet ze si zato dal velke prachy.. ovladac by som kupil nejaky turnigy 9x neni drahy a da sa v buducnosti upgradnut..
ThinkPad píše:Peta1191 motory som samozrejme hned vypol dokonca hned zaarmoval.. stava sa mi to presne tak ako v tomto videu.. https://youtu.be/lhOKvKxu3_s?t=6m31s je to zaujimave ze vam dvom nikdy nic a mne uz 3a upevnene ich mas ako?
Video mi nejde otevřít. Upevněné je nemám víceméně nijak, pouze připájené na drátech +- a 3 drátech k motoru. Zasmrštěné smršťovačkou a navolno mezi platy (mezi platy je cca 6mm mezera).
- malé zvíře
Mám KISSy ve třech strojích. 12 i 18A, v1.0 i v1.1. Pár bouraček už si taky vyzkoušely a ještě mi ani jeden neshořel...
tak ja uz potom neviem
a video si videl?
Peta1191 skus ten link manualne skopcit a vlozit do youtube alebo prehliadaca musi to ist
- malé zvíře
Jo, video jsem viděl a divil jsem se kolik dýmu může být z jednoho takhle mrňavého tišťáku...
Ale jinak se tomu v podstatě nedivím. Pokud se třeba při pádu o něco zasekne motor a ESC se přitom pořád snaží točit tak skrz zaseknutý motor (tudíž i ESC) poteče zkratový proud - a místo 18A na které je regl stavěný vyzkouší třeba 90A které dokáže dát baterie.
kiss by se měl při zastavení sám odarmovat. ale stát se mohlo ledacos. vždy to bylo po pádu a nějaké rance ...
kazdopadne sa snazim zistit cim to moze byt a ako tomu zabranit.. ci 30A kissom alebo tou 1.2v ktora ma nejaky Low Pass Filter.. co znamena toto ->
Open: Low Pass Filter - ON High-frequency spikes will be filtered for some degree to prevent damage to the ESC and motor. As long as the flight style is not hard fast acro, you will not notice the low pass filter. We recommend to keep the filter ON for most setups, turn it OFF only if you know exactly how the PID FC is set for your specific setup.The low pass filter prevents the overheating due to variations in the input signal, but also reduces the speed of the throttle reaction at strong signal changes.
v skratke ten low pass filter zabranuje prehriatiu pri zle nastavenych PIDoch ale na druhu stranu znizuje rychlost reakcii.. a to sa mi uz moc nepaci
no nic ak s tym nemate nikto skusenosti ostava mi len skusit..
JozefNO mrkni na tohle: http://www.aliexpress.com/item/Few250-C ... 13522.html
widra1 píše:JozefNO mrkni na tohle: http://www.aliexpress.com/item/Few250-C ... 13522.html
Super, taketo nieco teda objednam...
Este jedna vec - podla coho zistim, ktory transmitter mam kupit, aby mi s tym spolupracoval ?
Vdaka
- malé zvíře
Tahle sestava neobsahuje přijímač. Je to pouze rám, motory, regulátory a ŘJ (+nějaká drobotina)... Takže pokud nemáš, tak musíš koupit vysílač i přijímač. Pokud nechceš moc utrácet, tak Taranis a D4R-II.
