ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
Re: ArduFlyer V2.5 Kit Flight Controller
Vrtule mam origo DJI a ano, jsou docela mekke.
Houbicku na APM nemam. Ani nevim kam bych ji dal. Ta deska je uplne otevrena . Je to ten Mega MICRO set z HK.
A ty zbesilosti v LOITER a RTL budou asi tim, ze to neni doladene co?
Dokazes identifikovat kde je to baro?
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
Zbesilost muže byt absenci houby
Baro je stříbrná kosticka s dirkama v rozich, podle fotek me prijde kousek od Telem konektoru
Jo bude to ono. Porovnal jsem to s origo APM. Pisou ze by to mela byt jakasi "open cell foam" a prez to jeste neco na zastineni svetla.
Nejaky typ na vhodnou houbicku? Jak v praxi otestovat, jestli ta ci ona houbicka je "open cell" nebo neni?
O tom nastaveni powermodulu v MP nevite nikdo nic?
Jestli půjde profouknout tak je to ten správný molitan.
Tak jsem to vyresil nasledovne:
Z origo APM 2.5 3DR jsem vypreparoval polovicku houbicky a pouzil ji na tu desku z HK. Zitra pokud pocasi dovoli, tak otestuju, jestli bude nejaky rozdil.
Stale jsem nenasel pro mne srozumitelny navod jak nastavit parametry pro Powermodul v MP.
A vubec obecne pouziti MP je v nekterych mistech nejasne. Nektera tlacitka proste nechapu co se stane, kdyz na ne kliknu. Co vlastne znamenaji. Vsechna videa jsou se starsima verzema a v nove jsou nazvy tlacitek jina, nebo zmenena. Nektera tlacitka pribyla, nektera zmizela. Nekde nejsou tlacitka vubec... Napriklad to zakladni nastaveni se ctyrmi slidery. Neni tam zadne tlacitko a nevim, jak provedene zmeny "odeslat" do APM...
Kdyby se jednalo o RC auto, tak vpohode se to naucim systemem pokus-omyl, ale u letajiciho stroje....
v tom základnim to prostě nastavíš a je to tam.. to co se po změně musí nechat zapsat má na kartě vždycky tlačítko "write params".
Taky se přiklánim k tomu, že ten loiter a RTL jsou způsobeny tím barometrem.
Jinak ještě ten pípák podle mě začne normálně fungovat až baterky budou mít pár cyklů za sebou.
No a jak nastavit ten power modul je zase a opět zde.
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
sapavlisna
Ja na zakriti barometru pouzil kus houbicky na nadobi
Bez ni to litalo slusne, ale pri otaceni vlevo to prudce klesalo, doprava ne. Houbicka na to stacila a ted to drzi vysku celkem v poho
Jinak s nastavovanim power modulu je to sranda. Koupil sem jeden na ebay, levnej a ten sem nebyl schopnej vubec nastavit, porad mi napeti skakalo nahoru a dolu (par stran nazpet sem to resil). Zkousel sem ruzne vsechno nastavovat, ale nedarilo se. Nekdo pak doporucil jeden z banggood a ten sem zapojil, vybral ze mam original 3dr a jede naprosto bez problemu. Zadna kalibrace nebyla vubec potreba. Jinak jak je uvedeno v odkazu predemnou, staci vybrat sensor other, do measured voltage napsat hodnotu kterou ti rekne merak a on si sam upravi hodnotu Voltage divider. Pak uz by to melo merit spravne.
K té houbičce:
- Použít "Open cell", tedy takovou přes kterou můžeš dýchat - jde skrz ní vzduch.
- Použít nějakou pokud možno černou - baro čidlo je mj. citlivé i na SVĚTLO!!! Tak je dobré aby jí ta houbička stínila a byla neprůsvitná.
sapavlisna
Kdyz nastavim fail safe na baterku (land) a koptr zacne pristavat, mam moznost jeste prevzit kontrolu a nekam s nim odletet? Jakoze treba kdybych byl nad vodou/stromem nebo tak, tak jestli ho muzu uridit jeste nekam kousek bokem? Nebo se to musi jen nastavit jako alarm pres ground station/buzzer a nebo ledky?
Zkusil bych prepnout mod nekam a zpet, mozna to prepises.
Myslím že když dojde k Fail-safe na baterku, tak je to konečná a přistáváš bez šance to ovlivnit kvedláním kniplama.
Woita píše:Myslím že když dojde k Fail-safe na baterku, tak je to konečná a přistáváš bez šance to ovlivnit kvedláním kniplama.
Ano myslim ze je to tak ale ja som si nastavil vo full parameter liste pomalsie pristavanie tusim som dal 30cm za sekundu namiesto defalutnych 50 a ked pristava viem ho pekne usmernit aby nepristaval na nejakom hrbe alebo v jame ale to robim uz len par metrov mad zemou.
X8 Quad Pixhawk 2Tricopter APM 2.6Race Omnibus F4 Quad HKpilot32
Bacha na to velmi pomalé přistávání v případě Fail-safe. 30 cm/sec se mi zdá málo, to jsou nekonečné 3 vteřiny na každý metr. V případě 30m výšky je to 90 vteřin, tolik už v baterce nemusí být. Raději bych rychleji klesal a absolvoval maličko tvrdší přistání, než to nechat z 20 metrů padnout bez šťávy. Záleší při jak vybité baterce máš nastavené fail-safe.
sapavlisna
troiac píše:Ano myslim ze je to tak ale ja som si nastavil vo full parameter liste pomalsie pristavanie tusim som dal 30cm za sekundu namiesto defalutnych 50 a ked pristava viem ho pekne usmernit aby nepristaval na nejakom hrbe alebo v jame ale to robim uz len par metrov mad zemou.
A jak to usmernis? Stale muzes nejak jehbat s koptrem do stran? Akorat to samo pomalu klesa a nemuzes pridat? Ja to doma zkousel jen ve meste na male zahradce 3x3 metry do vysky 2m. Nez sem si uvedomil co se deje, uz byl vlastne na zemi. Nicmene bylo by fajn mit moznost to jeste nejak prebrat (at uz je nastaveno na pristani nebo navrat domu). Nebo si to nastavit jen jako upozorneni na ledky ktery na to planuju nasadit.
To by mě taky zajímalo, vyzkoušej to, prosím. Tipnu si že můžeš ovládat vše kromě plynu. Tedy klesat to bude dle příslušného parametru, avšak můžeš korigavat směr přistání klasicky páčkami. Tedy bude se to chovat jako klasický LAND mód, akorát ho asi nepůjde přerušit. Nemám power modul
jinak by už byly výsledky.
