Vysílač JETI DC-16 (DS-16)
JirkaA
Re: Nový vysílač od JETI DC-16 (DS-16)
#2341 Příspěvek od JirkaA »
Neboj, těch 7 kanálů je myšleno to, co leze z přijímače. Další "interní" kanály na řízení stabilizace tam samozřejmě jsou.
OK2WY
Petronel
#2342 Příspěvek od Petronel »
[quote="JirkaA"]Neboj, těch 7 kanálů je myšleno to, co leze z přijímače. Další "interní" kanály na řízení stabilizace tam samozřejmě jsou.
Ahoj a moc děkuji, to mě spadnul kámen ze srdce :-) Jenom bych se chtěl zeptat, jestli nevíš, jak je to u tohoto přijímače se záchranným módem. Jestli to Assist přijímače umí nebo ne.
Děkuji a hezký víkend!
Naposledy upravil(a) Petronel dne sob 03.11.2018 14:00, celkem upraveno 1 x.
JirkaA
#2343 Příspěvek od JirkaA »
Nejsem u PC, tak nedám odkaz, ale koukni na jetimodel.cz, najdeš ke stažení manuál od Assist RXů kde jsou všechny režimy popsány. Něco takového to umí, ale necítil jsem potřebu to zkoušet.
OK2WY
Petronel
#2344 Příspěvek od Petronel »
JirkaA píše:Nejsem u PC, tak nedám odkaz, ale koukni na jetimodel.cz, najdeš ke stažení manuál od Assist RXů kde jsou všechny režimy popsány. Něco takového to umí, ale necítil jsem potřebu to zkoušet.
h
Ahoj, manuál jsem četl, ale popravdě řečeno nejsem z něj, resp. ze záchrany, extra moudrý. Proto prosím ty, kteří jej mají, o radu.
Golfista
#2345 Příspěvek od Golfista »
Když se v zimním období lítá míň, je dobré nechat baterku nabitou, nebo jenom na 60%?
honz74
#2346 Příspěvek od honz74 »
Umí DS/DS16 i maximální hodnotu čidla na hlavní obrazovce (třeba otáček viz foto) nebo je to jenom na DS/DC24 ?
#2347 Příspěvek od TomasC »
Umí. Mimochodem velmi důstojné otáčky. V čem to je??
edit: sorry, překouknul jsem nulu a myslel, že je to 37.000.
honz74
#2348 Příspěvek od honz74 »
viděl jsem to tady:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=70Q7iDjNevE[/youtube]
Tome, když to umí, nakopni mě, kde to mám nastavit
#2349 Příspěvek od TomasC »
Nemám teď rádio před sebou, ale domnívám se, že je to vlastnost zobrazovaného údaje, když se dá "Zvětšené" zobrazení.
A taky možná bude potřeba udělat upgrade fw.
Majky007s
#2350 Příspěvek od Majky007s »
Přesně jak píše Tomáš, pokud máš nastavené “zvětšené” okno zobrazení. Tak všechny senzory unakuzí min/max hodnoty
Celeron
#2351 Příspěvek od Celeron »
Vážení, nevíte prosím někdo, jestli Jeti vysílací moduly TF, (TG, TM) moduly posílaj "do EX-busu" nějakej výrobcem stanovenej maximální počet kanálů, třeba 20 a nebo jen počet odpovídající rádiu do kterýho je modul zamontovanej? Zkoumám tady REXe s připojeným Spiritem po EX-busu a je mi divný, že některý kanály jsou na vyšším čísle, než má vysílač kanálů.
Nebo to je rovnou na telefonát na podporu? :)
Díky.
honz74
#2352 Příspěvek od honz74 »
Majky007s píše:Přesně jak píše Tomáš, pokud máš nastavené “zvětšené” okno zobrazení. Tak všechny senzory unakuzí min/max hodnoty
Je to tam, díky
Petronel
#2353 Příspěvek od Petronel »
Ahoj Jeťáci,
rád bych se Vás zeptal na možnost (jestli vůbec existuje), nastavit si na otočné potenciometry nebo boční slidery zesílení/zeslabení zisku potlačení výškovky vůči klapkám. Mám nastavený mix klapky - výškovka na přepínači a při sepnutí přepínače a vysunutí klapek se potlačí výškovka. Rád bych ale měl možnost zisk (procenta) potlačení výškovky ještě korigoval za letu samostatně.
Děkuji Vám za odpověď.
Petronel
#2354 Příspěvek od Petronel »
Petronel píše:Ahoj Jeťáci,
Ahoj pánové,
opravdu mě nikdo neporadíte, prosím? Nebo alespoň tip, jak by to mohlo jít?
Předem děkuji
BoŠ
#2355 Příspěvek od BoŠ »
Petronel píše:
Ahoj pánové,
Předem děkuji
Nechci být pesimista, ale kdysi jsem něco podobného řešil, a u JETI jsem nepřišel na to, jak to vyřešit (proměnnou vlivnost mixu na základě potenciometru používám u větroně u soupravy s OpenTX, tam to problém nebyl).
Možná by to šlo s využitím režimu ButterFly a režimu ladění, který umožní měnit parametry na základě změny ovladače.
