Sčítání vysílačů 2011
Všechno co je o modelech vrtulníků, ale nevejde se do jiné vrtulníkové kategorie.
Jetson
#241 Příspěvek od Jetson »
Imm0rta1 píše:... Mimochodem originální adaptér spektrum nejde na DX8 přidělat. Musel jsem udělat menší úpravy na adaptéru pilníkem.
Jen dotaz. K čemu ten adaptér? Já ho používám na Dsx9, ale Dx6i mi visela rovnou bez adaptéru a očekával bych, že i Dx8 má vyváženo z výroby. Nebo ne??
AR1
#242 Příspěvek od AR1 »
hitec focus 6, flash 5x, dx6i a nyní t12fg.
Kraťas
#243 Příspěvek od Kraťas »
Nyní Hitec Aurora 9, před tím Hitec Optic 6.
dac
#244 Příspěvek od dac »
Optic 6.
Relax
#245 Příspěvek od Relax »
Jak řešíte mechanickou obsluhu páky plyn / kolektiv ? Ještě jsem "jenom v simu", ale to poskakování přes zoubky je trochu problém, jeden zoubek je moc, vedlejší málo. V reálu ????
U letadel mi to nevadí ale u heli to není ono. Když se ta planžeta přes zubatou kulisu ale vyndá, může být ta páka celkem nebezpečně volná a nevím jestli tam je nějaká brzda. Mám FF7.
Sorry za narušení statistik, ale na tenhle dotaz se mi nechce zakládat nový vláknu a problém jde stejně napříč spektrem všech vysílačů.
JirkaA
#246 Příspěvek od JirkaA »
Podívej se do krabice od rádia jestli tam nemáš druhou planžetu, rovnou, bez průhybu který zapadá do zoubků..
OK2WY
Relax
#247 Příspěvek od Relax »
Díval, nemám. Zatím jsem nezkoumal vysílač vevnitř, dokud není jasné že "to má smysl řešit" a čekal co bude za reakce. Možná se tam dá něco přehodit, otočit, nevím. Třeba se ozve 00Ja - ten FF7 měl anebo mu pošlu SZ. Díky
kure87
#248 Příspěvek od kure87 »
Mně se u simové vysílačky osvědčilo planžetu trochu povolit. Cítíš zoubky ale už to do nich nezaskakuje tak jako když ji máš dotaženou nafest taky jsme s tím bojoval dva je málo tři je moc ale jak to povolíš tak díky zoubklům jenom cítíš pohyb páky ale už tě neomezují.
Relax
#249 Příspěvek od Relax »
mbsped
#250 Příspěvek od mbsped »
T8FG
Toro 900,Lynx-E,Absolution,MiniCorado,Addiction 3D - T6EX,T8FG
FlyBear
#251 Příspěvek od FlyBear »
Jo jo, řeší se to výměnou brzdícího plíšku. V heli módu se používá rovný, který pouze brzdí, ale nezapadá do zoubků.
U T8FG je jeden plíšek namontován již ve vysílači a ten druhý přibalen v krabici. Sám si to pak vyměníš, pokud potřebuješ.
Některá jiná rádia to přepínání brzda/zoubky mají pořešené sofistikovaně přímo na mechanice páčky plynu.
Tak jako tak je potřeba Tx otevřít a "něco" s tím udělat... :)
OPR
#252 Příspěvek od OPR »
Tomáš, (Relax) se ale ptal na sedmikanálovou Futábku. Osmičudlík to má jinak a je mu to k ničemu.
PS: jsou rádia kde tohle jde udělat i bez toho abys je musel rozebírat ;-)
mbsped
#253 Příspěvek od mbsped »
Osmička to má stejně jako šestka. Pochybuji,že to sedmička bude mít jinak.
silcom
#254 Příspěvek od silcom »
Relax píše:Díval, nemám. Zatím jsem nezkoumal vysílač vevnitř, dokud není jasné že "to má smysl řešit" a čekal co bude za reakce. Možná se tam dá něco přehodit, otočit, nevím. Třeba se ozve 00Ja - ten FF7 měl anebo mu pošlu SZ. Díky
Zdar, u 7C je to jednoduché, proste to otvoríš a je tam pliešok - rachtačka. Povoliť a pootočiť stranou. Momentálne som v práci, rádio tu samozrejme nemám :) ale pokiaľ si pamätám tak to bolo takto!
OPR
#255 Příspěvek od OPR »
silcom píše: Zdar, u 7C je ........
Díky :D
Zpět na „Heli - jiné“
