Stránka 17 z 35
Re: Sniper II 2011
Napsal: sob 25.01.2014 19:15
od petrct
a ja myslel že TDR za ty prachy je bez chyby
ještě že mam LA 700
Re: Sniper II 2011
Napsal: sob 25.01.2014 19:32
od framif
petrct píše:8O těch kuliček je tam nějak málo ne, ja to u snipra nijak nezkoumal , nebyl důvod , ale tech kuliček by tam mohlo být víc, Omačkné je to fakt hodně
To se dá řešit odstraněním mřížky a použitím více kuliček. Jenom ta montáž bude trochu pracnější.
Re: Sniper II 2011
Napsal: sob 25.01.2014 19:36
od OPR
tak na to nemám nervy
framif píše:Tonda tam dává asi ty nejlevnější ložiska, stejně tak jako do LA700. Jenom volnoběžné je u LA700 značkové INA.
To vymačkávání se řešilo i u TDR, kde při vysokých otáčkách a těžších listech dochází k postupnému vymačkávání. Bylo doporučeno výrobcem provádět pravidelnou kontrolu, výměnu a tolik "netočit". Nejsem si jistý, ale bylo to spíše na vnějším šálku.
Pak by to ale asi sedělo. Veliká otředivá složka zapříčiní že jdou správně srát ty vnější šálky.
Re: Sniper II 2011
Napsal: čtv 24.04.2014 20:36
od Elcobre
zkoušel někdo Snipera s 500mm listama,resp.uvezl by je?
Re: Sniper II 2011
Napsal: čtv 24.04.2014 20:38
od petrct
nezkoušel ale mám pocit aby se ti nestřetla vrtulka z listama
Re: Sniper II 2011
Napsal: čtv 24.04.2014 20:42
od petrct
Ja mám listy 473 EDGE a uvažoval jsem o prodloužení ocasu a kardanu, ne že by to bylo nutné ale je to tak akorát. a navíc vrtulka by mněla větší učinnost na delší páce
Re: Sniper II 2011
Napsal: čtv 24.04.2014 20:44
od Elcobre
je to jen taková úvaha,že bych později koupil Protosovi bratříčka,který by měl možnost většího výběru listů jako má protos.Přeci jen těch 470mm listů moc na trhu neni
Re: Sniper II 2011
Napsal: čtv 24.04.2014 21:02
od petrct
no ja bych se nebál , ted vyběhlo logo 480 takže myslým že výběr naopak přibide. je to v součastné době zajímavá kategorie , docela velká heli o dobrých letových vlastnostech a nabiješ za chvilku na letiši z autobaterky bez nutnosti centrály.
Re: Sniper II 2011
Napsal: pát 25.04.2014 8:39
od OPR
Elcobre píše:je to jen taková úvaha,že bych později koupil Protosovi bratříčka,který by měl možnost většího výběru listů jako má protos.Přeci jen těch 470mm listů moc na trhu neni
Listy a jejich špatnej výběr řešíš jen proto, že jsi ještě nezkusil EDGE 473mm. V téhle délce a na snajpra neseženeš nic lepšího. A na MS coposit a podobný zapomeneš.
Možná na prodlouženýho protose bude pro echt 3D lepší něco prkenného od MSC .... ale to už uvidíš sám.
Re: Sniper II 2011
Napsal: pát 25.04.2014 10:40
od Elcobre
protose mam klasiku na listy 430.Kdyz jsem se v lednu rozhodoval mezi protosem a sniperem,vyhral to protos prave kvuli vice listum na trhu.
Jak jsem psal ty 500 listy na Snipera je jen taková úvaha,která mne napadla když jsem si prohlížel v eshopech stavebnice 500 a 550 helin.On se mi ten Sniper pořád strašne líbí,a jak se znám.příští půl rok se budu budit ze spaní dokud si ho nekoupim
Re: Sniper II 2011
Napsal: pát 25.04.2014 10:56
od OPR
Uvidíš sám až ho pořídíš ( jestli ho pořídíš
) ale sniper je idelál právě na ty 470-480mm listy.
Ono se to nezdá ale 500mm list bude těžší je to větší plachta ..... víc to zatěžuje mechaniku a hlavně sniper není bůh ví jaké robustní konstrukce ..... nevím. Mne se to z mého pohledu jeví jako trošku zbytečnost. Snipera prodlužovat. Na letových vlastnostech už tak moc nepřidáš, jelikož je už tak dost lehký. Ona ta hmotnost je super ale jen když nefouká
Pak když se začneš snažit o něco přesnějšího to trošku vadí.
jinak sniper má docela lehce strhnutelné hla. převodové kolo ..... a 500mm listama tomu moc nepřidáš na "odolnosti" ..... to taky zvaž.
Ale jestli si schceš vyložene hrát a nevíš co s volným časem, hraj si a pak dej fotečky
Ju?
Ať se daří.
Re: Sniper II 2011
Napsal: pát 25.04.2014 17:05
od petrct
snipr je moc dobrý Taký jaký je , z těma EDGE listama je boží Mam tam motor z protose půvpdní ozubené kolo ani není vyztuženo a jěště jsem jej nestrhl , Tonda ale na požádání dělá ze šikmým zubem a je šiřší. Jinak ja točím 1700 1900 2100 a bat 6s 3300 letovka 9,5 min a ještě je rezerva
ja bych do jiné heli nešel.
Re: Sniper II 2011
Napsal: stř 06.08.2014 16:52
od zorem
Zdravím, chtěl bych osadit do Snipera II - Scorpiona 3026 880kV na 6 čl. LiPol. Jakej pastorek používáte v této kombinaci ? Otáčky vidím někde 2000-2200. Normální akrobačka.
Re: Sniper II 2011
Napsal: stř 06.08.2014 17:39
od petrct
zorem píše:Zdravím, chtěl bych osadit do Snipera II - Scorpiona 3026 880kV na 6 čl. LiPol. Jakej pastorek používáte v této kombinaci ? Otáčky vidím někde 2000-2200. Normální akrobačka.
Ja mám ten samý motor je to jak do Protose a myslým že mám 14 pastorek , musel bych se kouknout a zpočíst. no na 75% plynu točím 1900ot takže ty by jsi musel dát asi 15ku. 1 zub udělá asi cca 10%
Re: Sniper II 2011
Napsal: ned 24.08.2014 16:54
od dagx
petrct: Jestli správně sleduju tak někdy od ledna lítáš regulátor roxxy70,motor protos a 6S 3300(kdyžtak oprav).Četl jsem to tady několikrát od začátku tak vím žes toho zkoušel víc.Jsi už spokojen i s výkonem v tictocích?Nemáš nějaké video jak to s tímhle lítá ?
