Stránka 17 z 19
Re: Walkera V200D02 (Scorpio 1v23) - zkusenosti / postrehy
Napsal: ned 10.02.2013 17:21
od jirakus
tady je video mojí CB 180Z, na doma Trex 450 není.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... tvcM31szlk
Re: Walkera V400D02 RTF
Napsal: sob 02.03.2013 23:41
od Kubano
Čau všem,
Walkera V400D02 je levnější varianta jinak super vrtulníku. Radím pár úprav a dá se s tím zablbnout. Střídák hlavní a zadní. 2801 vysílač. Vzpěra zadního úponu ocasní trubky, dvojtý rám a kovová serva. Po pádech při zběsilostech měním jen zadní vrtulku apod... http://youtu.be/OVx9ez9xSNA Mám už i Rexe 500 ale s Walkerou lítám pořád moc rád. Je potřeba modelařit a né jak koupím tak lítám :)
Slovenský ( český )´návod na walkera V120D02S NEW
Napsal: úte 21.05.2013 22:11
od a.hanes
Ahojte, zháňal som ako som vedel , avšak slovensko - český návod som našiel iba za poplatok..To snáď nemyslia vážne !!!!
.. som si kúpil walkeru z číny a prišla mi lógiš s čínsko - anglickým návodom, tak som to skúsil označiť, že si to preložím v translater-y..sa nedá..vôbec nemôžem nič označiť..
.. tak mi neostáva nič iné, len sa obrátiť na vás s prosíkom o návod, alebo roky prepisovať vetu po vete a hádzať to do googla a nakonci rozmýšlať o zmysle..
..dík
Re: Slovenský ( český )´návod na walkera V120D02S NEW
Napsal: úte 21.05.2013 22:33
od cilek
a.hanes píše:... alebo roky prepisovať vetu po vete a hádzať to do googla a nakonci rozmýšlať o zmysle..
Za ty roky by bylo lepší se naučit trošku anglicky :wink: .
Re: Walkera V120D02
Napsal: stř 22.05.2013 12:11
od off
Co bys tam potřeboval? Vždyť jsou víceméně samé kecy :-)))
Re: Walkera V120D02
Napsal: stř 22.05.2013 20:58
od a.hanes
..neviem, možno nastavenia TX ? ( mám DEVO7 )..
Napsal: stř 22.05.2013 21:15
od mirek3110
Ahoj,napis co ti nejde a jestli mas DEVO nebo WK vysilacku.
NA WK vysilacku ti muzu napsat jak to mam nastavene a devo7 mam taky.U nej se daji kopirovat i nastaveni mezi sebou.
V navode toho moc neni jenom obecne nastaveni.
Re: Walkera V120D02
Napsal: stř 22.05.2013 21:18
od a.hanes
Díky Mirek
Re: Walkera V120D02
Napsal: stř 22.05.2013 22:42
od off
a.hanes píše:..neviem, možno nastavenia TX ? ( mám DEVO7 )..
Co se vysílačky týče, je návodu kdovíproč popis nastavení reverzu jednotlivých kanálů a pak už jen doporučené nastavení rozsahu kolektivu: -3 až -4 st. -> střed +5 st. -> +8-+9 stupňů.
Off.
Napsal: čtv 23.05.2013 15:54
od mirek3110
AHoj,mas k tomu i sadu UP 02 s kterou muzes posilat do DEVO nastaveni ,ktere bych ti poslal ze sveho DEVO7?
Jinak kdyz mi to prislo nove tak to nebylo schopne letu,je to opravdu jen tak nastavene ale neleta to.Musi se do vse doladit vcetne pak na servech .
Re: Walkera V120D02
Napsal: čtv 23.05.2013 23:37
od a.hanes
..áno mám UP02 aj na tx aj na rx..
..vieš, ono keď sa tej engl. tak nerozumiem, dnes som sa snažil si to všetko kresliť na pap., a tak sa už v tom ako-tak vyznám, avšak som si rozhádzal pôv.nast. ( náhodou ich nemáš ? ), Ta vysielačka je ( teda aspoň tie skratky - bez medzier ) fakt nevydarená..keby som nevedel o čo ide tak dumám nad všetkým ( kiež by to niekto napichol na cz-sk )
..tak ..dík
Re: Walkera V120D02
Napsal: pát 24.05.2013 15:12
od mirek3110
Walkera 120D02S.rar
PRO DEVO7 na 120D02S
(353 bajtů) Staženo 172 x
AHoj,posilam ti nastaveni pro DEVO7,mam tam nastaveny 3D rezim na MIX prepinaci.Dvoji vychylky na D/R.
Na AUX 2 menim zesileni GYRA primo za letu..davej bacha melo by to byt okolo 80-90% i na 100 ale to uz se trese ocas.JInak GEAR a HOLD musi byt ve spravne kombinaci aby sel spustit motor...to mam pojistku abych omylem nespustil motor.
Krivky plynu a kolektivu jsou nastaveny myslim V 5 nebo i 7 bodech.Vysilacka vypada ze je blba ale umi vse co je potreba.NA vrtulce mam pridani vychylky kdyz pridas plyn jen na jednu stranu.EXp jsou taky nastavene.Kdyz to nahrajes tak uz jen das prijimac do hromady.ZAkladni NAstaveni udelas bez 6axis gyra a az to bude tak ho jen aktivujes.
JInak v prijimaci mam ten posledni soft. co maji.Akorat jde poznat ze je tupy plyn KOlem zacatku.Zbytek jsem nepoznal.
SOubor je sbaleny.Po rozbaleni ma priponu bin.Tu nahrej do DEVO do jineho umisteni nez mas ted sve a vyzkousej.Pri spousteni vysilace musis podrzet zaroven EXT tlacitko,na displeji se zobrazi
UPGRADE.
http://www.youtube.com/watch?v=z8XuHDMIrT0
AHoj,M
Re: Walkera V120D02
Napsal: sob 25.05.2013 15:44
od a.hanes
:D :D :D
ďakujem ti mirek, večer jak prídem z práce tak to dám dokopy a sa ozvem..
Napsal: úte 18.06.2013 20:45
od jirmus23
Tak jsem si prohlédl to vaše video a můžu říct, že lítá pěkně. jen v tom obýváku mi to trochu zarazilo-je to už trochu větší vrtulník.Ať má někdo Goblina nebo Walkeru, záleží jen na výrobci, jak vrtulník vyrobí. Když budou oba spolehlivý, s dobrým spracováním, kvalitou osazení, budou oba zákazníci spokojení. Jenže u těch hraček, je to ve většině případů obráceně. Tady je zrovna vidět na videu, že je spokojenost, ale i štěstí, že je snad dobře zpracovaný. Pokud to stačí na blbnutí a nedává do toho moc peněz-proč ne! Zajímalo by mě,jak taky lítá venku a co vítr. Toť asi vše z mé strany. Já raději těžší vrtulník a větší, tak mám T-rex 500. Na doma bych něco v maketě taky bral, ale bojím se koupit zase nespolehlivou hračku a pořád kupovat díly.Měl jsem na začátku taky Walkeru safari tj Lama. Ale odcházelo postupně vše. Motory,serva, řídící jednotka a náhradní díly byly nekvalitní. Takže záleží na výrobci a daném typu vrtulníku jak se vše popere. Letu zdar-Jirka.
Napsal: pát 21.06.2013 5:32
od jirakus
No na ven to je rozhodně jen na bezvětří,nebo mírný vaněk,jinak s tim jako s každým 4 kanálem vítr cvičí,ale na klidné letní večery to staci. Jinak na ven mám T Rexe 450. Mě zatim kromě poruchy serva,kterou jsem svépomocí odstranil nic neodešlo, kromě výměny dílů po pádu. Nesmí se s tim nijak divočit,ba pak se let zvrhne v pád, na rychlé létání je 6 kanál,tohle jen na klidné maketove posouvání v prostoru. Byl to můj první jednorotor, tak určitá nostalgie tam je,dnes bych 4 kanál asi uz nekoupil,a kdyz, jsou tu uz jiné i možná lepší stroje za menší cenu než Walkera,ale o spolehlivosti nemám tušení.
