Turnigy 9x hardware, opensource TX (pokračování 2)
RiMr
Re: Turnigy 9x hardware, opensource TX (pokračování 2)
#241 Příspěvek od RiMr »
SUper, díky!
To s tím sliderem/trimem je bomba!
birky
#242 Příspěvek od birky »
je ich tam zopar. :roll:
RiMr
#243 Příspěvek od RiMr »
Čeho? Co se šklébíš? :)
birky
#244 Příspěvek od birky »
myslim take vychytavky ako trim to slider.
proste o9x je taky viac uzivatelsky, nove funkcie, rychlejsi vypocet, viac moznosti a kombinacii mixov, vstupov, kriviek ....
RiMr
#245 Příspěvek od RiMr »
to jo, to určitě ano. Možnosti jsou neskutečné. Třeba ta možnost že vstupem pro softwarový spínač je hodnota z telemetrie... Sice teď nevím, co by se sepnulo, ale na to by se časem přišlo :)
Ještě ten POTSCROLL (jestli už tam není) by byl fajn.
Až do toho trochu proniknu, aspoň na úrovni nějakého "běžně složitého" pípání, udělám u sebe sekci a videa spešl pro Open9x.
birky
#246 Příspěvek od birky »
to bude super.
Ak mozem nejako pomoct s tym videom/sekciou daj vediet.
RiMr
#247 Příspěvek od RiMr »
Děkuju, určitě se na tebe obrátím, o některých věcech nemám šajn, nebo třeba mám, ale nedocházejí mi ještě souvislosti co s čím souvisí atd. Tak ať tam nemelu nějaké bláboly, nebo nevynechám nějaké vychytávky :)
RiMr
#248 Příspěvek od RiMr »
Kluci, včera se mi stala taková zvláštní věc,
flashnul jsem jednu novou T9x a při zapnutí rádia, se místo úvodní obrazovky zobrazí šum, nebo nic, nebo původní obrazovka před vypnutím zrcadlově otočená (!)...
...jak rádio pípne a skočí do "pracovního" režimu, je vše OK. Když rádio vypnu a a zapnu během několika vteřin, je vše OK. Jak ho nechám už třeba 20-30 sekund vypnuté, už to "zrní" :)
S rádiem jsem jezdil s autem a pak jsem si i troufnul a normálně jsem s ním pak dal dva cca 40minutové lety, ale tato "vlastnost" trvá dál.
Samozřejmě jsem zkusil nahrát FW znovu (stejný HEX bez problémů používám v jiných rádiích), ještě zkusím nahrát Er9x s neupravenou úvodní obrazovkou, případně Open9x...
Tož nevim... :) Nesetkali jste se s tím někdo?
mihlit
#249 Příspěvek od mihlit »
S tím jsem se teda ještě nesetkal, ale jelikož to při restartu nedělá, tak to bude nejspíš nějaká hw chyba a s tím bych teda nedoporučoval lítat.
RiMr
#250 Příspěvek od RiMr »
Tak jsem tu zradu odhalil, byla porušená jedna pididráha na zadní straně základní desky, škrábanec byl přelakovaný tak to nešlo vidět. Pravděpodobně to tam v Číně při montáži někdo škrábnul při čištění desky či při čem. Když jsem ty body měřil tak to mezi nimi tak nějak skákalo žádný odpor/trochu odpor/ nevodím. A hrabat jsem se v tom začal proto, protože jsem si všimnul, že při napájení z USB to žádný bordel při startu nedělá. Tak jsem šel jen tak tupě po "cestičkách" jak to teče od accu a náááhodou jsem to našel.
Tož jsem to přemostil vlasovým vodičem a už je to bez jakýchkoliv problémů.
S těma T9x/Th9x je to čím dál větší "zábava" :(
skiner
#251 Příspěvek od skiner »
To sa clovek aspon nenudi. A ked sa nieco podari, tak ma aspon dalsiu skusenost do buducna. :)
RiMr
#252 Příspěvek od RiMr »
Tak to každopádně... Ještě jsem řešil jeden problém na jiném rádiu - ale v tom je číňan nevinně. Stalo se mi to po té době co se v rádiích vrtám podruhé.
Připájím kabel, naflashuju, všechno OK, ale po pár minutách začne rádio žít vlastním životem, začnou se samy "spínat" tlačítka až to dojde do stavu nefunkčnosti. Vypneš, necháš půl hodiny stát a historie se opakuje. Nebo se už třeba neprobere a pomůže jedině přeflash.
Když kabel odpájím, je vše OK! Kabel proměřím, na desce to proměřím, konektor proměřím, nikde nic nakrátko, všechno normální. Odsaju, očistím, připájím zpátky a hop - to samé.
Jirka Geo říkal, že je možné, že ten vodič funguje jako anténa a "pere" to do rádia. Ale proč to teda nedělá i druhý, stejně dlouhý kabel... Netuším.
rcfrant!k
#253 Příspěvek od rcfrant!k »
Ahoj. Mám možná hloupý dotaz: co se stane, když připojím k vysílači paralelně 2 antény (dejme tomu jednu patch a jednu omni)? Tipuju že se mezi ně v nějakém poměru rozdělí vysílací výkon a vznikne nějaká ztráta. Nebo je v tom nějaká zrada? Prosím někoho znalého o osvětlení. Díky
PS: co třeba 2 antény v pravém úhlu jako na přijímačích frsky? Jen taková úvaha...
http://rcfrantik.rajce.idnes.cz | www.youtube.com/user/fajnweb
Drondys
#254 Příspěvek od Drondys »
rcfrant!k píše:Ahoj. Mám možná hloupý dotaz: co se stane, když připojím k vysílači paralelně 2 antény (dejme tomu jednu patch a jednu omni)? Tipuju že se mezi ně v nějakém poměru rozdělí vysílací výkon a vznikne nějaká ztráta. Nebo je v tom nějaká zrada? Prosím někoho znalého o osvětlení. Díky
Obecný problém dvou antén bude impedance a vzhledem k tomu, že koncový vysílací stupeň tomu není přizpůsoben tak může být výsledek nepředvídatelný. Doporučuji k přečtení info k tomu ze staršího tématu viz tento odkaz.
boboland
#255 Příspěvek od boboland »
ako sa v open9x zapina zobreazovanie dat z telemetrie
smer dole zapne len obrazovku s Tx Rx signalom a koniec.
http://bobo.matej.name
Zpět na „Turnigy T9x“
