Stránka 17 z 102
Re: Beta 1400 - souhrn a nová diskuze
Napsal: pát 06.04.2012 20:55
od postylion
Pekacek77 píše:Dnes jsem létal s vrtulí 5,5x4,5, bylo jiné počasí než při záletu a maličko jsem zmenšil závaží v přídi, takže se měla Beta tendenci trochu vzpínat (asi i proto, že dnes víc foukalo). Rozhodně mi ale přišla nová vrtule lepší. A když jsem trim plynu posunul nadoraz, bylo výkonu dost :D Jsem lama, že jsem to neudělal hned!
Díky za informaci,tak si tu vrtuli objednám a vyzkouším to taky. :D
Napsal: ned 08.04.2012 12:19
od FeriGGGG
Romis píše:Líbí se mi barvy, co má na Betě FeriGGGG. Kde se dají ty spreje koupit? Nechtěl bych koupit nějaký sprej, který pak rozežere EPP. Díky.
-vošiel som do obyčajnej drogerie, pytal som si spreje tzv.svietive (flouroscenčne)
-epp nerozpusti ani acetonova farba s ktorou sa malujú brány :wink:
BTW k origo regulatoru=ESC myslim že na BETU čo je nezabudajme lietadlo pre začiatočníka :idea: má výkonu HABADEJ :!: , predtým než prišla beta / bixler / EZ na trh, tak pre začiatočníkov boli iba lietadla s takmer o polovicu menším pomerom tah/hmotnost,
takže si nemyslim že by začiatočník musel ešte investovať do nového reglu
Napsal: ned 08.04.2012 19:46
od Ancistrus01
Já létám s Betou téměř rok. A regl nemám důvod měnit z jednoho důvodu: na blbnutí co Beta zvládne to stačí... a na obyčejne létání uz vůbec. Vrtuli mám APC 6x4 a nemohu si ji vynachválit, na max výšku kdy je Beta opraavdu malinká je potřeba takových 30 - 45 sekund a s origo sem se za 30 - 45 sekund vydrápal tak max. do 40 metrů. :)
Napsal: ned 08.04.2012 21:56
od Borek
Ancistrus01 píše:Já létám s Betou téměř rok. A regl nemám důvod měnit z jednoho důvodu [...]
No já bych regulátor taky nevyměnil, kdyby mi ten původní neodešel. Každopádně, jsou tu lidé, kteří si na Betu dávají GoPro, případně kompletní FPV vybavení a to se pak výkon docela hodí.
Napsal: úte 10.04.2012 19:34
od Klubas
Ano, pokud tam má někdo GoPro, nebo jiné drahé vybavení tak to chápu, jednak z důvodu výkonu a hlavně je to jistota že něják regl nezačne blbnout. Já tam nic drahého nemám, pořád létám (rok) se setovým vybavením a až na servo směrovky zatím nic neodešlo. (servo odešlo kvůli mojí blbosti) Vymněnil jsem jen vrtuli.
Napsal: stř 11.04.2012 16:02
od mbiron
Můj první letecký počin, špatně vyvážený čumák ale udržel jsem to v luftě :wink:
http://youtu.be/t65AIbU82eg
Napsal: čtv 12.04.2012 8:46
od jimiman
Jojo pěkné video. S tím vyvážením máš recht to je jasné - specifické houpání :)
Napsal: čtv 12.04.2012 9:05
od mbiron
dalsi let uz vyvazeno jednou tuzkovou baterkou a let byl naprosto jiny, bohuzel kameraman zaspal a netocil :D
Napsal: sob 14.04.2012 9:33
od Pekacek77
Tak jsem dnes ráno byl s Bětkou, včera večer jsem lítal taky, baterky pak dal nabíjet... Dnes odstartuju, stoupám, otáčky klesají až se motor vypne a s pípající Bětkou přistávám. Dám druhou baterii, to samé. Doma dávám nabíjet, nic se neděje, zelená blikne, pak už svítí jen červená dioda. Takže mi při čtvrtém nabíjení odešel nabíječ :( To mám tedy radost.
Napsal: sob 14.04.2012 13:01
od mbiron
Jakou mas nabijecku? To je nejaka setovka ?
Napsal: sob 14.04.2012 14:08
od Pekacek77
Jo, setovka, vím, že to nebude žádný zázrak, ale mě stačí, aby fungovala. Skočil jsem za prodejcem (RCM Pardubice) v naději, že mi jí vymění, ale dostal jsem místo toho papír s razítkem a tak mám po lítání... Podotýkám, že u konkurence jsem 2x obdržel nový díl výměnou z nové neprodané sady, prodejce ji pak doplnil novým dílem co obržel u Pelikána a já nemusel čekat na vyřízení. Tady mají skladem tři Bety a na můj dotaz zavrtěl prodavač hlavou. V pondělí dorazí nová HD kamera a já budu čekat na nabíječ.
Napsal: sob 14.04.2012 18:16
od mbiron
Kup si normalni nabijecku, urcite pro tebe najde uplatneni, nakonec je nabijecka zakladnim vybavenim kazdeho modelare, bez toho to proste nejde.
Napsal: ned 15.04.2012 17:45
od rtomecek
Tak jsem vcera protahl Betu a dneska stahnul data z reglu. Maximalni odber 11A, Maximalni vykon 124W, maximalni otacky 16.500. U tech otacek je to za predpokladu, ze ten motor ma 14 polu, tady si nejsem jisty. Hodnoty namerene se stock motorem a vrtuli.
Novou vrtuli APC 6x4 uz mam doma, ale nechce se mi rezat do trupu. Takze pockam jeste na APC 5,5x4,5 a udelam mereni znova. :)
Napsal: pon 16.04.2012 0:15
od ko44
Čau chlapi, potřebuju poradit s náhradními díly:
1/ Náhradní variabilní koncovky - na Betu jsou 1mm nebo 1.7mm?
2/ Panty - doporučíte nějaké konkrétní?
Díky.
Napsal: úte 17.04.2012 18:23
od mbiron
Dneska jsem byl zase politat, vitr cca 8m/s + nejaky ten narazovy. Letadlo se chovalo klidne, nic neupadlo nikam jsem nespadnul, takze takove hezke uterni odpoledne :?
