Nova Eclipse 7 PRO 2,4
Kamil
Re: ECLIPSE 7 PRO 2,4 GHz, Nejde mi spustit casovac.
#241 Příspěvek od Kamil »
jyrry píše:Stará (FM) Eclipsa uměla spouštět stopky až se softem Palík.
Oni to do té nové "Pro" taky nedali?
Nedali. :-(
Aspon sme tu moznost nikde nenasli. Tiez ma to prekvapilo.
kalas
ECLIPSE 7-KABEL UČITEL-ŽÁK
#242 Příspěvek od kalas »
Dobrý den,pánové.
Potřeboval bych schéma kabelu učitel-žák výše zmíněného vysílače.
Za Vaše přínosné odpovědi či okazy Vám mockrát díky.
kalas
habasek
Re: ECLIPSE 7-KABEL UČITEL-ŽÁK
#243 Příspěvek od habasek »
Spirit System (Spirit W1, GTR & others)
Spirit Wave & JETI DS 12
http://www.habada.cz
JosefSvejk
#244 Příspěvek od JosefSvejk »
Kdysi jsem si uložil toto.
kalas
eclipse 7-přepolování aku-signál konektor učitel-žák
#245 Příspěvek od kalas »
Dobrý den,kolegové.
Známý mi přinesll nefunkční rádio viz výše.Zprovoznil jsem jej-nějaké součástky v napájení a SMD spínač 4066.Rário chodí ale je nefunkční konektor učitel-žák.Osciloskop nemám momentálně po ruce.Najde se mezi Vámi někdo,kdo by mohl poradit,jak dál,případně kousek schéma?
kalas
jirksoft
Nastavení Hitec Elcipse 7 pro na DJI naza
#246 Příspěvek od jirksoft »
Zdravím
Potřeboval bych pomoct s nastavením Vysílače Hitec Eclipse 7 Pro aby nějakým přepínačem šel přepínat letový režim GPS - Atti - Manual
Hledám a nemohu nic najít.
Děkuji
Hitec Eclipse 7 PRO,Phoenix 2000,Piper cup J-3,Beta1400 ,toro900 ,DELTA,ASW-17, quad f450 fvp
Kartago
Re: Nova Eclipse 7 PRO 2,4
#247 Příspěvek od Kartago »
Ahoj potřeboval bych poradit s kabelem k simulátoru k tomuto vysílači jelikož origo hitec není v ke koupi . Mám už doma dva čínské kabely jeden to nenačte vůbec a jeden asi jak má zrovna náladu jeden den pohoda druhý den se nemohu připojit pravá strana ovladačů se nenačte . Můžete mi někdo poradit nějaký opravdu fungující .Děkuji Mirek
Jiří0208
HITEC Eclipse 7
#248 Příspěvek od Jiří0208 »
Dobrý den. Mám problém s vysílačkou. Nejde mi nastavit plyn takže když ho uberu na minimum stále se točí vrtule(heli) nevím jak mam nastavit aby se vrtule vypnula. Na jiné vysílačce mi to fungovalo. Děkuji za odpověď. :( (vrtulník Belt CP V2)
ago-56
Re: HITEC Eclipse 7
#249 Příspěvek od ago-56 »
Podívej se na trim plynu.zdali je v nule.
JosefSvejk
Re: HITEC Eclipse 7
#250 Příspěvek od JosefSvejk »
Popřípadě zkalibruj regulátor.
ago-56
#251 Příspěvek od ago-56 »
Kolegové,chci dát do své vysilačky Lipolku baterku,jaká tam bude pasovat?Děkuji za radu.
zelkar
Re: Havárka s Hitec Eclipse 7
#252 Příspěvek od zelkar »
Ahoj hoši, mám jeden blbý dotaz:
Dostala se mi s letadlem z modelbazaru do ruky pro mne naprosto neznámá Eclipse 7 Pro, jenže bez nabíječe :( . Ten se dá koupit třeba zde.
Hádám, že běžným adaptérem se ve vysílači nabíjet nedá, asi se musí připojit i ten servokonektor zezadu do vysílače. Takže peek si hlídá onen nabíjecí CG adaptér, nikoliv elektronika vysílače?
Díky.
FrSky / Dingo, F5J ...
kornutek
#253 Příspěvek od kornutek »
Měl sem to možná někde mám.je to jen trafo s tak malým proudem že to je prakticky udržovací proud.
Opruz 16 hodin čekat.Připájel sem na baterku navíc malý dvoupin z vyřezeného vypínače ten se pod kryt vejde a valil to normální nabiječkou.
Teď mě to trklo ten servokonektor :) jack vysílačka, servokonektor čtyřčlánek ni-xx pro přijímač.
Solim Namez
#254 Příspěvek od Solim Namez »
Sice nevím, co je to ten peek, ale vysílačku nabíjím přes originál nabíjecí konektor modelářskou nabíječkou. Dá se samozřejmě použít i ten adaptér z odkazu. Zapojí se jen jack.
#255 Příspěvek od jyrry »
zelkar píše:... Takže peek si hlídá onen nabíjecí CG adaptér...
Ten delta peek se při tak malých nabíjecích proudech takřka nevyskytuje, není co hlídat.
Tyhle nabíječky jsou "přesnocové", nabíjí malým proudem řádově desítek mA klidně přes noc, článkům mírné přebíjení tak nízkým proudem nevadí, naopak se srovnají. Pro vysílačové NiXx baterky nejlepší režim.
