Graupner HOTT a telemetrie
Re: Graupner HOTT a telemetrie
Musím potvrdit, že Unisens je dobrá koupě, obchod z Německem taky OK, byť mě nevyžádaně poslali o pár dnů po dodání prvního ještě jeden další. Po upozornění, že mě ho poslali vlastně zdarma jsme se dohodli na slevě, takže mám dva, oba jsou trvale zapojeny houboletech a zatím fungují na jedničku. Pro přečtení návodu jsem používal slovník a manželku, ale pokud jsi již nějaký sensor nastavoval, tak to lze udělat i intuitivně.
ďakujem jyrry, skúsim to a objedném ten s 5,5 gold, myslel som si , že je tam "V" kábel -podľa obrázku zapojenia, hnedý do telem. vstupu a žltý do voľného kanála príjímača ako to máš vlastne zapojené?? A ken káblik na rpm je dodaný so senzorom,.... treba dokúpiť, ....či môžem si vyrobiť sám ???
chalani, za ako dlho vám to prišlo a bola v tom najnovšia aktualizácia?
stas píše:.... žltý do voľného kanála príjímača....
a jooo, to jsem nezapojoval :-)
V modulu jsou 4 piny - minus, plus, telemetrie a ten servosignál, já zapojil jen první 3, proto ten servokabel samec-samec.
Rpm jsem zatím neřešil.
aháá, no teraz sa natíska otázka načo slúži to zapojenie servosignálu ??, keď ti to
vlastne fachčí bez toho.
A druhá vec, ono je to vlastne kŕmené z toho prijímača ? /ja som bol vtom,že priamo z akku./,
písal si, že pri upgrade tomu potrebujem dodať napájanie "V" káblom, to si neberie šťávu z USB
cez ten graupnerácky prevodník??
dík
dík
servosignal = nastudovat z navodu
napajene to je z prijimace pri normalni funkci, z prijimacove baterie pri upgrade
z toho Gr. prevodniku to ma jen 2 draty - zem a data.
jyrry píše: Gr. prevodniku to ma jen 2 draty - zem a data.
pochopil som
Má někdo tušeni,co se stane , když připojim tuhle GPS
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... v1_01.html
Myslím TX a zem graupnerovi do telemetrie, a zároveň bude v APM(odsud napajení) ?
můžu něco zničit?
Nebo jak tu GPS nastavit,aby ji graupner přečet.
můžu něco zničit?
Jak už jsem psal v jiným vlákně, koupil jsem modul HoTT do radia a přijímač 12L. Jenže to nemůžu spárovat, asi je ten modul nutný upgradovat. Koukal jsem, že ten kabel "7168.s" je asi triviální, nedá se to nějak zbastlit? http://www.graupner.de/en/products/a60b ... oduct.aspx
Konektory bych dal dohromady a do pondělka než otevřou krámy daleko.
postřeh z provozu MC20 a electric modulu.
pokud připojím 3 článek a nepřipojím servisní konektor,paní hlásí nízké napětí článku.po připojení konektoru ok.
Při připojení 4článku bez servisního konektoru nic nehlásí.
Prosím o informaci. Koupil jsem napětový modul 33631 a nevím jak připojit servisní konektor z akumulátoru. Podle dodaného návodu je konektor na dodaném kusu osazen z opačné strany- viz přiložené foto. Poradíte někdo, jak to má být správně.
Hm, fakt ju, i ta fotka na graupner.de to má obráceně...
Doma mám ty moduly 2, tak se podivam az prijdu z prace.
koukni - download/file.php?id=21631&mode=view
je mezi servama... vzpomnel jsem si ze tu (na diskuzi) mam fotky kde je ten modul osazeny.
Tak to mas nejspis dobre :-)
jo, a baterky 2s nebo 3s minusem "na doraz" ke strane toho konektoru.
jyrry píše:Hm, fakt ju, i ta fotka na graupner.de to má obráceně...
modul 33630?
