Stránka 17 z 40
Re: Turnigy 9XR
Napsal: čtv 26.09.2013 22:28
od mhotar
Vypadá to že se HK podaří s 9XR ještě překvapit a srovnat trochu s Taranisem krok.
Konečně si nechal poradit na správném místě. Deska je od autora Sky9X a firmware od MikeB (er9x)
http://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?f=99&t=4308&view=unread#p60912
Re: Turnigy 9XR
Napsal: čtv 26.09.2013 23:37
od Andersonn
no tak doufám že pak vydaj upgrade set pro ty co už 9xr maj
Re: Turnigy 9XR
Napsal: sob 12.10.2013 10:04
od Sofin
Chtěl bych u tohoto vysílače nahradit jeden nebo dva dvoupolohové přepínače třípolohovým, jde to nějak jednoduše udělat? kdysi jsem tu na podobné téma viděl příspěvek, ale nějak ho nemůžu najít
Re: Turnigy 9XR
Napsal: sob 12.10.2013 10:37
od skiner
Sofin píše:Chtěl bych u tohoto vysílače nahradit jeden nebo dva dvoupolohové přepínače třípolohovým, jde to nějak jednoduše udělat? kdysi jsem tu na podobné téma viděl příspěvek, ale nějak ho nemůžu najít
Myslis toto ?
viewtopic.php?f=43&t=59662viewtopic.php?f=43&t=45051&start=600
Re: Turnigy 9XR
Napsal: sob 12.10.2013 11:44
od Sofin
Jo, to bude asi ono. Ale já bych chtěl vyměnit přepínač bez toho, že bych se zbavil jednoho z potenciometrů. Eventuelně u jednoho potenciometru počítám s výměnou za šesti polohový otočný přepínač, další dva bych chtěl zachovat. Jen nevím jestli je to proveditelné. Budu muset důkladněji prostudovat schéma vysílače 9X(předpokládám že je to podobné nebo stejné), jak jsou ty přepínače vůbec zapojené.
Re: Turnigy 9XR
Napsal: sob 12.10.2013 13:53
od juraj.jurej
Sofin píše:Jo, to bude asi ono. Ale já bych chtěl vyměnit přepínač bez toho, že bych se zbavil jednoho z potenciometrů. Eventuelně u jednoho potenciometru počítám s výměnou za šesti polohový otočný přepínač, další dva bych chtěl zachovat. Jen nevím jestli je to proveditelné. Budu muset důkladněji prostudovat schéma vysílače 9X(předpokládám že je to podobné nebo stejné), jak jsou ty přepínače vůbec zapojené.
To asi tak nepôjde.
Musíš obetovať jeden potenciometer. Tri asi aj tak málo využiješ. Ja nad tým tiež rozmýšľam.
Re: Turnigy 9XR
Napsal: sob 12.10.2013 14:02
od Sofin
Pokud ty přepínače jsou snímané digitálně a ne jako analogový signál tak asi ne. Ještě si říkám, že bych mohl obětovat jeden dvoupolohový přepínač a ze dvou dvoupolohových udělat jeden třípolohový. Nebo se na to vykašlu, namixuju to v nastvení vysílače a zvyknu si na dva přepínače
Re: Turnigy 9XR
Napsal: úte 22.10.2013 12:20
od Dracek
Re: Turnigy 9XR
Napsal: úte 22.10.2013 12:27
od skiner
Rozdiel je len v prijimacoch..To prve kombo ma telemetricky prijimac a druhe ma bez telemetrie.
Re: Turnigy 9XR
Napsal: ned 03.11.2013 10:00
od JASSoft
Mám dotaz na současné majitele 9XR - nikde v podkladech se mi nepodařilo najít jak je tam řešeno nabíjení LiPo. Dík za info.
Re: Turnigy 9XR
Napsal: ned 03.11.2013 10:43
od painkiller
Vyndáš, připojíš,nabiješ, nandáš
ne, vážně, dělám to takhle...
Re: Turnigy 9XR
Napsal: ned 03.11.2013 12:04
od jag42
Já baterku nevyndávám, jen otevřu dvířka a nabíječku napojím na balanční konektor.
Re: Turnigy 9XR
Napsal: úte 05.11.2013 9:06
od juraj.jurej
Ja mám túto bateriu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... a_JR_.htmlNabíjam s káblom na prijímačové aku. každý tretí krát nabijem aj s balancerom. Lepšie by bolo nechať balančný konektor volný na nabíjanie a na druhý konektor dať 3S balančný konektor a ten zapojiť na napájanie Rx (len ho vždy zabudnem kúpiť, hádam sa k tomu raz dopracujem)
Re: Turnigy 9XR
Napsal: úte 05.11.2013 12:54
od Kopee
Když bych si koupil tenhle modul
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17205__FrSky_DHT_8ch_DIY_Telemetry_Compatible_Transmitter_Module.htmll šel by nějak schovat do vnitřku vysílače?
Vážně se mi nelíbí jak z toho kouká ta anténa pořád....
dík
Re: Turnigy 9XR
Napsal: úte 05.11.2013 13:05
od juraj.jurej
Teoreticky sa to dá len tam je dosť málo priestoru. Ale myslím, že som niekde čítal a mali to takto upravené. Skús pozrieť tu:
http://forum.turnigy9xr.com/
