Stránka 17 z 102
Re: Viking 2-E a další modýlky
Napsal: pát 22.03.2013 10:31
od graup15
Stando někde bude malinká ašíbka
Mám doma těch YEP reglů fakt dost a všechny šli naprogramit naprosto korektně. Jo plyn mám na páce,né spínači. Mělo by to být ale jedno.
Můžu se až bude trocha času juknout jak přesně mám ve Vikingu nastavené paametry YEP a poustnout to sem .
Mimochodem se stejnou kartou a stejnou procedurou jako u svého modelu jsem nastavil originál YGE 120LV...taky bez problémů.
Napsal: pát 22.03.2013 10:58
od chastra
ST píše:Ahoj, jo spínací frekvenci mám 12kHz, to sedí. Já to nastavení pro jistotu probral i s Daliborem abych neměl nekde chybku. Co máš za typ toho reglu jen tak pro info ?
Pro oštěpy neupotřebitelné
Mám tenhle. Zatím zkoušenej na stendu na cca 5kW s vrtulkou 25x12 3list. Kukám, že maji v popisu od 12kHz, mám sarší verzi která umí i 8. Čím vyšší frekvence, tím vyšší proudovou propustnost by měl regl mít, ale zároveň vyšší rušivý účinky.
Napsal: pát 22.03.2013 13:00
od ST
Tak já teda nevím, ale mladej si prosadil plyn na páku, a je pravda, že nám to taky nějak haprovalo. Ale co jsem provedl znova kalibraci reglu tak to jelo jako z praku. Já jsem zvyklej na přepínač, tak to tam nechám, ale to by stejně mělo být jedno, vždy jde jen o ten rozsah výchlek. Regl je nastaven podle toho jak jsme to spolu po telefonu probírali. Zase musím mít něco extra ...
Napsal: pát 22.03.2013 14:34
od Dzordzik
To víš, jednomu hoří jinak spolehlivá JRka (po výměně za nové z reklamace už pár hodin nalítaných mají a jsou OK, kromě serv se nic jiného neměnilo), někomu zase hapruje regl ... Na posratého aj hajzl spadne, to znáš ne?
Napsal: pát 22.03.2013 15:00
od kovaco
To by znamenalo s tím hajzlem asi tak, že když mi odešel třetí regl za sebou, že už v tom sajrajtu plavu.
Ale už to šlape jako hodinky.
Napsal: pát 22.03.2013 21:29
od graup15
Jsem myslel,že Direct drive pohony už vymřeli:-) A ejhle..ono ne. Tohle mi tu přistálo
Napsal: pát 22.03.2013 21:45
od tpk
Ahoj, prosím tě není ta Mega hrozná cihla? Resp. jak je na tom v poměru hmotnost/výkon. Nevychází ve stejné cenové relaci a příkonu kolem 1kW líp třeba het s převodovkou? Je mi jasná výhoda přímého pohonu tím že odpadá další mechanická část převodovky a tím se stává pohon "bezúdržbový".
Napsal: sob 23.03.2013 6:58
od Robinsson
Poreferuj tenhle motor už mě delší dobu zajímá
Napsal: sob 23.03.2013 8:52
od mati
tpk píše:Ahoj, prosím tě není ta Mega hrozná cihla? ....
Taky jsem o tomto motoru do Argemy uvažoval, ale pak rozhodla ta váha. Měl bych problém s vyvážením. Ale i tak, jsem zvědavý, jak bude fungovat...
Napsal: sob 23.03.2013 12:41
od graup15
Zálet proběhl perfektně, jen ten vítr byl poněkud silnější. Model vydrží rozhodně víc než člověk co to řídí. Dnes teda je kosa jako hrom.
Testnul jsem v modelu i to levné vario od Futaby. Jako výškoměr výborné, jako vario použitelné. Né výtečné, ale použitelné.
Takže vítám dalšího majitele Vikinga2-E mezi námi magory.
Napsal: sob 23.03.2013 12:50
od kovaco
Milane gratuluji. Koukám, že sníh konečně slezl a můžeme udělat slet šílenců. Řídil jsi to taky? Já neměl odvahu, když mi to Dalibor osadil.
Napsal: sob 23.03.2013 12:53
od ST
Tak zaprvé, magoři jsou jen Ti co si to postaví sami, a mají ánung když se něco posere. Ostatní jsou jen mudlové.
Zadruhé , čím to majitel řídil ? Jen myšlenkou ? No jo závist, já budu zalítávat jak to tak vypadá tak nejdřív až skončí doba ledová.
Napsal: sob 23.03.2013 13:14
od M1
...tak Milane velkááááá gratulace k úspěšnému záletu, btw jak se ti páčkovalo
Napsal: ned 24.03.2013 17:15
od graup15
ST píše:Tak zaprvé, magoři jsou jen Ti co si to postaví sami, a mají ánung když se něco posere. Ostatní jsou jen mudlové.
Hihihi už na toho Harryho Pottera nečum,nebo zblbneš:-)
Prej mudlové ...
Když se něco posere, tak už je to stejně jedno. Viking má pocca 1s dolů 36km/h za 2s..130 a za další sekundu přez dvěstě....po dopadu ti nezbydou ani trsátka
PS...kolik u vás v Alpách máte sněhu?
Napsal: ned 24.03.2013 17:33
od ST
Ahoj náčelníku. Stojí to za velký kulový sněhu je na loukách do 5cm, ale příjezdové cesty jsou zafoukaný. No už si dělám futrál, abych mohl s érama i pěšourem. Mám to cca 15min na louku kde lítám. Ale hlavně je mráz a ledovej vítr jako sviň. Doufám, že se to koncem příštího týdne zlomí a snad to do května zalítnu.
Ještě jsem brouzdal na NEU stránkách a jediný co mi ještě stojí za vyzkoušení je změnit PWM frekveci. NEU udává 11/13 kHz. Tak asi půjčím znova klešťák a budu laborovat s tou PWM frekvencí. Nic jiného mě nenapadá.
Add Harry , jo tohle já moc nesleduju. Spíš je Depka s toho hnusnýho počasí.
