Nabíječe Turnigy reaktor, rebrandy (Antimatter, ...)
Nabíječky, zdroje, přístroje
petrfm
Re: Nabíječ Turnigy reaktor
#241 Příspěvek od petrfm »
Nastavil jsi napětí té baterie někam vysoko? Nastavuje se tam maximální napětí, na jaké to má tu autobaterii při rekuperaci nabíjet, tam bych viděl zakopaného psa, asi máš baterii plně nabitou, tak to začne omezovat proud, aby napětí už nerostlo. Je třeba tam dátvyšší napětí, sice to bude tu aku vařit, ale na to odzkoušení to nevadí. Zkoušel jsem to kdysi a vybíjelo to dost slušně, bude tam omezení spíš na těch 300W, nebo proud 20A, určitě né 20W
eddiex
#242 Příspěvek od eddiex »
AR1 píše:Dotaz na vybíjení s rekuperací. Vybíjení je omezeno 20W, ale nějak jsem doufal, že s rekuperací to pofrčí líp, ale i tak si nabíječka upraví proud tak, aby se držela těch 20W. Rekuperaci mám povolenou, vybíjím DSCH+, kde v dalším kroku ještě rekuperaci musím potvrdit, tak nevím, ale asi to špatně nedělám... Samozřejmě připojeno na autobaterii.
PS návod jsem vyhodil, protože návody jsou pro blbce, takže to teď nevím :D
Tak jsem mrknul do manualu a myslim, ze Ti to omezuje prave proto, ze pouzivas DSCH=+ spolu s rekuperaci. Nevim, jestli to dava smysl, ale takhle je to popsano v manualu. Kdyz chces pouzit rekuperaci, tak pouzij DSCH. Pak by mel platit podle navodu limit 300W.
Ja osobne jsem vybijel s rekuperaci zatim max 12 A a v live LogView to ukazovalo nejakych 230W. Pokud se nemylim teda.
Taranis B; F450 s APM 2.5; Bixler 2
AR1
#243 Příspěvek od AR1 »
Tak to je dobrý, zkusím. Díky oběma.
http://ar1.rajce.idnes.cz/
macil
#244 Příspěvek od macil »
AR1 píše:PS návod jsem vyhodil, protože návody jsou pro blbce, takže to teď nevím :D
Tak si zas stiahni. ;-)
https://emotors.cz/index.php?controller ... chment=135
jio
#245 Příspěvek od jio »
Ze zajímavosti jsem si tento český návod otevřel a byl mi hodně povědomý. Když jsem si pak v něm jen ze zajímavosti nechal vyhledat pár svých neuměle přeložených vět ze svého překladu, tak jsou v návodu, kde je výrazný vodotisk WWW.EMOTORS.CZ a ochrana proti kopírování kupodivu ty stejné neumělé věty.
Skutečně zajímavé. Zřejmě slovo nekomerční má v různých místech různý význam.
rc-letani
#246 Příspěvek od rc-letani »
Zkus si vytisknout tento návod, třeba to co potřebuješ, nebude ukryté.
icharger 206-návod-část1.pdf
(968.25 KiB) Staženo 186 x
icharger 206-návod-část2.pdf
(826.83 KiB) Staženo 150 x
Sehnal jsem to jinde.
pepinozbrna
#247 Příspěvek od pepinozbrna »
Zdravím a mám prosbu.
Včera mi dorazil mnou vytoužený :) Reaktor 300/20A
Jak jste psaly je to přesná kopie iChargeru.
Našel jsem české návody na "I" ale nevím z kterého mám vycházet.
Můžete někdo prosím poradit? ... Případně poradit jestli existuje cz návod přímo na Reaktor.
Originál návod je na krásném papíře ale hodně ztenčený, takže jsem z něj trochu mimo. Díky moc
jio
#248 Příspěvek od jio »
Mám iCharger 1010 i dvojitý Reaktor. Funguje to naprosto stejně. Takže jakýkoliv manuál od iChargeru bude stačit.
Před časem jsem se pokusil manuál k iChargeru přeložit. Možná ti poslouží.
pepinozbrna
#249 Příspěvek od pepinozbrna »
jio píše:Mám iCharger 1010 i dvojitý Reaktor. Funguje to naprosto stejně. Takže jakýkoliv manuál od iChargeru bude stačit.
Díky moc a jen tak na okraj Skvělá práce pane :)
#250 Příspěvek od jyrry »
pepinozbrna píše:... nevím z kterého mám vycházet...
Pouzij navod na iCh208, je to stejne.
pepinozbrna
#251 Příspěvek od pepinozbrna »
I tobě Juro děkuji už se tím prokousávám.
Naštěstí to základní ovládání je skoro stejné jako od dob Sharka a k tomu dalšímu se musím prokousat :) .
jio
#252 Příspěvek od jio »
Kromě pár "fint" jako je třeba uložení a obnovení konfigurace si není třeba nic moc pamatovat. Řekl bych, že se konstruktérům spolu s týmem testovačů na RC Groups podařilo vytvořit intuitivní ovládání.
#253 Příspěvek od jyrry »
Že by "jen" rebrand nebo je to kopie kopie kopie? :mrgreen:
Pajas
#254 Příspěvek od Pajas »
A iCharger je kopie čeho? :)
#255 Příspěvek od jyrry »
Pajas píše:A iCharger je kopie čeho? :)
Odpověď se dá najít třeba zde, na tento dotaz nejlépe odpoví diskutér "junsi" ...
Zpět na „Pozemní elektronika“
