Stránka 17 z 34
Re: High performance-prostě kompozity a vše technické
Napsal: ned 07.09.2014 23:36
od pepin
snad to bude takto stačit.
Napsal: pon 08.09.2014 8:52
od tomashr
graup15 píše:Kopie ..na pohled světlejší a měkčí plast, mezi piny nemá nápis MPX,jde mnohem lehčeji pájet, ale těleso konektoru nevydrží moc tepla od pájky. No a v acetonu se těleso rozpouští.
Originál...nemá nic z toho co píšu o kopii. Mezi piny má nápis MPX, tmavší plast těla konektoru, imunní vůči acetonu..jde hůř pájet (o trošku), Čínani nedělají dvojité konektory !!, originál se dá sehnat i v barvě červené.
No a hlavně originál má mnohem lepší materiál kontaktů.
Malá poznámka - ty "originály" jsou pro zvýšení zmatku dva. Jednak zelený MPX, viz příspěvek od Dalibora. Pak byly v pohodě ještě červené prodávané dříve jako Graupner, které podle mě nápis MPX nemají, ani když jsou "pravé". Dalibor zmínil tuto barvu, ale podle mě pod značkou MPX ty červené nejsou (pokud jsou, tak je to holt třetí varianta).
Obecně se červené asi kopírují o něco méně, nicméně také jsem už "podezřelé" viděl. Rozeznání je dost podobné, jako tu padlo - plast vydrží více tepla atd.
Napsal: pon 08.09.2014 14:50
od graup15
Pepine díky..naprosto dostačující.
V pondělí večer ti hodím domů trup. Ještě o víkend ho trošku vybrousím a nástřik je na tobě
re..Michal
ten kužel 45mm ,to byla utopie. Když oválný trup zmáčkneš tak aby ti navazoval na 45 kužel,tak by přepážka vyšla skoro do kabiny
Takže koukni...(obrázek),tohle je Graupner 42mm kužel a krásně pasuje. Můžeš začít shánět. Tento není můj,tak ti ho tam dát nemůžu. Místa v trupu máš jinak dost i na hodně velkou baterku. Ale počítá se ideálně s 2700mAh. Těžší nemá cenu vozit. Ale uvidí se jak vyjde těžiště.
Přijímač bude lehce vyndávací,protože to zalítneme na 2,4GHz...na 35MHz si to pak rozštípeš sám
Napsal: stř 10.09.2014 8:19
od graup15
Protože jsem odstavil Vikinga a začínám šetřit na brushless serva
http://shop.jpmodels.net/product/serva/ ... bl6625/351 na křidélka, lítám teď s Coradem. Včera jsem do něj pro pokus dal extralevné 25C Zippy Compact 3S-1500mAh. Naprosto v pohodě použitelná baterka . Stoupavost 18m/s kolmo . Opravdu se mi líbí jak je Corado nenáročné na pohonou baterku.
Mimochodem včera to nosilo moc pěkně. Tak jsem zase po létech rád,že je Corado ve stáji.
Složené se vejde na zadní sedačku, lítá v termice jak nic a nechá si líbit i dost vysoké rychlosti . Není problém ho potopit kolmo dolů a pak za něj při 160km/h vzít. Nadčasový stroječek
Napsal: stř 10.09.2014 8:43
od petrajksner
To video pod popisem serva, mě docela namlsalo:-)
Né, že by mi moje JR HV odešli, ale podle toho videa, je to jiný level...
Napsal: stř 10.09.2014 9:57
od graup15
To je jediné servo co Vrzak-Lab nedokázal utahat
běželo dva měsíce a funguje. Vše ostatní odešlo. Včetně MKS serv. Ale ta cena je vražedná
Napsal: stř 10.09.2014 10:16
od H1N1
Cena je krapet horsi, ale kdyz to porovna se servama co mam v akrobatu, jsem rad ze jsem presel k Vam do teto kategorie letadel.
Napsal: stř 10.09.2014 10:25
od klobouk
graup15 píše:Pepine díky..naprosto dostačující.
re..Michal
Tak to sem nečekal
Moc pěkný, Dalibor o5 nezklamal. Je to radost.
Napsal: stř 10.09.2014 13:41
od michalv
graup15 píše:To je jediné servo co Vrzak-Lab nedokázal utahat
Ahooj Dalibore,
servo běželo cca3 měsíce a naběhalo cca 3000hod
. Jednou za test proběhla výměna převodovky za novou i s osičkama.
Mohlo naběhat daleleko více, ale firma MKS se nezachovala moc vstřícně, tak jsem test ukončil
Joo jinak 6625 je super servo, ale má dost velký odběr naprázdno 80mAh, tak že nic pro mě a mou telemetrii a hlavně přijímačovou baterii
Napsal: stř 10.09.2014 22:33
od graup15
Je to kompozitové..je, Je to high performace AUV (FPV) modýlek
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Cylg0dxgAE8[/youtube]
Kdo to první koupí a proletíme se
Napsal: stř 10.09.2014 22:42
od graup15
Ale tohle je ještě lepší..naprosto boží je přistání.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7gFLpIb8p3E[/youtube]
Přez zimu budu dělat nový FPV přístroj těžší vzduchu a tak různě hledám inspiraci.
Elipsoid jako předskokan posloužil dobře, ale je čas jít dál:-)
Napsal: čtv 11.09.2014 20:00
od pepin
re..Michal
pondělí nevidím uplně optimisticky, ted po dovolenejch absolutně nevím, kdy a v kolik budu který den doma a to se ještě snažím vymyslet, kdy by bylo nejlepší, abych byl na Rané, než napadne sníh.Jedinej pevnej kalendář má moje manželka, ale ta má plno na každou minutu až do roku 2016 to by fakt musela ten trup převzít moje kočka
musíme to operativně vyřešit po telefonu, ted mám opravdu chaoz a stejně bych to jen převzal a letělo by to do kouta.
Napsal: čtv 11.09.2014 20:22
od Davidus007
Tak uz i ja jsem prisel o Hyperion serva ve Vikousovi a tak je prede mnou vymena...rovnou to vezmu z gruntu nacisto a vymenim vsechny 4 serva (kridelka, klapky)
Volba padla na novinku od Futaby 3174SV (nahrada 3150tek) ktere me zbavi BECu a pujdou naprimo na primacovky.
Tady serva:
http://www.jino.cz/servo-s3174sv-futaba ... 9961.html#Co myslite Vikingari, dobra volba ?
Dikes
Napsal: čtv 11.09.2014 20:50
od jindraj
Davidus007 píše:Tak uz i ja jsem prisel o Hyperion serva ve Vikousovi a tak je prede mnou vymena...rovnou to vezmu z gruntu nacisto a vymenim vsechny 4 serva (kridelka, klapky)
Tady serva:
Dikes
3174 jsou rychlejší a podle informace co jsem dostal méně trvanlivá varianta 3172. Tak uvaž ty 3172 - pomalejší ale snad trvanlivější. V jinu je mají také - já mám ty svoje na Vikingu i Optimě také od tama a zatím OK.
Napsal: čtv 11.09.2014 21:01
od ST
Nejlepší jsou lítadla, ta kde serva vůbec nepotřebujeme, proto jsem prakticky odložil plošníky a lítám s coptérami. Tak jako Dalibor jsem podlehl lítání přez FPV, ale v jiném rozměru. Tedy nízko a rychle a zběsile.
