Stránka 17 z 115
Re: Pixhawk / HKPilot32 / RTFHawk
Napsal: ned 31.05.2015 22:14
od OK2BUH
Satelity to mělo načtené celou dobu co jsem šel od auta na louku (asi 50 m). Pouze při pokusu a armování začala blikat modrá-červená. To je podle popisu problém gyra. Po stisknutí tlačítka blikala zelená. Satelity jsem stejně nepotřeboval startoval jsem ve stabilize, potom přepnul na Althold. Moje chyba byla, že jsem s tím měl praštit hned o zem a nesnažit se přetahovat s gyrem a nechat si to uletět tak daleko. Myslel jsem si, že jsem borec a upáčkuju to ale gyro bylo rychlejší. Zítra s kamarády prohledáme dno té bahnité strouhy. Elektronika bude asi v háji ale chtěl bych aspoň zachránit rám a přečíst co to zapsalo do logu na SD kartu.
Napsal: pon 01.06.2015 7:45
od Amper
To je zajimavy. V pripade problemu totiz blika ledka zlute (amber) + neco nebo nejak. Ale proste zluta = pruser.
Modro/cervene blikani je probihajici inicializace. Proste to znamena ze Pixhawk na neco ceka. Treba o vikendu se me takto projevil kdyz jsem se pokousel o aktivaci s plynem nahore. Je tudiz mozne ze z nejakeho duvodu (napr. proto ze jsi s tim mrskal) sla inicializace dyl a akcelerometry se nejak poblbali.
Ted uz je pozde bycha honit ale mam obavu ze todle je typicky ulet na ruce resp. chybu obsluhy. Pixhawk musi skoncit na pomalem zelenem blikani bez toho abych na neco sahal. Pokud to dela cokoliv jineho tak je to spatne. Pak cudl (jednou), zahrajou reglery, packou arm, zelena jde do solidu a letim. Obcas je modro/cerveny problik viditelny pred armem (to probiha pred armovaci inicializace - reset vejsky, pozice atd....)
Minuly tyden jsme kecali na letisti a i S800 s Wookongem se obcas blbe inicializuje (a proste si mysli ze je naklonena) a to i kdyz stoji na zemi. Takze to ze se hawk nejak blbe nacetl kdyz jsi ho mel v ruce se nedivim. Ja to delam tak ze inicializuju v aute. Pak kouknu na jetibox jaky pise copter naklony a pokud jsou realne (tj. nula nebo podle toho jak je cca nakloneno auto) tak letim.
Snad ho najdes - mimochodem ja jsem presne z tohodle duvodu zacal posilat aktualni pozici do jetiboxu ktery to nahrava. Takze v pripade problemu jsem schopen zaznam nacist (Jeti vysilac je lepsi, tak po vypadku telemetrie zustane posledni hodnota zobrazena, box ji vycarkuje) a pozici dohledat (plus na zaklade informace o vejsce vidim zda leti nebo neleti). Nevim co pouzivas za vysilac ale pokud tam mas telemetrii tak doporucuju se podivat zda se nejak nedaj zasadni informace preposlat na zem a tam ulozit.
btw : od te doby co tam nacpali ty pre-arm checky tak jsem si rikal ze neni mozne aby to nekdo zvedl v pripade problemu. A vypada to ze vsechno jde kdyz se hodne chce
Napsal: pon 01.06.2015 7:52
od Amper
modro cervene blikani neznamena problem ale normalni inicializaci :
Flashing red and blue: Initializing gyroscopes. !! Hold the vehicle still and level while it initializes the sensors.
pozor na to ze PX4 Flightstack z Pixhawk.org ma blikani trochu jinak nez APM.
Proste to vypada ze jsi s nim mrskal/nedrzel to moc rovne pri te inicializacni fazi a tim padem bylo vymalovano. Je pravda ze tim ze obcas tu inicializaci rychle projede i pred packovym odarmem je start z ruky po preneseni na velkou vzdalenost potencialni pruser.
Napsal: pon 01.06.2015 8:03
od Amper
Narazil jsem na zajimavou vec ohledne klonu pixhawku
Levne klony pouzivaji jiny interni zdroj 3.3V napeti a muze to zpusobovat spoustu problemu. Levny regulator ma viditelne nozicky (viz fotka zde : http://diydrones.com/m/discussion?id=70 ... %3A1869122 se zlutou sipkou)
BTW : HKPilot32 to ma spravne a na Bangoodu se primo chlubi ze oni taky
Napsal: pon 01.06.2015 8:59
od OK2BUH
Tu inicializaci jsem právě dělal na zemi. Počkal jsem až blikala zelená, zvedl jsem to, šel na místo startu. Když jsem to odarmoval vysílačkou tak to zatroubilo a nic. Koukám na ledku modrá-červená. Tak jsem to tlačítkem zajistil a znova odjistil, blikala zelená a pak už to letělo, ale blbě. Teď mi došla ještě jedna věc: když jsem s tím šermoval před ksichtem tak se krátkodobě roztočily motory i když to bylo vysílačkou disarmed. To je hodně špatně.
Pixhawk byl čínskej poslední verze 2.4.6. Na rámu QAV400 to lítalo nádherně. Rychlé, obratné a přesné, prostě koptéra mých snů.
Napsal: pon 01.06.2015 9:01
od logout
Toto je jeden z dôvodov, prečo som si zaobstaral tablet s 3DrRadiom. Tam hneď v MP vidíš stav a nemusíš hádať podľa LEDiek
Napsal: pon 01.06.2015 9:31
od OK2BUH
logout píše:Toto je jeden z dôvodov, prečo som si zaobstaral tablet s 3DrRadiom. Tam hneď v MP vidíš stav a nemusíš hádať podľa LEDiek
Já jsem měl připojený mobil přes BT. Tam bylo vše v pořádku, 15 satelitů, řeklo to armed, stabilize potom althold. To že byl horizont křivě když to držím v ruce mě nijak nevzrušilo. Pixhawk nehlásil žádný problém ani neaktivoval failsafe on si prostě jenom myslel, že zemní rovina je trochu jinak.
Napsal: pon 01.06.2015 9:51
od logout
OK2BUH píše:Já jsem měl připojený mobil přes BT.
A nemal si nahodou nastaveny FS na stratu telemetrie?
Napsal: pon 01.06.2015 9:54
od Amper
Podle mne doslo k tomuto :
- spravna inicializace (zelena)
- presun
- pokus o odarm, jednotka dochazi k tomu ze potrebuje reinicializaci gyroskopu ktera se nejak kosne protoze to mas v ruce
- cudlikem jsi udelal nejaky trik ze povazovala predchozi blbost za korekt a uz nechtela delat znova
Tomu se teda rika souhra fakt blbejch nahod a pouceni je jedno. Jak se copter chova divne tak je nejrozumnejsi prepnout do Stab a placnout tim hned dolu.
BTW : Me se o vikendu taky stalo par peknych veci. Nejdriv jsem si neuvedomil ze jsem stal pri vzletu otoceny o 90 stupnu a divil jsem se jak to ze Simple mode blba. No a na konci druheho letu se neco stalo a copter zacal delat kolecka. Ale dokonala, v logu je excelentni sinusovka. Nastesti mala (asi nejake ruseni kompasu nebo vliv toho ze furt funelo jak svine a pak najednou prestalo). Nastesti byla kolecka mala takze stab a pristani (az pak me napadlo ze jsem mel zkusit stab a znova loiter)
Napsal: pon 01.06.2015 10:00
od j.s
V podstatě to celé popsal Ampér. Já v ruce nezaarmuju, zustane blikat modro-červená ať to držim sebevíc v klidu.. takže proto armuju také na zemi a pak, když svítí zelená, tak to beru do ruky...
Tak hodně štěstí při hledání.
Napsal: pon 01.06.2015 10:04
od OK2BUH
Myslím, že to bylo přesně tak jak píšete. V tom případě by ale měl Pixhawk problém startovat třeba z jedoucí lodi. Prearm check jsem měl vypnutý právě proto abych mohl startovat z ruky. Já jsem vyučený na multiwii, tam taky vadilo když se s tím pohlo při inicializaci. Musel jsem připojit baterku na zemi, počkat až se to vybliká a potom se s tím už mohlo libovolně mávat až do startu. Několikrát jsem připojil baterku v ruce a potom to letělo křivě ale vždy jsem to ukočíroval, včera bohužel ne.
Napsal: pon 01.06.2015 10:07
od PetrP2B
Už jsem se začínal děsit problémů s Pixhawkem, ale nejspíš to bude opravdu obsluhou. Já armuji jedině na zemi přeci jenom držet 2,8kg hexu v ruce je děs. Ale při stavbě se mi dvakrát stalo, že se Pixhawk zbláznil a nešlo s ním prakticky nic, stále hlásil chyby a nešel zarmovat. Musel jsem ho resnout do továrního nastavení a vše opět nastavit růčo, ...no už jsem se poučil a poslední konfiguraci mám zálohovanou v emailu, abych jí měl k dispozici kdykoliv u sebe.
Napsal: pon 01.06.2015 10:59
od OK2BUH
Dobře, takže když to shrneme tak varování pro ostatní. Po připojení baterky se už nesmí s Pixhawkem hýbat. Nesmí se startovat z ruky ani z dopravních prostředků. To je sice nevýhoda proti ostatním systémům ale berme to jako vlastnost.
Napsal: pon 01.06.2015 11:01
od Amper
Diskuse o startu PX z lodi jsem uz videl nekolikrat ale nevim o nikom kdo by to zkusil :-)
Napsal: pon 01.06.2015 11:28
od OK2BUH
Amper píše:Diskuse o startu PX z lodi jsem uz videl nekolikrat ale nevim o nikom kdo by to zkusil :-)
Z velké lodi asi problém nebude, ty mají dnes taky gyroskopy a dokonce jsou "opřené" o satelity aby to nehoupalo, ale taková jachta v bouři asi s Pixhawkem natočit nepůjde. :) Já už jsem s jachtařením skončil tak by mi to tolik nevadilo.
