Django - termická vakuovka pro RCEV a podobně
Re: Django - termická vakuovka pro RCEV a podobně
V každém případě, kdyby s tím měl kdokoliv problémek, sem s tím
www.vpmodel.cz
www.vpmodel.cz
- juraj.jurej
Papir píše:V každém případě, kdyby s tím měl kdokoliv problémek, sem s tím
S čim to je tú mot. prepážku najlepšie lepiť?
FrSky Tandem X20
von boberov píše:Používáte kluci tu tištěnou motorovou přepážkuJá jsem spíše zastánce klasické překližky, přeci jen je to roky prověřený materiál. Navíc ta moje tištěná se celkem ochotně rozlupuje po vrstvách.
Já to používám už cca dva roky v F5J, rýpl bych si, že jsem zřejmě autorem tohoto řešení, další to pak okoukali (publikováno na Stoupáku
Funkčně úplně v pohodě, na lepení asi nejsilnější Alteco 3-Ton - viz https://www.vmd-drogerie.cz/alteco-3-ton-quick-steel/ .
Osobně to tedy tisknu z ABS, na dané použití mi to připadá lepší než PLA (i v té H verzi), ale asi vydrží i to.
Papir píše:To že se loupe po vrtsvách je úplně jedno. Loupe se jen ten nákružek je tam jen proto, aby to stavitel jednoduše slícoval s čelem trupu, pak je tam pevnostně k ničemu, prostě je tam jen jako vymezení.
Pokud to myslíš tak, že je u nákružku záměrně vrstva zeslabena, aby to šlo odloupnout, tak pak ano.
Jinak si ale dovolím zásadně nesouhlasit - výtisk se po vrstvách loupat určitě nesmí, to je zmetek (nejspíš malý průtok či nízká teplota při tisku). Když je to vytištěné dobře, tak se vrstvy slijí natolik, že se to po nich moc nedá loupat ani záměrně po načnutí nožem, rozloupnutí rukou už pak je vůbec mimo realitu.
Jak píše Tomáš, lepit epoxem s plnivem, nebo klidně nějaký časově delší epox. Taky se to sice nesmí moc říkat
ale velmi dobře funguje i vsteřińák. Podstatně důležitější ale je, trup v místě lepení brousnout.
Jinak Tome na tu teplotu a průtok juknem. Dík za směr.
www.vpmodel.cz
www.vpmodel.cz
von boberov
Průtok je dobrej, teplota byla malá. V rámci testů se mi v ruce podařilo oddělit první vrstvu co ležela na skle. Při namáhání krutem v přepážce lupe, motor by to ale asi udrželo.
Když jsem u těch kukuřičných dílů. Kozlík VOP, to je nějaká dvouperimetrová záležitost+ výplň? A materiál taky PLA
No vida, díky za info, poladíme.
Kozlík je ASA a uvnitř jsou zatisklé polyamid matičky.
www.vpmodel.cz
www.vpmodel.cz
von boberov
Nerad bych, aby moje příspěvky byly chápány jako kritika. Sám bych nikdy něco takového jako je Django nedokázal zhotovit.
Budu se ale snažit zde diskutovat. Když už nic, tak aspoň udržím vlákno při životě.
Kozlík se mi jeví jako fajn/dobře vytištěný.
Já to nějak špatně neberu ani náhodou
. Naopak, když se něco takového objeví od "lidu", je to jen můj posun vpřed a lépe pro všechny potom. Beru to naopak pozitivně, stále platí že člověk se furt učí
www.vpmodel.cz
www.vpmodel.cz
HONZIK 22
A jak je to s Tilii? Zda se ze ji tento,, sileny cernoch,, celkem vyvojem prevalcoval.
Je citit, že je tam jasny vyvoj k lepsim a ruznym typum u Tilie jakoby se svet zastavil? A nebyli panove kdysi kolegové? Vec je asi v tahu na branku,nebo je v tom neco jineho.A jak to dopadlo s vyrobcem Daidala? Prakticky se zakladatelem teto kategorie? Sem tam jeste narazim na uplne zazloutle modely ta vyroba uplne zanikla? Django je moc pekny model a treba i jeho vyrobci palce drzet!!!
Ahoj všichni kolegové.
Dovolím si přidat další snímek Djanga, tentokrát mistrovského
O víkendu 25.-26. srpna s ním Jiří Tůma v Ostravě - Trnávce vybojoval titul Mistra ČR v kategorii RCEV.
Kdyby někdo neznal Jirku Tůmu, tak zde:http://www.jitom.com/pages/index.html
Létat je tak snadné.........ale padat je snažší !
FrSky Taranis X9E / Django I / EOS II / Xantipa II
- Kuba78
kratky dotaz, vejde se do trupu baterka velikosti 3S 1300mah? konkretne treba turnigy. zvazuji ze si django poridim a litam v ostatnich modelech tyhle baterky tak abych neporizoval novy..
Jestli takto stačí, tak ano.
www.vpmodel.cz
www.vpmodel.cz
- kope
2 Kuba78 - tak jsem to vyzkoušel. Nemám konkrétně Turnigy, ale použil jsem 3S 1300 mAh Tattu. Vejde se v pohodě a ještě máš spoustu místa.
- kope
Papir píše:Jestli takto stačí, tak ano.
Co to je za trup? To není standard Django, že ne? Nebo nějaká novinka?
