Koureni elektry? Ano!
ufon13
Re: Koureni elektry? Ano!
#241 Příspěvek od ufon13 »
jen pozor na množství vzduchu od větráčku dám-li ve svém lodním vyšší průtok občas se zažehne turbospalování.....
plameny jsou pak i 30cm dlouhé z klasického propylenglykolu z lékárny.
#242 Příspěvek od jyrry »
Teď koukám že jsem to řádně nepopsal; ten drát není žhavený, ten to jen drží pohromadě; topná tělíska jsou původně pro tiskové hlavy 3D tiskáren. Myslím že jejich povrchová teplota to nezažehne. Oheň mám už zažitý; zůstalo trochu očouzené motorové lože kde byl namontovaný původní vyvíječ se žhavenou spirálou.
Objednal jsem jiná topná tělíska PTC, plochá. Kevlarové knoty budou na nich přitisknuté z obou stran (2 na jednom tělísku), očekávám ještě větší množství čoudu.
skybreaker
#243 Příspěvek od skybreaker »
není to čmoud a překvapivě ani kouř inžynýři - nic se nespaluje
#244 Příspěvek od jyrry »
Fakt dekujeme za pouceni. Alespon neumrem blbi.
:roll:
Amper
#245 Příspěvek od Amper »
na kolik se vyskrabe teplota tech cartridgi bez regulace ? Neusmahne se ten heat element ? Prece jen, v tiskarne je furt regulovany tak nema tolik moznosti se rozvasnit :-)
#246 Příspěvek od jyrry »
Pisou ze ma vlastni pojistku. Vybral jsem si s vypinaci teplotou 210°C ale stejne to budu ridit PWM kdyz bude potreba.
ufon13
#247 Příspěvek od ufon13 »
tak to vypadá dobře , tělíska jsem zatím nezkoušel jdu cestou skelného knotu a žhavení přímo na dotyk s drátem.....
sleduju, zajímá mě to....
#248 Příspěvek od jyrry »
No jo, teď bude zase měsíc pauza než to dorazí... ale pak se do toho pustím; dva roky pryč a výsledek žádný :oops:
Ale mám i dva druhy čerpadýlek na olej (či jiné médium), předpokládám řízení dávkování elektronicky.
ufon13
#249 Příspěvek od ufon13 »
no to je tvůj směr , za mě, čím méně P/N přechodů v ovládání všeho , tím lépe...... ale jsem zvědav...... :wink:
#250 Příspěvek od jyrry »
jyrry píše:... předpokládám řízení dávkování elektronicky.
Samozřejmě PIC nebo ATtiny, žádná 555 :mrgreen:
ufon13
#251 Příspěvek od ufon13 »
jak píšu jsem zvědavej a dávej si tam PIC nebo co ti libo....když s tím umíš.
Já bych se stím maximálně,,PICnul,, :lol: :wink:
#252 Příspěvek od jyrry »
Hlásím připravenost k další sérii pokusů s nezávislým kouřením. PTC topná tělíska dorazila, při max. odběru cca 3-3,5A ze 12V to nahřeje na cca 160-170°C, postupně proud klesá, teplotu to tak nějak drží.
Dneska už to zkoušet nebudu - musím s tím na balkón, očekávám zdařený pokus :-D
Idea je vidět z obrázku; trubičky budou dírkované ke knotu (kevlar) a budou dodávat médium dle potřeby. Knoty budou na obou stranách. Držáčky budou z teplotně odolného sklotextitu (zatím jsou z obyčejného). Napájení PTC bude ovládat RC spínač, stejně tak čerpadélka čmoudícího média. Předpokládám i využití malého větráčku, zkusím sehnat něco ještě menšího. Tělísko s knoty umístím do kanálu, kterým bude náporem a/nebo větráčkem proháněn vzduch a ten bude honit vyvinuté cosi ven.
P.S. Prosím už nekomentovat slovo "kouření" či "čmoudění", většina ví o co jde. :roll:
#253 Příspěvek od jyrry »
Tak včerejší pokus s PTC tělísky se nezdařil. Teplota nestačí na řádné odpařování média. Ještě jsem stihnul narychlo otestovat 2 topná tělíska do 3D tiskáren, mezi nimi knot. To už mělo grády, chvíli až moc - tělíska šla do červena a médium do plamene :mrgreen:
Na dnešek jsem zhotovil držáčky tělísek a knotu, vybral vhodnou trubku:
Ventilátor je z rozbité horkovzdušky, trubka odpadová PVC 32mm.
No a takhle to teď čmoudí:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qFdDMTaw6MI[/youtube]
Příkon tělísek je 50W; výš to ještě půjde, ale s PWM regulací abych to mohl jemně nastavit, tohle bylo napřímo jen přes RC spínač.
Zkusí sehnat delší topná tělíska, tahle jsou 6x20mm a chtělo by to alespoň 2x delší. Ale už je vidět posun, myslím. Dostat se tak na 100-120W a bude to do elektry použitelné.
Re: Vlastní variace na M1 Abrams 1:10
#254 Příspěvek od jyrry »
ufon13 píše:... jsem laboroval s indukčním ohřevem kouřových zařízení........ děs a běs do 5 vteřin kam se hrabe odporový drátek nebo jiné topítko....... :wink: jen to papaá více ampérů ...
Zajímavý nápad. Co tím ohříváš? Musí tam být něco kovového, při těch frekvencích to asi přímo nefunguje...
S příkonem 80-200W jsem předem smířen, ten tepelný výkon tam prostě být musí, aby se to razantně odpařovalo.
ufon13
#255 Příspěvek od ufon13 »
knoty v trubičce ze železa uvnitř cívky ze7 závitů mědi 0,8mm, železo jde do ruda měd také, musí se to krotit aby nehořelo.
Zatím jsem to to jen na zkoušku zprovoznil v ruce držíc elektroniku a v druhé pinzetu s trubičkou s knoty jen do toho z life-trojčlánku šlo dle měřáku 15A.........
Zpět na „Ostatní“
