létání s Wild hawkem
ten trim mam v poriadku.co je vyosenie motora neviem,a to tazisko nechapem baterku posuniem co najviac dopredu a postavim na flasky ako mi to povedal nakadah a lietadlo pada na zadok.ale tazisko by asi nemalo bit pod kridlami ale dalej .tak si to myslim,lebo wh mi pada dole.a v navode je napisane ze pri starte z ruky je potrebne pridat otacky naplno.ved ked pridam otacky naplno tak taha wh dole a malo by ho tahat hore.tak neviem ze o mu je
pilotek píše:ten trim mam v poriadku.co je vyosenie motora neviem,a to tazisko nechapem baterku posuniem co najviac dopredu a postavim na flasky ako mi to povedal nakadah a lietadlo pada na zadok.ale tazisko by asi nemalo bit pod kridlami ale dalej .tak si to myslim,lebo wh mi pada dole.a v navode je napisane ze pri starte z ruky je potrebne pridat otacky naplno.ved ked pridam otacky naplno tak taha wh dole a malo by ho tahat hore.tak neviem ze o mu je
Teziste ber v miste kde je trubka. Tim posunutim baterky si usetris nekolik gramu nadbytecneho dovazovani. (Priklad. Kdyz nechas baterku tam kde je musis do cumaku pridelat 50 gramu kdyz posunes baterku co nejvic dopredu tak ti bude stacit jen 25 gramu)
[quote="pilotek"]
ťažisko MUSÍ!!!!!!!!!!!! byť tam, kde di povedal NAKADAH. Ak dáš viac dopredu tak ti to nepoletí, a ak dás viac dozadu, Tiež ti to nepoletí. Takže ak to podopréš pod nosníkom (na krídle sú v tom mieste výstupky) a padá ti to dozadu, treba posunúť baterky viac dopredu. Ak sa nedajú posunúť, tak treba trebárs páskou prilepiť na špicu závažie - koľko? tak aby ostal model stáť v rovnovážnej polohe. Toto je úplný základ aby ti to vôbec bolo schopné letieť.
Marek71
Ak ti na tej "vyvažovačke"model padá na čumák, tak jasné že nebudeš dávať závažie, to by si si moc nepomohol ! Musíš presunúť baerku kúsok dozadu.
pilotek píše:hej tak mne pada lietadlo na cumak a ja tam budem davat este zavazia.myslis ze to pomoze?
lubo nechapes?ja som hodil lietadlo a pridal otacky naplno a spadlo to na cumak. to iste sa stalo i ked som dal otacky na pol plynu a aj ked som dal baterku spat na povodne miesto .ked ho hodim len tak voln bez motoru tak stale pada na cumak.doma som to skusal na flaskach a na pol plynu drzalo rovno a na plny plyn padalo dole.motor tlaci cele lietadlo dole neviem preco
Marek71
Ale tú baterku nemožeš "skúšať" vo všelijakých polohách... Musíš proste nájsť takú polohu baterky, aby si mal správne ťažisko ! Aby bolo ťažisko v mieste tej spojky krídel. Toto si odmeriaš tou "vyvažovačkou" z flašiek. Ak model posadíš na tie pingpongáče, podoprieš ho v mieste tej spojky, tak musí byť v rovine. A kým toto nemáš správne nastavené, tak ani nelietaj.
A až keď budeš mať správne nastavené ťažisko, tak skús letieť. Predtým ale skontroluj smery výchyliek, približne daj do roviny smerovku a výškovku, pomodli sa, daj plný plyn a hoď smerom mierne nahor. A musí letieť !
pilotek píše:skusal som dat baterku celkom dozadu az tam kde ma bit povodne.isiel som ho vyskusat a stale to padalo.ja uz neviem
Najjednoduchšie je požiadať o pomoc niekoho skúsenejšieho. Aspoň na zálet a prvú inštuktáž.
v Michalovciach je LMK, určite sa ťa niekto ujme. Modeláry sú zvečša ochotný ľudia.
Skús tohto pána je z Vinného - máš to cca 30km : emild@stonline.sk
Prípadne ti poradí niekoho, kto býva bližšie.
ješte se podívaj jak máš vytrimovanou výškovku
moje modely: http://galerie.rcserver.cz/index.php?sum=180
"s tou vyskoukou to nema nic spolocne.a toho skuseneho modelara som zohnal.je z humenneho pride cez vikend.lubo ty si odkial.este mam otazku.musim lepit wh pu lepidlom.dnes som kupil nejake lepidlo na tvrdi polystiren pre modelarov.pu nikde nemali"
no jestli to není težištem tak čim jinym by to bylo?
