Vysílač JETI DC-16 (DS-16)
shumi
Re: vysílač JETI DC-16 (DS-16)
#2431 Příspěvek od shumi »
Tak pro všechny kteří by chtěli mít brzdy na plynu jako já a plavou v tom stejně jako já :D
Nakonec jsem to udělal takto
Samozřejmě dva letové režimi já přistání a normal
V režimu normal jít do položky butterfly v nastavení křidélek a klapek mít nastaven mod separátní no a prostě upravit trimy serv do nul tedy u mě křidélka 0,klapky-200 a tím na páce plynu zůstane aktivní pouze motor,určitě je i spousta jiných možností,ale toto se mi prostě povedlo a nepřijde mi to složité :D :D :D
Jinak nastavení Mvárií,čidel a hlavně reglu mezoun přes vysílač je hodně návykové
Majky007s
#2432 Příspěvek od Majky007s »
Ahoj Kluci, řeším na DC-16 docela zajímavou věc s alarmem RX. V Progressu jsem změnil dat. z 2s na 1s a přenastavil alarm, po zapnutí mi hlásí nízké napětí a občas se to zapne tak dobře že to alarm nehlásí. Je k podivu že mám nastavené 3,7 a vysílač ukazuje 4V a alarm vesele hlásí dál nízké napětí. Nevíte co s tím?
#2433 Příspěvek od TomasC »
A jak máš nastaven alarm v přijímači?
to shumi: souhlas to nastavovaní přijímače, regulátoru spol z vysílače je super...
Majky007s
#2434 Příspěvek od Majky007s »
No Fail Safe je nastavený, ale nevím zda se alarm z vysílače přenáší s failsafe i do přijímače. Jinak sem ho vědomě do přijímače nenastavoval.
#2435 Příspěvek od TomasC »
I přijímač má svoje nastavení Alarmu na napětí na přijímačovkách. Je možné, že se to přenáší do vysílače. Mrkni na to JETIBOXem nebo přes vysílač.
shumi
#2436 Příspěvek od shumi »
Možná pro někoho tip kdo nechce tahat ten mega kufr na vysílač jak já,jde o eva kufr na taranis Q7 za pár stokorun
To rádio tam sedí celkem pěkně a natěsno,ale samozřejmě se na něj nesmí sednout :D :D
Libor
#2437 Příspěvek od Libor »
Kde se berou ty značky - otazníčky?
Libor
#2438 Příspěvek od Libor »
Měl jsem v logu telemetrie nabídku hodnot senzoru Mvario, který už v letadle nemám. V Senzory/ukládání dat jsem senzor Mvario křížkem odstranil, ale v logu vytvořeném při dalším létání se mi jeho hodnoty dál nabízí. Jak se toho zbavit?
http://kolmanl.info/images/dc16_20190316_02.png
Cili ale
#2439 Příspěvek od Cili ale »
V senzorech/ukládání dat lze senzor vymazat nebo volba “auto” aktualizuje seznam připojených senzorů. Samozřejmě při zapnutém vysílači a přijímači.
Libor
#2440 Příspěvek od Libor »
Libor píše:V Senzory/ukládání dat jsem senzor Mvario křížkem odstranil
To jsem udělal, ale nesmazal jsem i ty řádky pod tím. Vario, Abs. vyska, Rel. vyska, Atm. tlak, Teplota. Protože jsem měl nový a starý variometr pod sebou, nevšimnul jsem si, že výmazem toho černého řádku nevymažu automaticky ty pod ním.
Naposledy upravil(a) Libor dne ned 24.03.2019 10:28, celkem upraveno 1 x.
Majky007s
#2441 Příspěvek od Majky007s »
TomasC píše:I přijímač má svoje nastavení Alarmu na napětí na přijímačovkách. Je možné, že se to přenáší do vysílače. Mrkni na to JETIBOXem nebo přes vysílač.
Měl jsi pravdu! Byl to alarm nastavený v přijímači. Díky za nakopnutí
shumi
#2442 Příspěvek od shumi »
Nejde mi programovat jeden s mezounů přes vysílač,veškerou telemetri z něj dostanu,ale v položce připojená zařízení prostě není vidět.Přes jeti box to jde normálně
Nemusí se v tom vysílači něco povolit ?A co se týče varia tak v klidovém stavu mi létají hodnoty m/s od 0 do 10 což také nebude asi v pořádku,jakou používáte citlivost vária (mrtvou zonu a rozsah)
#2443 Příspěvek od TomasC »
shumi píše:Nejde mi programovat jeden s mezounů přes vysílač
Jen si tipnu, zda je přijímač v kompatibilním FW. Případně aktualizovat přijímač.
Pokud je to s jiným regulátorem OK, tak mě nic dalšího nenapadá...
shumi
#2444 Příspěvek od shumi »
Rozumím děkuji
Další dotaz je tu :D přijímač duplex R9 který má jen jeden výstup ext.do kterého dám Mvário 2 ex,výstup z vária nastavím na expandér a švihnu do něj mezouna,půjde pak klasicky nastavovat přes vysílač
#2445 Příspěvek od TomasC »
Tohle bych na rovinu vyzkoušel. Principiálně nevidím důvod proč ne, ale zkouška je extrémně snadná.
