Tarot 450 pro
Vrtulníky do velikosti 450
sergio
#256 Příspěvek od sergio »
tak psal jsem tu o poměrně značných vúlích na gripech mého tarotu, Problém byl odstraněn pomocí nové příčné hřídele (Align) co bylo hodě zajímavé tak když jsem dotáhl šrouby tak jeden z gripů se vždy zadrhával nešel pěkně volně. Dlouze jsem tady s tím trápil a pak zjistil že když dotáhnu ložisko ( to které je stahováno šroubkem na příčné hřídeli) tak jej to stáhne tak že se už neotáčí tak jsem si řek no dobrý to je tím že to jsou Tarot ložiska a že si nesedli na Align hřídel, ale pak jsem do to stejné ložisko na druhou stranu příčné hřídele a tam šlo volně, tak jsem to asi ještě 3x prohodil abych si byl jistý že je to opravdu tím že příčná hřídel je na každé straně asi o pár desetinek milimetru jiná. Pak jsem zkusil i druhé ložisko a to naštěstí na té ,,užší straně hřídele,, chodilo také volně, takže výsledek. Vůle pocházeli od Tarot příčné hřídele, ale dalo se snimi létat celkem obstojně a známí co létá dlouho říkal že na učení a visení ve vzduchu to nevadí. Nová hřídel od Align odstranila vůle, ale huř si rozuměla s Tarot ,,příčními ložisky,, (to které je stahováno šroubkem na příčné hřídeli) proto bych doporučil zakoupit rovnou i tyto ložiska. Snad můj poznatek nějakém dalšímu budoucímu uživateli pomůže. PS dnes jsem s ním poprvé letěl (jen dvě baterky) , byl to můj první let s 6Ch vrtulníkem a je to prostě boží jsem nadčen. Někdo mi kdysi řekl že pokud jsem dřív létal s 4Ch hračkou typu Walkera 4 tak že je to s 6Ch nesrovnatelné . Jediné co mohu říct je že tento 6Ch se mi ovládá mnohem lépe a jsem si s ním jistější než s tou hračkou 4ch ( jen visení a dělání oválů ) 
Kenny McCormick
#257 Příspěvek od Kenny McCormick »
kazdy problemik s teba robi lepsieho mechanika :)
Tie priecne loziska /axialne/ ked chodili tazko, ale vzdy len jednej strane, tak myslim ze su este dobre a nemusi byt ta priecna hriadel kratsia. Mohlo si to cele zle sadnut. Bolo to lozisko dobre nasadene?
Axialne lozisko je z troch casti, najprv nasadzujes na hriadel vecsi kruzok tak prstenec s gulickami a mensi kruzok. Ak sa to loziko prilis stlaci, gulicky vytlacia do kruzkov jamky /alebo su z guliciek vajicka?/a nebude dobre chodit.
A mozno je to este jednoduchsie - mozu zle sediet gumy v hlave, skus ich vybrat, namazat cele vazelinkou a tak zlozit. Prip. ak mas nove, tak vymenit, a pred zalozenim takto namazat.
sergio
#258 Příspěvek od sergio »
na nasazení jsme si dával vždy velký pozor aby vše bylo jak má, nakonec to skončilo tak že jsem vytáhl příšnou hřídel a nasadil jen axiální ložiska a dotahl šroubky a zjistil, že na jedné straně je volné a na druhé utažené, prostě jsem ruzně zpřeházel ty 3 části z obou ložisek a nakonec si to vše perfektně sedlo, Ted je to ve vrtulníku sedí si to hezky a vče jde volně. V letu se to projevilo malinko klidnějšími reakcemi a taky mi příšlo že setrvačné pohyby se zlepšily. Každopádně hrozně moc ti Děkuji za rady jak tady na foru tak na ICQ , díky chlape :-)
psena
#259 Příspěvek od psena »
Tarot ma taky delsi sroubky do gripu nez Align.
Celkove me Tarot dost zklamal, uz jen ta pricna hridel...od Alignu jsem vymenoval pouze dvakrat (za 15 padu) a z toho jednou ani nebylo poznat, ze je kriva, jen jsem mel pri valeni po skle nejistotu, tzak jsem ji vymenil.
S Tarot rotorem jsem spadl jednou a pricna hridel do S , ale tak moc ze, je jasny o kolik je to horsi material.
Co si budem povidat, takhle je to se vsim ostatnim.
Horni prepakovani na rotoru se zadrelo v lozisku na jedne strane po mesici, spodni prepakovani uz ma ted strasne vule, na Alignu je to stale bez vuli i po roce...
Vysledek...nahradni dily budu dal kupovat pouze prevody, podvozky...kov budu urcite kupovat Align, protoze dily jsou sice dvakrat levnejsi, ale taky jich spotrebujete dvakrat vic... takze vysledek minimalne stejny.
Pokud nekdo nepada, tak se s tim asi da v klidu spokojene litat (pri kontrole lozisek, to je asi hlavni slabina), ale pro nas padace nic moc.
Kenny McCormick
#260 Příspěvek od Kenny McCormick »
psena píše:Celkove me Tarot dost zklamal...
Hmmmm.... co k tomu dodat. Ja neviem porovnat z t-rexackym rotorom, nemal som. Lietas ovela viac ako ja, umerne tomu zrejme aj padas viac, daco na tom bude, niekde sa ta cena prejavi.
Napriek tomu som stale spokojny, prave som odmontoval padlovu hlavu, vsetko chodi po jednej sezone /cca 250 bat/ ako nove, vole minimalne, ale pad nebol ziaden.
Mozno po par padoch zmenim nazor, urcite vsak vyskusam nejake priecne a hlavne hriadele z rexa.
psena
#261 Příspěvek od psena »
Jo, pevnost dilu se skutecne pozna az po padu, pri litani se to nemusi vubec projevit a je to plne dostacujici i kdyz proti Alignu jsem musel resit nepresnost nekterych dilu (asi jak kterej kus).
Treba je to jen tak, ze jsem na Align mel stesti na kus a u Taroru ne, je to mozny. Rozhodne to ale neboucha jedna tovarna jak se obcas pise... je to jinej matros.
sergio
#262 Příspěvek od sergio »
tak po pádu s timhle mazlikem jsem zlomil setové listy a teď jsem tam dal tyto http://www.mscomposit.com/rotorove-list ... ml?lang=cz a ted divná věcička s těmito listy má vrtulník menší tah. nevím čím to je a bohužel nemám možnost vyzkoušet s jinými listy ale cyklika je nastavena naprosto stejně jako předtím i vysílačka jen ted aby stoupal na stejné hodnotě kniplu jako se setovými listy tak jsem musel zvýšit + uhel naběhu. Ted mám maximální záporný -8 stupnu a maximální kladný + 13 stupnu. Má někdo podobou zkušenost ?
ËWRYBADY
#263 Příspěvek od ËWRYBADY »
Tyto listy jsou výrazně tupější než listy co byly v setu. Tím to je. Každé listy se chovají jinak a záleží na tom co chceš lítat.
Chopso 7EW , MSH PROTOS 500 , Torsion SOLID Blades
Futaba 8FG
sergio
#264 Příspěvek od sergio »
Aha tak to jsem nevěděl, děkuji no ja už to právě začínal točit na záda a dělat lopy a tak. Takže tyhle listy to tedy nezvládnou ?,,,,,,,,,,,, tak to je škoda že jsem nevěděl předem před objednáváním. No nevadí kdž tonebudu přetáčet tak je aspon vetší šance že to nepošlu k zemi. Děkuji za radu zase jsem o chlup chytřejší
DaveLister
#265 Příspěvek od DaveLister »
Zvladnou, jenom musis pocitat s tim mensim tahem :)
A nevim jake mas otacky, ale pokud ti to vylozene nestaci tak pravdepodobne male
petrct
#266 Příspěvek od petrct »
zdravim ,mam tarota 450Pro a musím říct že krom ceny a nápisu tarot není rozdíl . ted ho předělávám na bezpádlo. u nás lítaj 4ks a vše v pohodě. No a kdo by mnel komplex jako ja tak si tam da kabinku align :P
sergio
#267 Příspěvek od sergio »
no nevím jestli je rozdíl jeb v napisech ..... ale to je téma asi někam jinam jen musím říct že hlavní a příčná hřídel jsou jako nebe a dudy a me se dokonce po pádu podařilo poškodit i domek a to nebyl ani žádný extrémní pád ani jsem to nenapálíl plně roztočeným rotorem do něčeho tvrdého prostě pád z cca 2 metru do 20 cm trávy. Ale jinak jsem s tím moc spokojen a zatím koupě nelituji
psena
#268 Příspěvek od psena »
Jo, jsou jiny jen napisy... a ted tu Jenickovi a Marence.
Na ebay jsou i presny kopie Procko za 23 USD.
Taky jsou jen jiny napisy , ze? :lol:
Kenny McCormick
#269 Příspěvek od Kenny McCormick »
sergio píše:no nevím jestli je rozdíl jeb v napisech ..... ale to je téma asi někam jinam jen musím říct že hlavní a příčná hřídel jsou jako nebe a dudy a me se dokonce po pádu podařilo poškodit i domek a to nebyl ani žádný extrémní pád ani jsem to nenapálíl plně roztočeným rotorem do něčeho tvrdého prostě pád z cca 2 metru do 20 cm trávy. Ale jinak jsem s tím moc spokojen a zatím koupě nelituji
neviem aku si mal hlavnu osku, pokial na nej bol napis Tarot, tak original. Ta je asi tak dobra ako Align, uz som skusil obe. No ked bez napisu, tak nejaky podvrh, uz som tak kupil od dvoch predajcov z ebayu, tak som vyreklamovaval, a vratili mi prachy :evil:
Problem je v tom, ze uz ju prestali vyrabat /zdroj - predajca hobby-wing/ a neda sa kupit. Priecne som mal zatial len Tarot a NoName, a su teda pomerne slabe, i ked sa neohynaju pri uplne kazdom pade. Zadne su tiez slabe, ale tie som od Alignu tiez zatial nemal, a ked porovnam s V2 remienkovymi oskami od Alignu, tak aj tie boli slabe :), zasa - co mozme cakat od 3mm osky, ze...
sergio
#270 Příspěvek od sergio »
mel jsem bez napisu ono celej ten stroj byl asi takovej malinkej podvrh ale to jsme spolu už řešili. Ale jak říkám jinak si nemohu stěžovat a to že jsem šel místo do originálu do kopie zatím nelituji.
Zpět na „Heli - do 450“
