MZK TWIN 2,4GHz je něco nového ?
martin z
#256 Příspěvek od martin z »
pro hoornet: já uživatel twin plus jsem, terminál a čidla mám. jen jsem s těmi čidly nebyl ve vzduchu, ale modul sám jako vario nahoru a dolů rozhodně nepípá, dělá to terminál a musím si připojit sluchátko. modul duplexu to teda dělá, ale ten zas nepípá nahoru dolů, ale jen jedním tónem. koupi terminálu neujdeš, pokud ses rozhodl pro systém twin plus a chceš využívat možností, ber to jako dobrou investici. a třeba ho hned objednej protože mzk má do neděle slevu 10% na všechny výrobky jak jsem včera zjistil.
Snek
#257 Příspěvek od Snek »
martin z píše:... modul duplexu to teda dělá, ale ten zas nepípá nahoru dolů, ale jen jedním tónem....
To neni pravda, vario duplexu umoznuje nastavit jak pipani pri stoupani tak pipani pri klesani. Mam ho ve v letadle.
martin z
#258 Příspěvek od martin z »
pípá mnoha různě vysokými a hlubokými tóny jako klasické vario? pokud ano, tak se velice omlouvám, ale setkal jsem se jen s tím, že uživateli to pípalo jen jedním pořád stejně vysokým tónem různou rychlostí.
Dzordzik
#259 Příspěvek od Dzordzik »
Ahoj, TX modul zvuk varia nevydává, to dělá pouze MZK Terminál, který má na sobě výstup pro sluchátko do ucha. Jak to pípá? Přesně jako padáčkářské nebo větroňářské vario, navíc si můžeš pro každý z modelů nastavit vlastní limity pro indikaci stoupání a klesání a taky frekvence, kterými to chceš indikovat. Každý z nás je jinak hluchý na určité frekvence a navíc je každému z nás jiný zvuk příjemný. Takže si vše nastavíš pro konkrétní model tak jak se ti to líbí a uložíš si nastavení modelu. To se ti při příštím načtení modelu v Terminálu opět samo nastaví. Takže můžeš mít úplně jiné nastavení pro 4metrovku, jiné pro F3K házedlo a úplně jiné pro F3Bčko. Ohledně zvuku, mrkni třeba sem: http://www.youtube.com/watch?v=w8HMPHJpTCc
Ohledně info o variu a senzoru na napětí, proud a kapacitu třeba sem: http://lmk-cmelak.ic.cz/blog/mzk-twin-2 ... ory-vario/
Až bude chvíli čas, zkusím něco natočit a dát sem link.
martin z
#260 Příspěvek od martin z »
Dá se někde na netu nebo jinde zjistit co která zkratka či údaj na terminálu znamenají? Trochu v tom tápu, asi jde o obecně známé zkratky, poznal jsem jich jen několik. Taky nevím jak správně nastavit alarm pro max. dosaženou výšku, napsal jsem a uložil číslo 300, ale asi jsem měl napsat že metrů, nic mi nahoře nepíplo. Některý věci v nastavování jsou nejasný, v návodu k terminálu se to nedočtu, spoustu věcí zjišťuju metodou pokus-omyl. Existenci vysvětlivek či návodu pro aktuální verzi firmware terminálu jsem nezaznamenal. Napíšu samozřejmě dotaz výrobci, ale ptám se i tady ostatních uživatelů.
Dzordzik
#261 Příspěvek od Dzordzik »
Ahoj, ptej se na konkrétní věci, rád vysvětlím a případně se hodí na web vysvětlivky, či se doplní do návodu. Pokud jde o vario, tak AGL je výška nad zemí Against Groud Level, AMSL je výška nad zemí, 10s a 30s jsou 10s a 30s průměrovaná varia, jinak řečeno průměrná hodnota stoupání/klesání za posledních 10/30s, LQI je síla signálu, RSSI je relativní kvalita signálu v decibelech nebo v %. bat je jasné, bat min je minální hodnota napájecího napětí RX, na který ti napětís padlo za celou dobu co létáš od zapnutí přijímače, UVmonit je počet nebezpečných pádů napětí pod nebezpečnou mez. Co ještě tě zajímá? Budu rád za každý podnět.
Dzordzik
#262 Příspěvek od Dzordzik »
Ještě k těm alarmům, je třeba nejen nastavit hodnotu alarmu, ale také alarm povolit! Tj. např. Vario> Více než > hodnota 300 a dát Povolit. A máš to. Stejně se nastavují jakékoli alarmy.
martin z
#263 Příspěvek od martin z »
díky za info, vyzkouším. LQI mi pravidelně skáče ze 100 na 90%, vždy jen na okamžik, ale dost často, má smysl toto řešit předěláváním antén? Myslel jsem že je to hodnota kvality jen zpětného přenosu a ne kvality signálu od vysílače k modelu a tak mě to nevzrušovalo.
Dzordzik
#264 Příspěvek od Dzordzik »
Přesně tak jak píšeš to je, příjde na to v jakém modelu, z jakého materiálu rx máš a jak máš vůči sobě a vůči částem modelu antény orientovány. Jeden z lidí tady, Holda, měl podobné taky častejší skokové snížení kvality signálu doprovázené pípáním, už chtěl Twina reklamovat, ale nakonec stačilo antény natočit trošku jinak a bylo po problému.
mikvalik
#265 Příspěvek od mikvalik »
Zdar borci!
Je normální, že mi lítá DPS příjmače Twin8 v krabičce nějaký ten milimetr na všechny strany?
Velox Revolution II ZDZ 50NG
EasyStar II
LOOP VA
Dzordzik
#266 Příspěvek od Dzordzik »
Je
martin z
#267 Příspěvek od martin z »
taky jsem si toho u twinu 8 všimnul a tak jsem nevydržel a ještě před prvním použitím jsem odlepil nálepku a na jedné straně podlepil proužkem milimetrové oboustranky.
mikvalik
#268 Příspěvek od mikvalik »
Supr, tak až se mi ten příjmač umlátí a rozje.bu éro, vím za kým se stavit :)
EasyStar II
LOOP VA
Dzordzik
#269 Příspěvek od Dzordzik »
Rád tě poznám osobně.
mikvalik
#270 Příspěvek od mikvalik »
Dzordzik píše:Rád tě poznám osobně.
Už jsme spolu mluvili, asi se nepamatuješ.
Někdy skočím do holešova polítat. :)
Tak at se daří.
EasyStar II
LOOP VA
