Video brýle na FPV
Re: Video brýle na FPV
Svejku , vzdyt píšu , že to HD není , jen typ se tak jmenuje "Attitude HD" má to SVGA rozlišení ,
A v SVGA rozlišení je analogový PAL video pořád lépe zobrazený , než ve VGA. O tom žádná.
Navíc Attitude HD budou mít 46stFOV , což znamená že obraz bude o kus větší než :
25stFOV predator
30stFOV dominator
35stFOV attitude/base
což je každopádně lepší!
25stFOV predator
30stFOV dominator
Frsky X10S Carbon
- JosefSvejk
Však v pořádku. SVGA je téměř ten ideál. Já jsem reagoval spíš na ty HD monitory před očima a stesky, že k nim nejde připojit analog.
Nebude trvat dlouho a digitalni prenos bude tu bez neakceptovatelneho lagu
Jan Janekx Urbanek
- JosefSvejk
janekx píše:Nebude trvat dlouho a digitalni prenos bude tu bez neakceptovatelneho lagu
Máš nějaké nové zprávy? Je to dost o fyzice a v neposlední řadě (jako všechno) o penězích. Musí se to hlavně vyplatit (ne jen modelářům). Já nejsem zase takový optimista.
krtek2k píše:...Navíc Attitude HD budou mít 46stFOV , což znamená že obraz bude o kus větší než :
25stFOV predator
30stFOV dominator
No ještě jde o to jestli to bude až tak větší přínos. Už takhle někdy na Dominátorech koulím očima když hledám něco v rohu...
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
Dominátory = kino
Attitude = sedneš si 1m před LCD s úhlopříčkou 102cm
Zkusil jsem obojí, v těch Dominátorech se lépe hledají objekty, co mi u nich vadí tak odlesky zrcátek.
Attitude je jak když v tom modelu sedíš, docela dost tě to pohltí a při ostřejším létání může být i nevolnost od žaludku.
Mají ale o něco horší obraz a hůř se v nich hledá třeba info s OSD, ale dá se na to v pohodě zvyknout.
Kdyby udělali brýle s obrazem Dominátorů bez odlesků s FOV 35° a s seřiditelnou optikou, tak bych žádné HD neřešil.
Teď jsem tedy zatí spokojený, uvidíme s čím přijdou.
dds72czech
Ted jsem si vzpomnel na jednu hracku kterou jsem vzdycky chtel. Nezkousel jste ji nekdo nekdy pouzit na FPV ? Asi nejvetsi problem by mel byt napajeni, ale jinak je to super. Jedna se o Sony HMZ-T2. http://www.scenter-online.cz/sony-hmz-t ... -3015.html
- JosefSvejk
Za ty peníze mi to jako přínos nepřijde. Rozlišení je už pro analog moc velké, 3D je zbytečné (o virtuálním prostorovém zvuku nemluvě), poměr stran je 16:9, což kamery nemají (i když existují nové analogové kamery 960H), napájení AC 230V. A má to vůbec vstup pro analog (ta almara, co je k tomu)?
- gardenroute
JosefSvejk píše:....poměr stran je 16:9, což kamery nemají ....(???)
Rada lidi pro FPV vyuziva nejake GoPro, resp. jeji klony, a ta ma takrka vzdy format 16:9
Spise jde o to, ze zatim neni prilis pouzitelnych video FPV prenosovych setu pro 5.8 GHz ve formatu 16:9.
To je samozrejme obecny uzus (zejmena pro vetsi letadla, heli a multikoptery), pro mala letadylka asi GP nebude unositelne...
Tak kde se s tím flákaj? Já už chci AttitudeHD !
Ty moje predatory 1 jsou s tím malým obrazem hodně na hraně
Frsky X10S Carbon
tak jsem našel nějaký svěží info o fatsharku přímo od fatsharku :
http://fpvlab.com/forums/showthread.php ... k+attitude
New products for 2013:
DominatorHD - Beta release Oct 2013, limited release Nov/Dec 2013, full production widespread availability in March 2014
600TVL FPV Tuned CMOS camera - released
Trinity head tracker with pan/tilt/roll - released July 2013 as beta testing
PilotHD (720p 30fps mini FPV HD camera with AV out).- released with TeleporterV3 bundle, available separately Dec 2013
TeleporterV3 - released - QVGA display, 250mW TX and PilotHD camera for about $200 USD
Pan/tilt/roll - estimate 4th quarter 2013
Information on the DominatorHD:
There has been repeated questions on why the DominatorHD uses SVGA panels when the video link is only standard. Here are the reasons:
1) The goggles have HDMI in and support HD in. They can connect to a computer and display full SVGA graphics.
2) Large FOV desired: In order to acheive a wide FOV with low distortion, it needed the largest size LCD panel available. The existing VGA panels are 0.26" and 0.35". The SVGA panel is 0.44".
3) Minimize screen door effect: The SVGA panels utilize latest silicon wafer technology and are able to acheive a higher pixel density over the previous generation 0.44" VGA panels. Thus when the display is enlarged, the pixel grid is less noticeable over a similar FOV VGA display.
4) Smoother pixel transistions: This ties into 3) the extra pixels allow the display to render lines more smoothly where in a VGA lines appear more jagged.
Frsky X10S Carbon
Aby to tak bylo
Jan Janekx Urbanek
http://transporter3d.com/index.php?pageid=3 oculus rift a stereoskopie zive
Jan Janekx Urbanek
http://www.rcgroups.com/forums/showthre ... p=24707382
Oculus Rift the next big thing in the world of FPV goggles
Jan Janekx Urbanek
Můžu to tu oživit?
http://www.fatshark.com/uploads/pdf/1757-1.pdf
http://www.fatshark.com/product/1757.html
už aby to bylo
už aby to bylo
Frsky X10S Carbon
