Wii copter
tomiksvoboda
Re: Wii copter
#256 Příspěvek od tomiksvoboda »
Troll ta má : bma020,bmp085,hmc5883 a itg3205 vykuchané z wii clone
tomiksvoboda
Re: Wii copter
#257 Příspěvek od tomiksvoboda »
a totok by šlo taky,hlavně ten baro
http://www.ebay.de/itm/10DOF-IMU-ITG320 ... 3cbe5d666e
Maikeee
Re: Wii copter
#258 Příspěvek od Maikeee »
tomiksvoboda píše:a totok by šlo taky,hlavně ten baro
Dle meho nazoru urcite. Ten barometr je definovany v configu.
Troll
Re: Wii copter
#259 Příspěvek od Troll »
tomiksvoboda píše:Troll ta má : bma020,bmp085,hmc5883 a itg3205 vykuchané z wii clone
Tomáš tu desku vyráběl, ten to ví nejlíp. :D . A hlavně jeho zásluhou to tak super chodí. :D :D
johny107
Re: Wii copter
#260 Příspěvek od johny107 »
To troll: pekne videjko ozaj, klobuk dole sefe..
Vsimol som si pri konci,ze si testoval aj baro ako pekne drzalo vysku bez pohybu plynu..Mne to v 1.8 nefungovalo..Tebe to fungovalo v 1.8 verzi??Vravim, ked opravim coptera, tak porad mu nacpem 1.9 verziu.
Ozaj a vo vetre ako sa sprava?Aj ho odfukuje ci stiha to dorovnavat..Nemyslim zrovna tornado, ale len taky mierny
vetrik, rep vanok...Lebo mne sice drzalo rovinu ale v malom vetre mi to unasalo..
logout
Re: Wii copter
#261 Příspěvek od logout »
Ako sa dá vo verzii 1.9 trimovať ACC? Plný plyn + plná výchylka nereaguje.
svato
Re: Wii copter
#262 Příspěvek od svato »
Ako rychlo Ti to prosim Ta prislo ? Zima sa fofrem blizi , tak ze ci to stihnem este testnut :-)
tomiksvoboda
Re: Wii copter
#263 Příspěvek od tomiksvoboda »
svato píše:
já to neobjednával,ale pokud je to z DE tak rychle
Troll
Re: Wii copter
#264 Příspěvek od Troll »
johny107 píše:Vsimol som si pri konci,ze si testoval aj baro ako pekne drzalo vysku bez pohybu plynu..Mne to v 1.8 nefungovalo..Tebe to fungovalo v 1.8 verzi??Vravim, ked opravim coptera, tak porad mu nacpem 1.9 verziu.
No, pravdu říci, barometr jsem netestoval, ještě to není pořádně nastaveno. Není čas :? . Jsem rád když najdu chvilku abych se proletěl. To video bylo letěno pouze na gyra, ani akcelerometry jsem nazapnul. Nějak jsem si nevzpoměl. 8O :D Drží to krásně i jenom na samotná gyra.
Výškoměr jsem seřizovali ve verzi 1.8 , tam to drželo docela pěkně, běžně tak asi +- 1 m, občas to ujelo tak max. na 2m chyby. Ale chtělo to trošku práce s laděním. Ve verzi 1.9 jsem na ladění výškoměru ještě ani nesáhnul . Ale sáhnout to potřebuje, v defaultním nastavení to chodí špatně. Jak budu mít čas, tak to seřídím.
S udržováním místa ve visu je to trošku jinak. Pokud copter nemá definováno - nedáme mu vědět " tohle je přesná poloha a tu budeš držet" a taky nemá senzor který by odchylku od toho zadaného místa zjistil, tak nemá šanci stát na místě. On nezjistí, že je unášen větrem a nemá ani povel kam se má pohnout. Tohle lze pouze pokud by tam byl GPS anebo jiné zařízení, třeba ultrazvuk anebo kamera která bude koukat na zem . Bez toho jsou coptery jenom hříčkou větru, když fouká, odnáší je to. I ten můj na videu byl pomaličku unášen. Ale protože bylo téměř bezvětří a stabilizace polohy funguje výborně, tak to vypadalo docela dobře. :D
Troll
Re: Wii copter
#265 Příspěvek od Troll »
logout píše:Ako sa dá vo verzii 1.9 trimovať ACC? Plný plyn + plná výchylka nereaguje.
Mně to tak funguje . Schválně jsem to kvůli Tobě právě zkusil.
Používám tohle http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _2pc_.html srovnám do roviny , na počítači zmáčknu kalibrovat a je hotovo. Obvykle už na to nemusím vůbec sáhnout. Udělal jsem to stejně i na tom quadu z videa, jedna kalibrace a žádné další trimování, drží to jak přibité. :) Ta verze 1.9 se fakt povedla. :)
madbull
Re: Wii copter
#266 Příspěvek od madbull »
Kluci jak je to prosím s těma pinama A0 až A2 na arduinu?K čemu to tam slouží?
Ještě se chci optat.stále mi není jasné to zapojení..stavim doma právě vnitřnosti a podle schématu je arduino dotováno z BECu z reglíku...jednoho..to je v pořádku tudíž dám na téhle desce: http://flyduino.net/MWC-Board-matt-black zapojený pouze jeden kablík( červený z reglu a zbytek kabelů z ostatních poodpojuji.Aneb klasicky vyloučím napájení BECem z ostatních reglů a v podstatě přijímač je napájen BECem přes tuhle warthox desku..tam stačí nechat zapojen zase pouze jeden středový vodič při připojovaní kabelů deska-rx?Ty odpory nebo usměrňovače jež na té desce vytváří ustálené napětí z 5V na 3.3 V stáhnou napětí pouze na senzorovou desku...je to tak?Zhruba bych to vykoukal sám ale je tam nalepená nějaká maskovací folie a neni tam moc dobře vidět odkud a kam vede jaká cestička..(spoj)
Prosím najděte si někdo chvilku a poraďte...
nerušit...bastlím :-)
logout
Re: Wii copter
#267 Příspěvek od logout »
Na gyro to drží, ale keď zapnem ACC, tak to začne utekať a to sa mi doteraz týmto spôsobom v starších verziách dalo dotrimovať. V tejto ale na tieto povely nereaguje :-(
Troll
Re: Wii copter
#268 Příspěvek od Troll »
Tady je jeden nudný let se seřizování výškoměru na hexacopteru a softem 1.8 . Kdo má zájem mrkněte na to, není to zrovna instruktážní viedeo, ale něco se z toho rozpoznat dá.
http://troll427.rajce.idnes.cz/Hexacopt ... EO0049.jpg
logout
Re: Wii copter
#269 Příspěvek od logout »
tomiksvoboda píše:já to neobjednával,ale pokud je to z DE tak rychle
Bacha na to, CSG nie je z DE ale z Litvy!!!
logout
Re: Wii copter
#270 Příspěvek od logout »
logout píše:Na gyro to drží, ale keď zapnem ACC, tak to začne utekať a to sa mi doteraz týmto spôsobom v starších verziách dalo dotrimovať. V tejto ale na tieto povely nereaguje :-(
Tak opravené. Synátor mi rozhodil nastavenie plynu na Tx :lol:
