Stránka 18 z 54
Re: SKY CLIMBER RTR 2,4GHz
Napsal: sob 10.03.2012 17:58
od Míra 66
Napsal: sob 10.03.2012 19:38
od BOSS8
pepin píše:jak tam dnes bylo ?co jsem koukal na webkameru,tak asi nakonec nepršelo .
Nic mnoho , svahovat se dalo , ale tak tak , foukalo to skoro po kopci , termika žádná . Ale uneslo to dospěláky tak jsem to vrhnul taky. Pár fotek hodím do placu , až to proberu.
Napsal: sob 10.03.2012 19:48
od pepin
BOSS8 píše:
příští týden má být líp,ale foukat JZ,takže taky na prd,možná bych ale zajel polétat na Kozly---Číčov.
Napsal: sob 10.03.2012 21:29
od Bartn
Před časem jsem se zde na RCM dozvěděl, že při pájení konektorů je vhodné aby byly spojené. Pak při přehřátí plastu nemůže dojít k posunu jednoho z dílů a tím k zničení celého konektoru.
Napsal: sob 10.03.2012 22:31
od RiMr
mbiron píše:...Bohuzel jsem se setkal pri pajeni s faktem, ze kvalita toho plastu neni buh vi co a proto pri pajeni opatrne na prehrati, konektor se muze vyhnout a pak to nejde spojit...
K tomu pájení XT60 - ještě se mi nikdy nestalo, že bych se dostal k nějakému změknutí toho plastu. Prostě pocínuju plošky na konektoru, pocínuju vodič, vložím, přidám trochu címu, sliju a je to... Pokud pájím jó silné vodiče, tak dám protikus, aby se "podělil o teplo".
Pokud ti to při pájení změkkne, tak něco děláš špatně. To musí být jen pár vteřin, žádná vysoká pec :)
Napsal: ned 11.03.2012 9:08
od BOSS8
pepin píše:příští týden má být líp,ale foukat JZ,takže taky na prd,možná bych ale zajel polétat na Kozly---Číčov.
To dáme . 8) S novým érem mě ta svahařina zas začíná bavit. :wink:
Napsal: ned 11.03.2012 11:02
od pepin
BOSS8 píše:
mohlo by to konečně nosit,přez týden už nemá pršet,tak by mohla trochu vyschnout zem a má foukat pod 5ms,snad ta předpověd vydrží.
Napsal: ned 11.03.2012 19:50
od kulisek751
Mám prosbu, nemá někdo náhradní "pazmechty" na zajištění křídel? Někde jsem je ztratil :x
Nebo nevíte jak křídla jinak zajistit, co suchý zip :?:
Napsal: úte 13.03.2012 23:06
od johnypupil
Dobrý den,
prosim o radu s prvnim nastavenim vysilacky u sky climbera. Na co si dat pozor, co hlavne nastavit atd. napriklad moc nechapu smysl zobrazeni kanalu na vysilacce, aktualne mi tam sviti jen 1 a 6. pri restartovani vysilace svitily vsechny kanaly 1-6.
jsem uplny zacatecnik, model mam cca tyden na stole. tak proto se takto blbe ptam.... :-)
diky
Napsal: stř 14.03.2012 17:05
od BOSS8
U Climbera toho moc k nastavení nebývá :wink: . Pokud jsi zresetoval radio do továrního nastavení , tak potěš , budeš se muset prokousat návodem nebo se obrátit na svého prodejce (pokud bude ochoten se zabývat nevýrobní vadou ) , event. najít modeláře který ti to znovu napípá.
Napsal: čtv 15.03.2012 15:21
od johnypupil
ja se prave divim, ze tam ve finalo toho k nastavovani moc neni. vsechno reaguje jak ma, jen nerozumim, modu normal, reverse a mixovani.
a dalsi vec je to, ze nevim proc tam sviti jen kanal 1 a 6, ale pritom vsechno funguje, smerovka, vyskovka, kridelka, plyn.
kdo ma skyclimbera poradi?
diky
Napsal: čtv 15.03.2012 21:11
od BOSS8
To rádio umí i vrťase - proto tě některé funkce matou - ke Climberovi je nepotřebuješ , tak je neřeš .
Kanál 1 a 6 se zobrazuje pravděpodobně jako informace že křidélka máš v kanálech 1 a 6 , každé je ovládané svým kanálem , Pokud při zapojování přehodíš servokabely (zaměníš kanály) od křidélek - budou ti chodit opačně - na to bacha .
Napsal: sob 17.03.2012 11:53
od kulisek751
Teď asi položím jednu blbou otázku, jak máte zapojený setový přijímač, na jakém kanál máte levé/pravé křidélko?
Teď dávám do hromady jednoho setového Climberta a nějak mi to nechce makat :)
Napsal: sob 17.03.2012 18:40
od Bartn
U větroně je běžné: levé křidélko kanál 2
pravé křidélko kanál 5
Mělo by to také být uvedeno v manuálu vysílače
Napsal: ned 18.03.2012 5:22
od BOSS8
JJ Bartn ???
Já to mám odjakživa :
1 - levé kř
2 - VOP
3 - motor (nebo brzd. štíty)
4 - SOP
5 - klapky
6 - pr. kř.
