Graupner MC-20 HoTT
jarb
Re: Graupner MC-20 HOTT 12/12
#256 Příspěvek od jarb »
Díky za rady. Vše co píšete jsem měl nastudováno a nakoukáno už včera.
Dnes jsem si stáhl update přímo od RG-16 (předtím jsem měl asi něco staršího a proto to GR studio nechělo.) a světe div se upgrade na 6.37 se povedl, pak jsem restartoval a opakovaný pokus o upgrade už zase nefungoval. Nicméně ve vysílači vidím verzi 6.37 tak na to už prdím. Po tomto "uspěchu" jsem se vrhl na GR-12 +3xG a zase problemy. Už mě to přestává nebaví snad za nějakou dobu vyjdou verze HoTT - Software, které budou fungovat bez problémů a na první pokus. Pro tuto chvíli jsem GR apgrejdama znechucen...
Cítím v tom něco nedotaženého ze strany Graupnera. Už jenom ty spousty odkazů na zazipované balíčky HoTT - Software pod každým produktem a pokaždé s jiným obsahem. Nebo když chci anglickou verzi, stáhnu a nefunguje. Je to prostě bordel :-(
Ty hosi od Graupnera na Youtube mají úplně jiný okna grStudia než nabízejí ke stažení ....
Snad bude líp :-)
Lark
#257 Příspěvek od Lark »
Je to docela divný. Já s aktualizacema nikdy žádný problém neměl. Mám 4 přijímače a několik čidel a vždy vše poběhlo na první pokus. Vysílač ale aktualizuju nakopírováním FW na SD kartu. Vystřídal jsem už Upgrade Studio v3.7 až v4.1 a všechny mi fungujou bez problémů (mám je všechny). Soubor s FW si ale stahuju ručně na disk, abych měl zálohy starších verzí.
Nemáš nějaký problém s ovladačem pro USB převodník? Zkusil jsi ho aktualizovat? Taky se postupně měnil. Když se podíváš v systému do správce zařízení, nehlásí to nějakou chybu toho převodníku? V jaké verzi Windows to máš? Nebo zkus jiný USB port. To že ty obrazovky v instruktážních videích jsou trochu rozdílné je tím že jsou ze starší verze FW Upgrade Studio, a už to nikdo neaktualizoval.
Golfista
#258 Příspěvek od Golfista »
Proč je potřeba na novém vysílači, ale i na starším upgrade? Já jsem kupoval MC-20 asi před rokem a půl a jedu na původním software. Nic jsem neměnil. Připravuji se tím o něco???
janva9
#259 Příspěvek od janva9 »
jarb píše:Díky za rady. Vše co píšete jsem měl nastudováno a nakoukáno už včera.
Snad bude líp :-)
Věřím, že bude líp. :) Je to jen otázka cviku, uvidíš.
Používám anglickou verzi 4.5 a funguje perfektně. Nevím, v čem můžeš mít problém. Ta videa na Trubce jsou už zastaralá a odpovídají prvním verzím GrStudia. Mám ale obavu, že tohle se nezmění. Těch pár lidí, co zůstalo v Německu to nestíhá a vše se dělá v Koreji.
Ten přijímač GR-12+3xG jsi dělal ve správném programu? Slowflyer/Gyro Receiver Downloader ? V GrStudiu skoro až dole.
Ground Penetration Tester
janva9
#260 Příspěvek od janva9 »
Lark píše:to janva9: Jak se změní propojení s převodníkem při tom napájení z USB? Stačí jen nepřipojit ext. baterku? Já to pořád dělám po staru. Taky jsem si včera všimnul, že dřív u některých přijímačů se uváděla min. verze Upgrade Studio 4.0 a dnes už je tam zase jen 3.7 a vyšší. Ta 4.0 a vyšší je jen u vysílačů.
Používám anglickou V4.5 a dělám v ní všechno. Vysílače, přijímače, regulátory i čidla.
Na update bez externí baterky potřebuješ jen třížilovou propojku se servokonektorem na obou stranách. Tou nastavíš třížilový kablík z převodníku. Potom jen podržíš stisknuté tlačítko na přijímači, dáš start updatu a v klidu zasuneš druhý konec propojky do datového konektoru přijímače. U čidel je to stejné, akorát nic nemačkáš. Nejdou tak udělat ty pidipřijímače bez tlačítka. Tam musím baterku použít.
janva9
#261 Příspěvek od janva9 »
Golfista píše:Proč je potřeba na novém vysílači, ale i na starším upgrade? Já jsem kupoval MC-20 asi před rokem a půl a jedu na původním software. Nic jsem neměnil. Připravuji se tím o něco???
Upgrade MC-20HoTT asi nic zásadního nepřineslo. Jen bindování na paměť a EU normu. Ale updaty přijímačů a čidel přinesly zrychlení komunikace čidlo-přijímač-vysílač. Zrychlení telemetrie je znatelné.
Lark
#262 Příspěvek od Lark »
to janva9: Díky. Já mám nejvyšší verzi GrStudia 4.3, ale stejně většinou používám v3.9, protože to je poslední verze, která nehledá aktualizace přes internet, takže to nezdržuje. FW si stahuju na disk. Kde "roste" ta 4.5 a je v ní něco zásadního navíc?
to Golfista: Jen doplním janva9. Ten způsob bindování Paměť/General je volitelný. Co které verze Aktualizací FW přinesli si můžeš přečíst u Graupnera. Ta změna rychlosti telemetrie je příjemná.
janva9
#263 Příspěvek od janva9 »
Lark píše:to janva9: Díky. Já mám nejvyšší verzi GrStudia 4.3, ale stejně většinou používám v3.9, protože to je poslední verze, která nehledá aktualizace přes internet, takže to nezdržuje. FW si stahuju na disk. Kde "roste" ta 4.5 a je v ní něco zásadního navíc?
Nějak se to postupně samo upgradovalo na 4.5 a jestli je tam něco zásadního, to nevím. To automatické hledání aktualizací není nijak problematické. Včera si to stáhlo něco k nabíječkám. Trvalo to pár vteřin a před tím asi půl roku nic. Mám jen pocit, že mám poměrně málo problémů s připojením komponent pro aktualizace.
FW si taky stahuju na disk do FTP, abych to měl k dalšímu použití. Updatuju pro blízké i vzdálené okolí, tak to mám připravené. :)
Lark
#264 Příspěvek od Lark »
Jak jsem psal, ani jednou se mi nestalo, že bych měl s aktualizací jakýkoli problém, i když se s tvým počtem aktualizací určitě srovnávat nemůžu. Jinak já zase hned každou aktualizaci nedělám, jen když vím, že mi něco přinese. Třeba ta první aktualizace s přechodem na novou normu EU měla ze začátku nějaké problémy, tak jsem to pořád odkládal, a až když přišlo to zrychlení telemetrie, tak jsem zaktualizoval všechny moduly a myslím, že mám zase na nějaký čas pokoj. Ono se mi taky nechce při aktualizacích Rx dolovat přijímače a odpojovat serva.
jarb
#265 Příspěvek od jarb »
janva9 píše:Ten přijímač GR-12+3xG jsi dělal ve správném programu? Slowflyer/Gyro Receiver Downloader ? V GrStudiu skoro až dole.
Hlásím dobré zprávy přijímač GR-12+3xG povýšen přes Slowflyer/Gyro Receiver Downloader ? :-)
janva9
#266 Příspěvek od janva9 »
:) :) Výborně! :D
jarb
#267 Příspěvek od jarb »
janva9 píše::) :) Výborně! :D
zatím moc moc děkuju, ještě příjde pár otázek na téma General Engine Modul HoTT -33610 ...nevím jak zobrazit tzv. LIPO CELL VOLTAGE. V menu telemetrie ho nevidím :-(
A další dotaz: jak to udělat když kanál 5 by mělo být druhé servo křidélek a v zapojení Engine Modulu mě nutí v něm mít zapojenou telemetrii?
#268 Příspěvek od jyrry »
jarb píše:... jak to udělat když kanál 5 by mělo být druhé servo křidélek a v zapojení Engine Modulu mě nutí v něm mít zapojenou telemetrii?
Pokud to je přijímač Gr-12 tak přemapovat kanál 5 na výstup 6 (tak to mám udělané). Přijde se ovšem o ten kanál 6...
Pokud to je přijímač Gr-16 a více tak telemetrii píchnout do vstupu telemetrie. Ten je od kanálů oddělený...
Lark
#269 Příspěvek od Lark »
To použití General Engine Modul HoTT -33610 máš popsané od 3.stránky návodu k němu. Podrobně ti to teď nepopíšu, protože mám model ještě zazinovaný v igelitu a v druhém nemám dodělanou instalaci. :lol: Ale na 4. straně ta tabulka, druhý sloupec, popisuje ovládací šipky, levého ovladaše na Tx. Těma si musíš navolit ten General Modul (při zapnutém přijímači s připojeným modulem) a šipkama do stran si pak přepínáš obrazovky horního displeje. Od stany 8 máš pak popsaný postup nasvení celkového napětí, limitů a varování pro mezní hodnoty (v menu "Telemetry" > "SETING & DATA VIEW" > "Set Warning" si šipkama do stran přepínáš obrazovky pro jednotlivá čidla) a musíš naskákat na správnou obrazovku. Po nastavení hodnot musíš dát v obrazovce č.1 "Save>Sensor?" na YES a potvrdit. Nesmíš na něj pospíchat, protože ty reakce jsou opožděné.
jarb
#270 Příspěvek od jarb »
Ahoj Graupneráci :-)
už mám zase problém....zdánlivě jednoduché zadání....chci aby se mi po přepnutí přepínače obě křidélka (kanál 2 a 5) pohnuli o pár stupňů nahoru a zároveň dál fungovali jako křidélka....jak toho dosáhnout? pomocí free mixu jak jem byl zvyklý u Eclipsy to nefunguje, (AIL a 5 kanál ? to nefunguje....)
Potřebuji nakopnout ...jaká funkce to bude umět ...asi padne návrh "letové režimy" ale to je pro mě zatím dost překombinovaný svět ...prosím o radu...budu si muset stahnout EN návod a začít studovat v něm, protože ten CZ s německými příkazy to je peklo, když mám rádio v angličtině :-)
