Hitec AURORA-9 pokračování
Re: Hitec AURORA-9 pokračování
nedalo mi to a zavolal jsem Pelikánovi do servisu:
-veliká vstřícnost a ochota pomoci
-leč duchařina se těžko hledá
-poradili mi abych všechny zkoušky udělal s dalším přijímačem, abysme vyloučili chybný přijímač-ten by mi bez mrknutí oka vyměnili- to nakaždý pád zkusím.
blízkost regulátoru a baterky u antény přijímače se servisákovi také nelíbila-ale závada se projevuje bez motoru...
No budu laborovat a uvidíme.
bec mám vyřazen- serva a přijímač napájím prozatím Nimh čtyřčlánkem
éro tak, jak ho mám osazené dám do stojanu, motor s malou vrtulkou a budu zkoušet se dvěma přijímači zda bude výsledek stejný
johl píše:nedalo mi to a zavolal jsem Pelikánovi do servisu:
stou vymenou prijimaca , by som to nevidel moc ruzovo . ja som u nich reklamoval prijimac , odpoved bola , ze som ho otvoril , nic tam nenasli , prepalili software . prijimac prisiel domov a je hodeny v policke , nepojde do ziadneho lietadla . asi tak .
graupner MZ-24
No o pár stránek dozadu jsem také popisoval reklamaci přijímače, dobrá prasárna. Už šel do koše. Kdybych na něj místo reklamace šlápnul, vyšlo by to nastejno.
Ahojte
mám takú otázku, dá sa nahrať novší soft. do prijímača OPTIMA 9
bez toho že ho vytiahnem z lietadla?
Nechcem odpájať všetky káble lebo je tam nieje prístup.
Michal1PA píše:Ahojte
Musíš se dostat k datovému portu, do kterého připojíš kabelem adaptér HPP22. Jinak to asi nejde...
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
Kolegovi slo nejspis o to, zda musi pri aktualizaci odpojit od prijimace serva a regulator ... Pripojeni datoveho kabelu je jaksi samozrejmost. Nezkousel jsem, ale myslim ze nemusi. Myslet si a vedet je ovsem rozdil, že .... ?!
Aha, rozumím. Já pochopil, že nemá k přijímači přístup a chce to nahrát nějak bezdrátově - to ale opravdu nejde. V manuálu se neuvádí, že by se muselo vše ostatní odpojit. Pokud bude mít přijímač napájen přes SPC, stačí zapojit pouze toto napájení a serva mohou zůstat bez napětí. Pokud zapne celý model, serva budou bez signálu. Určitě bych doporučil napájet z bateie pouze přijímač a nezapínat regulátor. Hlavně je nutno vyloučit ztrátu napájení během programování, případně nechtěný rozběh motoru (není pravděpodobné, ale záleží na konkrétním regulátoru). Pokud to nejde napájet jinak než z regulátoru, určitě demontovat vrtuli z motoru!
Dakujem za odpoveď, k datovému portu sa dostanem a napájam prijímač cez spc takže to nebude problém.
Ja som nechcel len odpájať všetky tie servá a káble, je tam toho dosť.
Aurora9-aktualizace přes HPP-22
chci se zeptat jak vám funguje aktualizace přes HPP-22.
Já mám problém že po spuštění programu a připojení HPP-22
to vůbec nereaguje
Předem dík za rady Milan
to vůbec nereaguje
Re: Aurora9-aktualizace přes HPP-22
Dodrž přesně návod (tak jak tě vede program po spuštění).
V kterém pořadí se co připojuje je důležité.
Tak jsem to zkusil pro jistotu ještě jednou ale stále nic.
Co má ten program po spuštění dělat,mě nedělá asi nic
Připoj USB kabelem převodník a spusť program,převodník by měl svítit modře,pak už si jenom vybereš v menu programu co chceš dělat,a program tě sám navede.
Aurora 9+letadla
Zase nic,chvíli to svítí modře pak to zhasne a už se nic neděje.
Ten program jako by nereagoval.takhle vypadá....
